Главные вопросы, которые задает заказчик при выборе поставщика пластикового окна: не будет ли дуть в окно и не будет ли окно «плакать» при изменении температуры на улице. Естественно, каждый производитель и установщик скажет: у нас – самые лучшие окна, никакие катаклизмы природы вам не страшны. В этой статье мы постараемся разобраться, на что нужно обратить внимание, когда задумал поставить пластиковые окна.
Главная деталь, которая отвечает за герметичность и не пропускает холод и жару в дом, –уплотнитель для пластиковых окон.
Материалы для изготовления
В настоящее время на отечественном рынке самое большое распространение получилиуплотнители для пластиковых окон из термоэластополимера (аббревиатура ТЭП).
Это – модифицированная пластмасса, которой легко в промышленных условиях придать нужную форму, легко сваривается в углах, имеет небольшой радиус скругления.
При производстве окон возможна автоматизированная установка этого вида уплотнителей. Все перечисленные свойства упрощают работу с уплотнителями, поэтому его очень любят сборщики и установщики окон. Вот почему около 75 процентов окон оснащены этими прокладками. Потребителям же важны такие качества, как пожарная безопасность, и то, что уплотнители данного вида выпускаются в разнообразных цветовых вариантах, потому что он легко поддается окрашиванию.
А самая важная характеристика, как для производителя, так и для потребителя – относительная дешевизна ТЭП-изделия. Однако есть минусы использования данного вида: он плохо переносит температурные перепады – становится хрупким в сильные морозы и чрезмерно размягчается в жару. Если часто подвергается механическому воздействию, то быстро изнашивается. Поэтому, по возможности, заказчикам следует попросить установить другие виды уплотнителя для пластиковых окон.
ЕПДМ (английская аббревиатура – EPDM) уплотнители из термополимера или по-простому каучуковые.
Главные достоинства этих уплотнителей – стойкость к изменению температурных показателей от – 20 градусов С до +40 градусов С, высокая эластичность, не подвержены влиянию ультрафиолета. Все эти качества повышают срок эксплуатации ЕПДМ — изделий гарантировано до 20 лет.
Такие же сроки и у самих пластиковых окон, поэтому потребителям не нужно беспокоиться об их досрочной замене. С такими уплотнителями вас не подстерегает неприятность вдруг не закрыть или не открыть створку окна. По технологии изготовления в них добавляется сажа, что не позволяет кардинально изменить цвет. Как правило, настоящие уплотнители для пластиковых окон этого вида имеют черный цвет. Правда, в последнее время стали появляться серые экземпляры.
Потребителям не стоит опасаться наличия сажи при изготовлении каучука. Она не оставляет темных пятен на оконной раме, но придает изделию прочность. Эти уплотнители дороже, чем ТЭП-уплотнители, но и долговечность, и другие эксплуатационные характеристики их выше.
Самое последнее слово в технологии изготовления уплотнителей для пластиковых окон– силиконовые.
Эти уплотнители отличаются высокой устойчивостью к жаре и морозам, прочностью. Особая эластичность силикона позволяет хорошо уплотнителю хорошо сохраняться при многократном механическом воздействии на него при открытии и закрытии створок окна. То есть по всем характеристикам этот вид уплотнителей – самый лучший. Заказчика может остановить только цена, которая намного превышает цену на ЕПДМ – уплотнители.
Функции уплотнителей
Важнейшим условием правильности выбора уплотнителя для пластиковых окон является его функциональная нагрузка. Зависит она в первую очередь от места установки уплотнителя.
Различают следующие виды:
Для фиксации стекла (или стекол) в раме необходимо установить уплотнитель между пластиковой створкой и стеклом, а также между стеклом и штапиком.
Для фиксации элементов окна используют уплотнитель притвора створки и рамный уплотнитель притвора.
Правильно подобранные и установленные уплотнители являются гарантией от проникновения в помещение пыли, шума, дождевой воды. Кроме того, это – один из элементов энергосбережения, чему придается очень большое значение в последнее время. Если не будет щелей и зазоров между элементами пластиковой конструкции, то в комнате будет сохраняться необходимый температурный режим без использования дополнительных источников электроэнергии.
Часто потребители считают, что уплотнители имеют вид некой ленты или трубки, которая прокладывается по периметру окна. На самом деле существует большое количество разного вида прокладок, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку.
Вот некоторые виды уплотнителей для пластиковых окон разной формы, без которых невозможно их идеальное функционирование.
Особенности уплотнителей
В настоящее время на рынке пластиковых окон существует огромное количество изготовителей и дистрибьюторов. Каждый из них использует, как правило, эксклюзивные детали, в том числе и прокладки, для монтажа конструкций. Поэтому при выборе любогоуплотнителя для пластикового окна следует точно знать название профиля фирмы – производителя.
При возникновении необходимости заменить уплотнители лучше всего обратиться к тем, кто его устанавливал. В случае отсутствия такой возможности точно узнайте название производителя оконного профиля и подберите уплотнители такой же компании. Универсальных уплотнителей не существует. Если в магазине вас будут убеждать, что никакой разницы нет, то вы попали не к профессионалам.
Например, фирма Rehau использует двулепестковые каучуковые уплотнители, которые повышают тепло и шумоизоляцию конструкций, гарантируют герметичность и выполняют функцию амортизатора при закрытии створок окна.
Производитель Welless презентует свои уплотнители как обладающие лучшими защитными свойствами и имеющие большой срок эксплуатации при сохранении высоких показателей функциональности.
Ниже приводятся примеры уплотнителей одной функциональной направленности для окон разных производителей.
Вследствие различной конструкции створки окна форма прокладки, количество лепестков, их величина очень различается.
Рекомендации по уходу
Для продления срока эксплуатации оконного уплотнителя необходимо за ним ухаживать. Из материалов уплотнителей самым неприхотливым является силикон. Его достаточно один раз в году протирать мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде. Другие виды уплотнителей требуют ежемесячного ухода. Лучше всего после протирания водой и полного высыхания резину смазать средствами на основе силикона. Эти несложные действия сохранят лучшие защитные свойства уплотнителя и всей оконной конструкции.
Не рекомендуется смазывать прокладки всеми видами масел. Поэтому при обработке оконной фурнитуры нужно быть аккуратным, чтобы смазки не попали на уплотнитель.
Подводя некоторые итоги обзора уплотнителей для пластиковых окон, отметим, что при выборе окна нужно обращать внимание не только на количество стеклопакетов, качество регулировки, оконный профиль, но и на вид и качество прокладок. Только при соблюдении этих рекомендаций окно будет долго радовать вас.
