Акриловый камень KRION® был разработан компанией SYSTEMPOOL, которая входит в состав Porcelanosa Grupo (Испания). KRION® является материалом нового поколения , представляющий собой твёрдую поверхность, на ощупь тёплый, приятный натуральный камень. Состав материала состоит из двух третьих тригидрата алюминия, а также незначительного количества высокопрочных смол.
Камень обладает очевидными уникальными характеристиками: у него отсутствуют поры, он твёрд, прочен и долговечен, а ещё – имеет антибактериальные свойства, которые достигаются без применения каких-либо добавок. К тому же этот материал очень просто ремонтировать, он легко чистится и не требует сложного ухода. Это даёт возможность формировать пространства без швов, что не позволяет впитываться жидкостям и существенно облегчает уход.
Производится искусственный камень в очень широкой цветовой гамме, причём особого внимания заслуживает белая отделка: нейтральность и чистота белого цвета особенно заметны в данном материале. Является экологичным материалом и на 100% допускает вторичную переработку. Любую продукцию из него можно переработать и повторно использовать в производственном цикле.
Преимущества
Ультрабелый1
Материал обладает в высшей степени чистым белым цветом, нейтральным и сияющим, выделяясь на фоне других аналогичных твердых поверхностей.
Отсутствие швов                     1
При помощи специального набора для химической сварки пластины можно соединять между собой, а поскольку такое соединение производится при помощи такого же материала, но в жидком виде, то шва практически отсутствуют
Огнестойкость1
KRION®, обладает высоким уровнем огнестойкости, благодаря чему не даёт распространяться огню.
Возможность проведения ремонта1
Благодаря существованию набора для химической сварки возможно отремонтировать любые изделия из материала, причём после ремонта они будут смотреться как новые.
Наличие антибактериальных свойств1
Акриловый камень KRION® обладает антибактериальными свойствами и является гипоаллергенным материалом. Это обусловлено только его собственным составом, без применения посторонних добавок. Другие материалы, современного рынка, имеют такие характеристики благодаря применению смеси биоцидов, и по истечению времени к таким добавкам бактерии могут приобретать иммунитет.
Производство с применением форм1
Использование в производственных процессах новейших технологий и уникальной формулы акрилового камня позволяют изготавливать из него сложные фигуры.
Возможность вторичной переработки
KRION® является экологичным материалом и на 100% допускает вторичную переработку. Любое изделие из него может быть переработано и опять использовано в производственном цикле.
Высокая устойчивость к неблагоприятой среде
Никакое агрессивное воздействие извне (например, сильные солнечные лучи, пар, высокая влажность, обледенение, погружение в воду) не в силах изменить поверхность изделия.
Высокая устойчивость к воздействию химических веществ
Этот материал обладает высокой устойчивостью к агрессивному воздействию химических веществ, благодаря чему он подходит для применения в жилых домах, в лабораториях и прочих профессиональных средах.
Простота ухода1
При любом сильном загрязнении или при поверхностном ожоге искусственного камня можно очень быстро вернуть в его первоначальное состояние – нужно всего лишь придерживаться инструкций по уходу за ним.
Возможность применения в контакте с пищевыми продуктами1
Акриловый камень KRION® полностью отвечает норме UNE-EN ISO 1186, следовательно, подходит для применения в пищевой промышленности.
Возможность термоформования1
При тепловой обработке и применении определенных усилий на протяжении определённого времени, можно формировать конкретные радиусы изгиба.
Разнообразная цветовая гамма1
Широкая палитра включает в себя 83 цвета, что делает этот материал действительно уникальным. Белый настолько чист и белоснежен, что эффектно выделяется среди аналогичных твёрдых поверхностей.
Полупрозрачность1
Так как материал полупрозрачный, то с его помощью можно создавать пространства с задней подсветкой. Скомбинировав разные по типу и толщине листы, можно получать различные эффекты освещения.
Срок гарантии – 10 лет
Компания SYSTEMPOOL предоставляет 10-летнюю ограниченную гарантию на любую продукцию, сделанную из пластин KRION®.
Область применения
Кухни и ванные комнаты в жилом доме.1
Благодаря исключительно высокой устойчивости к агрессивному воздействию химических веществ (концентрированные кислоты, растворители) и тепла, этот материал является идеальным для любых кухонь. Антибактериальные свойства, подтверждённые сертификатом о соответствии норме UNE-EN ISO 1186, позволяют рекомендовать его для применения в контакте с пищевыми продуктами, то есть, для изготовления столешниц и прочих элементов, которые могут контактировать с продуктами питания.
С его помощью можно формировать пространства без швов, что не позволяет впитываться жидкости и существенно облегчает чистку.
Porcelanosa Grupo уже несколько лет занимается производством оборудования для ванных комнат из этого многофункционального материала, реализуя самые смелые проекты дизайнеров. Ванны, поддоны для душевых кабинок, умывальные раковины, мебель для ванных – любые изделия из акрилового камня гарантируют высочайшую степень гигиеничности, поскольку не позволяют размножаться микроорганизмам.
Гостиницы1
Появляются очень широкие возможности для моделирования, поэтому камень используют в проектах разнообразных частей гостиниц – от вестибюля до номеров для постояльцев, в том числе декор, мебель и элементы ванного помещения.
Благодаря тому, что в KRION® полностью отсутствуют поры, и тому, что он обладает антибактериальными свойствами, его успешно можно использовать для оформления СПА-зоны. Из этого универсального материала можно создавать СПА-ванны, турецкие бани, сауны, термо-игровые бассейны.
Учреждения здравоохранения1
Благодаря своим антибактериальным свойствам, он очень хорошо подходит для использования в медицинских учреждениях. Его можно рекомендовать для кабинетов врачей в поликлинике, для больничных палат, для перевязочных и даже операционных, где требования по гигиене нужно выполнять с максимальной тщательностью.
Поскольку разнообразные детали можно соединять при помощи химической сварки и изгибать их, то удаётся создавать сплошные поверхности, не имеющие швов и углов – то есть, именно тех мест, где чаще всего скапливаются микроорганизмы.
Помещения коммерческого назначения1
Дизайн коммерческого помещения – это важнейший аспект для поддержания имиджа бренда и наиболее выгодного представления всех видов продукции.
Обширная палитра из красочных 83 цветов, а также возможность изгибать и соединять пластины, позволяет получать множество разнообразных комбинаций цветов и эргономичных форм, открывая, таким образом, безграничные перспективы для декорирования торговых заведений.
Рестораны1
Особое тепло и комфортный внешний вид обуславливают широкое использование этого материала при оформлении интерьеров ресторанов. Данный материал отличается высокой устойчивостью, из него можно запросто создать любую модель. Не менее важными в данном случае оказываются и такие характеристики, как минимальные требования к уходу и антибактериальные свойства. Применять этот материал можно практически в любом месте ресторана.
Офисные помещения.1
Применяя Крион, очень просто сформировать в рабочих кабинетах светлую, уютную и комфортабельную обстановку. Такие пространства будут максимально располагать к эффективному творческому труду.
Общественные места1
По своим свойствам является почти идеальным материалом для использования в общественных местах с высокой проходимостью людей. Он отвечает самым высоким гигиеническим требованиям (благодаря отсутствию пор и лёгкости в уходе), поэтому его можно устанавливать практически в любых зонах общего пользования. Среди прочих его превосходных свойств можно выделить возможность ремонта непосредственно на месте, а также устойчивость к актам вандализма.
Вентилируемые фасады1
Высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, а также разработанные компанией Butech передовые системы крепления, позволяют использовать материал при проектировании вентилируемых фасадов. Этот материал не меняется при резких температурных перепадах, при повышенной влажности или при наступлении засушливого периода – всё это делает его превосходным покрытием для любого строения.
Благодаря возможности термоформования деталей удаётся формировать практически любые спроектированные элементы.
Облицовка стен1
Для облицовки интерьеров прекрасно подходят и вариант Stone, и вариант Lux – они производятся в пластинах длиной до 3,6 метров. Большое разнообразие цветовых решений (83 различных оттенка) позволяют подобрать самый подходящий вариант.
Пластинами можно облицовывать не только плоские, но и изогнутые стены, прибегнув к технике термоформования. Важно то, что облицовка получается сплошной, так как швы между деталями убираются химической сваркой.
Другие возможности для применения материала1
Эти возможности практически не имеют границ: перегородки, мебель, мойки, элементы для благоустройства городских улиц, лампы, корабельные палубы. И это лишь малая часть тех проектов, которые можно реализовать при помощи искусственного камня.
