Межкомнатные – это все двери, расположенные внутри Вашей квартиры или дома. Обычно все такие двери – однотипные, поэтому решив поменять одну или несколько дверей, учтите, что остальные двери не очень будут вписываться в интерьер Вашего “гнездышка”.
В магазинах, как правило, в наличии двери различных размеров в ширину: 800, 700, 600 мм. Но, почти все, кто покупал дверь, знают, что размеры эти далеко не часто совпадают с истинными размерами дверных проемов в квартире. Теоретически можно заказать двери по Вашим размерам, но это не дешево и подчас не вписывается в семейный бюджет. Обычно прибегают к варианту подгонки непосредственно места установки.межкомнатніе двери миниатюра
Случается, что дверной проем после демонтированной двери широк для новой, но эта проблема решается с помощью монтажа стенки из гипсокартона. Ежели наоборот – проем узковат для новой двери, то это тоже не беда – просто выбейте часть мешающей Вам стены.межкомнатніе двери 3
Напомню, что двери межкомнатные вставляются в так называемую “коробку”, а уже к ней крепятся с помощью петель. А значит, при подгонке проема нужно учитывать наружный размер самой коробки.
межкомнатніе двери2
Где же взять дверную коробку? Проще купить дверь, с которой в комплекте уже идет коробка. Обычно, в комплект входят и петли. Если было приобретено только дверное полотно, то коробку необходимо докупить отдельно, или же изготовить самому.
С целью улучшения удобства для покупателя и монтажника, большое число дверей продаются уже с врезным замком, а Вам останется лишь докупить красивую ручку на Ваш вкус. Приобретается лишь наружная часть, сам механизм уже вмонтирован в дверь при ее изготовлении.межкомнатніе двери1
В случаях, когда в Вашей двери отсутствует врезной замок, его необходимо врезать самому, что достаточно трудно без специального оборудования, так как межкомнатная дверь тонкая. С этим вопросом желательно обратиться к профессионалам дабы не испортить полотно двери.
Как правило, для туалетов и ванных комнат применяются не широкие двери  –  600 мм. В комнатах устанавливают варианты по шире или двухстворчатые с учетом того, что через них будут вносить мебель. Ежели Вы решили заменить Ваши двухстворчатые двери на одностворчатые, и при этом у Вас узкий коридор, то нужно подумать, удастся ли Вам затем внести туда достаточно длинный и к тому же неразборный объект мебели, такой как диван или пианино межкомнатные двери
Двери изготавливаются как глухие, так и с застекленными полотнами. Те, что со стеклом, обычно используются для жилых комнат, однако применяют двери с стеклянными вставками для туалетов и ванных комнат.
Сделаем выводы: простейший вариант – купить дверь в комплекте с дверной коробкой и врезным замком, тут же подобрать удобную для Вас ручку характерного цвета, щеколду и наличники. Двери должны быть однотипными, но разными по ширине. Ежели купить сразу необходимое количество дверей невозможно, лучше покупать двери в магазине, специализированном именно на дверях, поинтересовавшись, будет ли еще в магазин поступать данная модель или подобрав вписывающиеся в интерьер аналоги.
