У любого дома, будь то большой загородный коттедж или скромный дачный домик, должно быть удобное, безопасное и красиво оформленное крыльцо. Его отделка часто вызывает затруднения при выборе материалов. И если от дерева решено отказаться, то лучшим решением станет плитка для крыльца, разновидностей которой существует немало. И среди них всегда можно подобрать облицовку, доступную по цене, практичную, сочетающуюся с фасадом и дорожками. Бетон, керамика, натуральный камень, современные композитные материалы – выбирайте на свой вкус.
Керамическая плитка
Для облицовки уличной лестницы обычная керамическая плитка не подойдет. Но есть другие материалы, обладающие всеми необходимыми характеристиками для круглогодичной эксплуатации. Это морозостойкая клинкерная и керамогранитная плитка. Сырьем для их производства служит каолиновая глина, но пропорции компонентов и технология изготовления различны.
Клинкер
Клинкерная плитка на крыльцо изготавливается из особых сортов тугоплавкой глины подготовленное сырье для придания изделиям нужной формы выдавливают через экструдер, после чего они подвергаются обжигу.
Помимо простых плоских изделий разного формата для облицовки лестничных маршей выпускают другие формы изделий: элементы для отделки ступеней и поступенков, бордюры, уголки, плинтусы.
Главными характеристиками любого материала, используемого для отделки нагружаемых уличных конструкций, являются прочность, морозостойкость, водостойкость, устойчивость к истиранию и температурным перепадам, долговечность.По всем этим параметрам клинкерные покрытия превосходят многие другие:
- Прочность на истирание – 5 баллов из 5.
- Прочность на сжатие – 25 Мпа.
- Морозостойкость – 300 циклов.
- Уровень поглощения воды – 3%.
- Срок эксплуатации в среднем – 50 лет.
Важным достоинством является и свойство такой плитки предотвращать скольжение ног как по сухой, так и по влажной поверхности, что делает покрытие безопасным для хождения.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость как самого материала так и его монтажа.
Минус и в том, что выбор ограничен не слишком богатым ассортиментом цвета и декора: клинкер имеет преимущественно природные охристые, бежевые и коричневые оттенки.
Керамогранит
В глину для производства керамогранита добавляют минералы (полевой шпат, кварцевый песок), различные присадки и пигменты. Подготовленное сырье помещается в пресс-формы, затем изделия высушивают, декорируют и обжигают.
В отличие от клинкерной, керамогранитная плитка гораздо более разнообразна по таким декоративным показателям, как типоразмеры, форма, цвет, текстура поверхности, что позволяет подобрать облицовку в любом стиле и красиво вписать её в экстерьер дома.
Однако по своим эксплуатационным характеристикам керамогранитная плитка на террасу и крыльцо уступает клинкерной:
- Прочность на истирание – 3-4 балла из 5.
- Прочность на сжатие – 20 Мпа.
- Морозостойкость – 70 циклов.
- Уровень поглощения воды – 4-8%.
- Срок эксплуатации – 25 лет.
Прочность изделий из керамогранита уменьшается с уменьшением толщины – они могут раскалываться от точечного воздействия каблуков или падения тяжелых предметов, трескаться от мороза. Поэтому для облицовки входных групп с большой проходимостью и нагрузкой необходимо выбирать плитку толщиной 12-15 мм и более. Для подступенков допускается использование элементов толщиной от 10 мм.
Совет!Изделия небольшого формата менее подвержены разрушению от перечисленных факторов, да и заменить их в случае необходимости обойдется дешевле.
Если говорить об удобстве и безопасности покрытия, то оно зависит от фактуры поверхности. Кроме гладкой выпускается уличная плитка для крыльца не скользкая, с шероховатой текстурой. А глянцевые и полированные изделия обычно оснащаются специальными поперечными насечками и бороздками.
Обеспечить ступени противоскользящими свойствами можно и с помощью установки на них специальных профилей и накладок.
Ступени и покрытия из керамогранита ощутимо дешевле клинкерных аналогов, особенно если речь идет о продукции отечественных производителей. Российские бренды Керама Марацци, Эстима, Церзанит предлагают плитку по цене 500-800 руб/м2. Для сравнения, итальянские Cisa и Italon обойдутся в 3200-3800 руб/м2.
Особенности укладки
Низкий уровень водопоглощения – отличное качество для уличных покрытий: плохо впитывая воду, оно подвергается меньшему риску растрескаться при её замерзании в порах. Но это свойство необходимо учитывать при монтаже. Если укладка плитки на крыльцо будет выполнена на обычный цементно-песчаный раствор или клей для внутренних работ, то он не проникнет в поры и сцепление с основанием получится слабым. При перепадах температуры облицовка отщелкнется от поверхности.
Чтобы получить качественное и долговечное покрытие, не требующее ремонта, следует выполнять эти рекомендации:
- использовать плитку большой толщины;
- основание перед укладкой тщательно выровнять, чтобы под покрытием не оставалось пустот;
- поверхность загрунтовать – это повысит её сцепление с клеем;
- применять только качественный морозостойкий клей для наружных работ;
Для этой цели отлично подходит клей Ceresit СМ117 - независимо от рекомендаций производителя, наносить клей как на основание (шпателем с зубчатым краем), так и на саму плитку (ровным шпателем, заполняя рельеф «изнанки»);
- уложенный элемент необходимо притереть движениями из стороны в сторону, чтобы выдавить воздух и заполнить пустоты клеем.
Плитка из бетона
Гораздо более бюджетный вариант уличных покрытий производится из бетона. Вернее, из песчано-цементной смеси с различными добавками и красителями. Такая плитка на крыльцо и ступени нескользкая, довольно прочная и долговечная. По способу изготовления она бывает литой и прессованной.
Литая плитка
Такие изделия произволят методом вибролитья, придавая им разнообразные формы и текстуры, узоры на поверхности. Литая бетонная плитка может иметь толщину от 20 до 80 мм. С увеличением толщины увеличивается и прочность на изгиб и устойчивость к механическим повреждениям, но усложняется монтаж: толстые фигурные элементы труднее резать и подгонять один к другому. Поэтому лестницы обычно облицовывают квадратными плитками.
Способ вибролитья не требует использования сложного оборудования. Для изготовления плитки достаточно залить подготовленный раствор в формы и подвергнуть их вибрации. Простая технология позволяет делать подобные изделия даже в кустарных условиях, самостоятельно.
Прессованная
Вибропрессованные плитки прочнее литых и устойчивее к морозам.Их характеристики сравнимы с изделиями из керамогранита и клинкера:
- Прочность на сжатие – 28 Мпа.
- Морозостойкость – 500 циклов.
- Уровень поглощения воды – 6-8%.
- Срок эксплуатации – 30 лет.
Как видно, по многим показателям они превосходят керамогранит, но уступают им по декоративным качествам. Это касается и размеров, и форм, и расцветок. Плитка на крыльцо и ступени из вибропрессованного бетона не отличается разнообразием цветовых решений.
Обратите внимание!В продаже можно встретить яркие и выразительные изделия, но, так как окрашены они не в массе, а по поверхности, то при активной эксплуатации цветной верхний слой быстро стирается.
Большую прочность такой плитке придает прессование, в процессе которого раствор уплотняется, из него вытесняется воздух.
Способы укладки
Облицовка ступеней крыльца бетонной плиткой может выполняться разными способами. Первый ничем не отличается от укладки керамогранита и требует предварительного выравнивания основания, его грунтовки, использования качественного клея.
Второй способ позволяет обойтись без клея и исключить риск разрушения отделки при замерзании воды. Но для этого при заливке лестницы и верхней площадки все плоскости оборудуют бордюрами, между которыми образуются импровизированные емкости. Их засыпают песком и на эту подушку выкладывают плитку. Швы между элементами облицовки заполняют сухой смесью песка и цемента.
Третий способ можно использовать только для прочной вибропрессованной плитки. Он заключается в создании металлического каркаса крыльца из уголков. Размеры рамок для проступей изначально должны быть ориентированы на габаритные размеры плитки, чтобы она плотно легла на полочки уголков и заполнила собой всю длину ступени.
При необходимости плитку можно подрезать. Никакой крепеж в этом случае не требуется.
Полимерпесчаные покрытия
Заменив цемент на полимерные связующие, удалось создать уличную композитную плитку с улучшенными характеристиками:
- Она практически не впитывает воду – уровень водопоглощения составляет всего 0,15%.
- Морозостойкость доходит до 500 циклов.
- Срок эксплуатации – не менее 50 лет.
Несмотря на высокую ударную прочность и устойчивость к истиранию, этот материал очень легко обрабатывать – пилить и сверлить. Поэтому облицовка ступеней плиткой из песка и полимеров выполняется проще и быстрее.
Дорожки, отмостки и площадки композитной плиткой облицовываются так же, как тротуарной – на песчаную подушку с ограничительными бордюрами и засыпкой швов песком.
На заметку!Так как полимерный материал при нагревании под солнцем может сильно расширяться, швы между соседними элементами нужно делать не менее 5 мм.
Укладка плитки на лестничный марш выполняется иначе, а технология монтажа зависит от типа основания:
- Сплошное основание из дерева, металла или бетона
Основание ступеней должно быть ровным и иметь небольшой уклон в сторону спуска. Поэтому ещё при устройстве лестницы или её ремонте об этом нужно позаботиться, выровняв поверхность цементным раствором либо обшив её досками, фанерой, ЦСП, другим подходящим материалом. При наличии крупных дефектов плитка, нагретая солнцем, будет повторять имеющиеся неровности.
Монтировать ступени на подготовленное основание можно саморезами сквозным способом или с помощью прикрученных на обратную сторону монтажных пластин. В первом случае шляпки саморезов в монтажных отверстиях заливают тонированным в цвет плитки термоклеем.
- Металлический каркас
Если есть доступ к нижней плоскости ступеней, как в случае со сварным металлическим каркасом, закрепить плитку можно снизу, вкрутив в неё саморезы через отверстия, просверленные в соответствующих элементах каркаса. Чтобы отделка ступеней крыльца выглядела завершенной, подступенки зашиваются тем же способом плиткой, нарезанной по их высоте.
Плитка из камня
Плитка из натурального камня – самый дорогой, престижный и красивый материал для облицовки входной группы. Чаще всего её делают из мрамора или гранита, но встречаются и другие породы камня. Оптимальным выбором является гранит, в котором сочетаются эстетическая привлекательность, разнообразие оттенков и природных рисунков, высокая прочность и доступная цена.
Для облицовки крыльца выпускаются плитки разных размеров и форм, их толщина варьируется в пределах 20-50 мм. Самые тонкие изделия рекомендуется использовать только для отделки подступенков, а на ступени и площадки укладывают плиты от 30 мм.
Камень для уличных лестниц подвергают особым методам обработки, чтобы придать ему нескользящую шероховатую поверхность:
- Термообработка горячим газом под давлением.
- Бучардирование – нанесение на поверхность небольших выбоин и царапин ударно-вращательным механизмом с насадками из твердых сплавов.
- Пиление специальным инструментом, в результате которого поверхность приобретает рельеф с расколами и впадинами глубиной 1-5 мм.
Бучардированная гранитная плитка
Лощеный или полированный камень допускается использовать на крыльце только при условии нанесения на край ступени противоскользящих бороздок.
Укладка плитки на ступени крыльца – очень сложный и трудоемкий процесс, который должны выполнять только мастера своего дела. Дилетант может не справиться с этой задачей и испортить дорогой материал.
Плиточные покрытия из резиновой крошки
Самый бюджетный вариант плитки для крыльца изготавливается из резиновой крошки, смешанной с полиуретановым клеем, оксидом титана и красителями. Он же – самый безопасный, так как обладает противоскользящими и амортизарующими свойствами. А также самый доступный для самостоятельного монтажа.
Укладка плитки на ступени выполняется на любое ровное и твердое основание: бетонное, металлическое, деревянное. Для приклеивания используется полиуретановый клей. Он наносится тонким слоем с помощью валика или шпателя, после чего ступень, обрезанная по ширине проступи, укладывается на основание и тщательно прижимается по всей площади. Обрезок можно использовать для облицовки подступенка.
Отделать крыльцо дома, верхнюю и прилегающую к нему площадку можно плиткой из разных материалов. Это изделия на основе обожженной глины – клинкерная и керамогранитная плитка, бетонная брусчатка, изготавливаемая методами вибролитья и вибропрессования, а также композитная плитка на основе полимерных связующих и песка. Это самые популярные и востребованные варианты покрытий. Использование плитки из натурального камня – оникса, гранита или мрамора – позволяет роскошно оформить входную группу и подчеркнуть благосостояние хозяев дома. А вариант отделки резиновой плиткой не ударит по бюджету и обезопасит домочадцев от падений и травм.
