Для изготовления практически всех современных типов мебели используются специализированные метизы. С их помощью удается надежно соединять и фиксировать детали корпусной и мягкой мебели, а также при необходимости прикреплять ее к стенам, полу или потолку. Крепеж также применяется для фиксации декоративной и соединительной фурнитуры — петель, накладок, ручек и т.д.
Разновидности мебельных метизов
В зависимости от конкретного целевого назначения, в производстве и монтаже мебели применяются разнообразные крепежные метизы. Мебельный крепеж включает в себя такие основные категории.
  • Винты и евровинты. Перед началом монтажных работ необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра. Прочность соединения достигается за счет трения между резьбовой частью винта и материалом.
  • Мебельные болты. Фиксируются с помощью гайки. Основная особенность мебельных болтов — наличие прямоугольного подголовника, за счет которого происходит самофиксация в древесине или ДСП. Это позволяет затягивать гайку, не опасаясь прокручивания болта в гнезде.
  • Гайки для мебели. С помощью гаек создаются гнезда с внутренней резьбой для последующей фиксации деталей с помощью винтов. Применяются забивные и закручивающиеся гайки, в зависимости от конструкции мебели. К примеру, гайка-муфта ввинчивается в технологическое отверстие и создает надежно зафиксированное резьбовое гнездо.
  • Мебельные стяжки. Используются для фиксации элементов, которые расположены под прямым углом друг к другу. Чаще всего стяжками закрепляются столешницы, стенки шкафов и мебельных ящиков и т.д. Основное преимущество — при таком типе крепежа внешне не заметны его элементы.
  • Накладки. Служат для декоративной маскировки винтов, вставляются в шлиц. Обычно накладки подбираются под цвет основного массива мебели.
  • Инструменты. Чаще всего для затягивания метизов используются специальные шестигранники. Можно применять электроинструмент — шуруповерты со специальными битами.
Преимущества использования мебельного крепежа
Каждый вид мебельных метизов «заточен» для выполнения конкретных задач. При выборе конкретных элементов следует учитывать такие факторы:
  • размеры деталей и элементов мебели;.
  • теоретическую нагрузку;
  • геометрию готового изделия;
  • особенности материала.
На сайте https://krepcom.ru/ можно увидеть, насколько широко представлены современные мебельные элементы крепления. Такое разнообразие обусловлено большим количеством задач, для которых предназначен крепеж.
Современные мебельные метизы обладают рядом преимуществ.
  • Облегчение монтажа и экономия времени. Это позволяет повысить производительность работ на производстве. К тому же обычный покупатель мебели может самостоятельно собрать, к примеру, шкаф или стол, не прибегая к помощи специалистов.
  • Возможность повторной разборки и сборки. При этом материал мебели не повреждается, так как взаимодействие в основном происходит между металлическими деталями крепежа. Эта особенность полезна при переездах и перепланировках.
  • Удобство замены поврежденных частей мебели. К примеру, можно быстро и аккуратно заменить поцарапанную полку, столешницу и т.п.
  • Плотная и надежная фиксация элементов мебели. Правильно подобранные и затянутые крепежные метизы обеспечивают прочное соединение.
В качестве материалов для мебельного крепежа используются металлы — нержавеющая сталь, латунь, оцинкованная сталь и др. При правильном выборе обеспечивается долговечность использования мебели.
