Воспользовавшись услугой заказа мебели, вы сможете получить интересные и модные идеи, которые украсят ваш дом нестандартно и эффектно. Основные преимущества мебели на заказ:
Размер, который точно подойдет
Специалисты изготовят для вас мебель необходимого размера. Когда в квартире выполняется ремонт, происходит перепланировка, что в итоге приводит к тому, что необходимо применить мебель нестандартного размера. Если выбрать готовый шкаф в магазине, то есть вероятность, что он не влезет туда, куда вы его планируете установить или около его может образоваться большой зазор, который будет смотреться некрасиво.
Уникальный дизайн
В магазине сложно найти мебель с дизайном, который бы не повторялся. У вас большие фантазии, вам вам нравится нестандартные конструкции? Или например вы что-то интересное увидели в фильме или журнале. Можете смело специалистам показать фотографию или рисунок вашей задумки, и они постараются выполнить заказ, сделав вам так же. Всю работу по выбору дизайна, вы можете также оставить специалистам, так как они знают, что сейчас в моде и какую мебель заказывают другие заказчики.
Использование качественных материалов
Специалисты при изготовлении мебели используют качественную ткань и материалы. Заказчик самостоятельно может выбрать те, которые требуется применить при изготовлении мебели. Как правило, специалисты используют только качественную фурнитуру, которая сможет прослужить долгие годы.
Невысокая стоимость
Многие считают, что мебель на заказ будет по стоимости больше, чем нежели ее приобрести в магазине. На самом деле это не так, так как на стоимость сильно влияют материалы и фурнитура, которая будет использоваться при изготовлении. Если заказываемая вами конструкция будет редко использоваться, в этом случае можно сэкономить на фурнитуре и установить более дешевый вариант.
Уникальный проект мебели
Готовая мебель имеет некоторые недостатки, а именно стандартную комплектацию. Представим, что вам необходима кухня на заказ, в которой должна быть открытая полка, куда вы хотели бы поставить ароматические свечи или домашнее растение. Если в обычном магазине предлагаемые гарнитуры только с закрытыми шкафами, то вам придется в дальнейшем приобретать дополнительные элементы. При заказе мебели, вы сможете сообщить специалистам о желаниях, они их учтут и сделают вам открытую полку.
