В процессе возведения жилых зданий всегда большое внимание уделяется процедуре утепления строительных конструкций. Это помогает создать максимально комфортную обстановку в помещении и продлить срок эксплуатации архитектурного объекта. В оборудовании термоизоляции нуждаются все элементы дома, включая цокольную конструкцию. Современные технологии предполагают использование недорогих материалов, которые отличаются хорошими рабочими свойствами.
Специалисты-строители считают, что утепление цоколя позволяет избавиться от 20% холода, который проникает в помещение из внешней среды. Термоизоляция нижней части здания также гарантирует экономию расходов на отопление дома. Значительно снижается риск развития плесени и грибковых образований на стеновых конструкциях. Цокольный отсек постройки постоянно контактирует с грунтовыми слоями, талой водой и атмосферными осадками. Поэтому очень важно обеспечить качественную теплозащиту путем использования влагостойких материалов.
Более правильным вариантом считается наружное утепление цокольной конструкции, так как она полностью предотвращает проникновения холода. Хотя достаточно часто применяется комплексная обработка основы здания, при которой производится и выполнение внутренних теплоизолирующих работ. Для реализации технологии термоизоляции используются различные материалы. Большой популярностью пользуются минераловатные маты. Они характеризуются высокими экологическими и пожаробезопасными показателями. При этом утеплитель хорошо пропускает воздух и исключает развитие биологических вредителей.
Хорошие эксплуатационные качества демонстрирует и пенополистирол. Основными его достоинствами является небольшой вес и доступная стоимость. Если проводится утепление дома изнутри с помощью пенополистирола, то очень важно обеспечить оборудование надежной вентиляционной системы. ЭППС способен выдерживать широкий диапазон температурного режима. При его применении исключается проведение гидроизоляционных работ, так как материал отличается хорошими водоотталкивающими свойствами.
Для внутреннего утепления дома можно использовать стекловолокно. Такой материал хорошо удерживает тепло в помещении и обладает звукозащитными свойствами. Стекловолоконные маты практически не впитывают влагу. Они отличаются упругостью и эластичностью, поэтому сохраняют свою первичную форму в течение нескольких десятилетий.
