Уотергейтский скандал – самое громкое дело о шпионаже, в результате которого президенту США Никсону пришлось подать в отставку. «Прослушка» так и не была установлена: взломщиков поймали в отеле на «горячем», но дело получилось резонансным и подтолкнуло специалистов к использованию специальных средств защиты от утечки информации. Сегодня для экранирования помещений применяются фольговые листы, токопроводящие и радиопоглощающие краски. Не менее популярны и медные сетки зарубежного и отечественного производства
Как устроены сетчатые экраны
Металлические сетки – востребованный в строительстве материал: плетеным полотном укрепляют стены фасадов и внутренних помещений. Однако предотвратить утечку информации, блокировать радиоволны могут только метизы из цветных металлов: меди, латуни (сплава меди и цинка) или бронзы (сплава меди и олова).
Для экранирования используется сетка тканого типа с полотняным и саржевым переплетением волокон (проволока утка захватывает сразу две нити основы). В результате перекреста волокон получаются ячейки размером 0,4–4 мм. По диаметру волокон и размеру ячеек различают густые и редкие сетчатые экраны.
За что ценится медная сетка:
Листовая сталь прочная и простая в изготовлении, а еще дешевая. Однако стальная сетка препятствует нормальной вентиляции и проникновению естественного света в помещение. Для изготовления экранных сеток используется медь марки М1, которая превосходит сталь в главном: по параметрам относительной магнитной проницаемости.
Другие плюсы медных сеток:
  • высокий уровень экранирования радиочастот разного диапазона;
  • простота сборки и монтажа экрана;
  • светопроницаемость;
  • свободный воздухообмен;
  • легкий вес;
  • долговечность.
Однако медная сетка уступает стальным волокнам по прочности, поэтому для экранирования помещений часто используют 2-слойное медное полотно в металлическом обрамлении. Такая конструкция легко устанавливается в дверной проем или оконную раму, пропускает свет и воздух.
Применение сетчатых экранов
Экранирование – главная миссия медных сеток: полотно используется для защиты помещений от проникновения или выхода радиоволн. Применяются экраны также в приборостроении и радиотехнике: сеткой защищают аппараты, чувствительные к воздействию электромагнитного излучения.
Еще один вариант использования – обустройство фасадов домов: сетка применяется как армирующий материал, который обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Но такой вариант встречается нечасто: слишком дорогой получается отделка.
Медная сетка – надежный экран, который блокирует электромагнитное излучение в диапазоне частот от 10 Гц до 50 ГГц
