Альтернативные виды топлива сегодня приобретают дополнительную популярность. Их использование позволяет отказаться от традиционных ископаемых материалов, которые часто не отвечают экологическим стандартам, а также создают серьезный риск воспламенения зданий при горении. Поэтому магазины топливных брикетов предлагают продукцию в каждом регионе страны, чтобы покупатели сумели удостовериться в качестве представленной продукции. Начать следует с того, что для производства качественного сырья все чаще пользуются древесными опилками или стружкой, которые невероятно доступны. Порода дерева имеет минимальное значение, что отличает брикеты от топливных гранул. Опыт прессования показывает, что эффективный продукт можно получить даже при использовании лиственных и хвойных пород в одной закладке.
Если нужно увеличить качество готового материала, то следует применять одну породу древесины во время производства. Максимальная теплотворность достигается в случае применения опилок древесины твердых пород. Фракция опилок может составлять 1-3 мм. Во время прессовки брикета используется большая фракция. Стружка привлекательна тем, что демонстрирует отличную сминаемость. Она идеально подходит для мощной прессовки. Технологический процесс позволяет смешивать стружку и опилки, хотя это и не является желаемым действием. Кора также может использоваться при производстве, если ее удельный вес не превышает 5 процентов от массы всего сырья. Использовать сырье, которое содержит песок или грунт, не следует, так как это будет быстро изнашивать формовочный станок, а также снизить эффективность горения.
Параллельно может использовать солома. Она должна быть измельчена до небольшой фракции, хотя допустимым является размер отдельных фрагментов в 50-60 мм. Магазины топливных брикетов предлагают найти именно то решение, которое будет в полной мере соответствовать потребностям покупателей. Так для производства могут применяться некормовые отходы, полученные на хлебокомбинатах. Стандартный станок позволит брикетировать мякину и другие виды подобного сырья. Растениеводство становится отличной базой для получения материалов. Все чаще можно слышать о запуске предприятий, использующих исключительно шелуху подсолнечника, рапсовую или зерновую солому. Перед прессовкой сырье необходимо просушить, снизив содержание жидкости до 15 процентов. Также повторная сушка может производиться после завершения работы, чтобы достичь установленных параметров. При производстве нужно следить за содержанием коры в составе.
