Среди нескольких десятков видов декоративных штукатурок Марсельский воск занимает особое место. А все благодаря рельефу состарившихся каменных стен, который можно воссоздать с помощью этого финишного покрытия. Сегодня предлагаем вам мысленно перенестись в Прованс, прогуляться по узким улочкам Марселя, рассмотреть старинные здания и увиденное воплотить в жизнь в собственном жилище. Вместе рассмотрим со всех сторон эту штукатурку, выявим ее сильные стороны и немного поговорим о технике нанесения.
Что такое штукатурка Марсельский воск и ее отличия от других видов
Марсельский воск – это разновидность фактурной декоративной штукатурки. Ее главная особенность заключается в создаваемом глубоком рельефе на поверхности. Благодаря особому способу нанесения шпаклевочной массы и рельефному покрытию финишного слоя есть возможность более глубоко «прорисовать» фактуру и получить на поверхности эффект потертости. Именно так представляли себе создатели этой штукатурки стены марсельских старинных домов и замков.
С первым словом в названии этого вида штукатурки мы разобрались, а что означает второе слово? Здесь тоже весьма тривиально – и слово «воск» говорит само про себя. Именно воском чаще всего покрывают финишный слой штукатурки, благодаря чему покрытие становится мягким и приятным на ощупь.
Как и при декоре любой другой декоративной штукатуркой, каждое нанесение штукатурки марсельский воск будет получаться иным. И дело здесь не в том, что в каждой новой упаковке находится смесь разного состава. Все гораздо банальнее и прозаичнее. Весь секрет заключается в навыках мастера, который ее наносит. Движение руки у каждого мастера свое, поэтому одна и та же штукатурка будет выглядеть на стене по-разному. В итоге получаем уникальное в своем роде покрытие, повторить которое точь в точь практически невозможно.
Преимущества штукатурки Марсельский воск: 5 достоинств
Основной плюс этого вида декоративной отделки заключается в его внешних характеристиках, а именно в особом рельефе, который можно создать с помощью штукатурки Марсельский воск. Но это не все достоинства, есть еще и другие.
- Уникальный внешний вид в каждом отдельном случае. «Виной» всему будет рука мастера и особенности нанесения смеси, о которых мы говорили ранее. И если случится так, что вам придется ремонтировать готовое покрытие, то вызывать на ремонт необходимо лишь того мастера, который наносил его. В противном случае отреставрированные части будут слишком заметны. И еще здесь стоит уточнить, что сама техника нанесения штукатурки может быть различной – ее наносят вертикальным способом, горизонтальным, по диагонали или по кругу. Различные техники нанесения в тандеме с широким ассортиментом цветовой гаммы позволяют говорить об эксклюзивности покрытия.
- Поверхность, покрытая штукатуркой, не боится влаги. Нанесенную штукатурку сверху покрывают слоем лака, таким образом получается поверхность, которую можно мыть и эксплуатировать в условиях с повышенной влажностью.
Декоративная штукатурка Марсельский воск - Долговечное покрытие, стойкое к незначительным механическим воздействиям – потертостям, царапинам. Как и любая другая декоративная штукатурка, эта тоже не может противостоять грубым физическим воздействиям, таким как сильные удары, но тем не менее можно быть уверенным, что поверхность не поцарапается и не отслоится. Декоративное покрытие можно использовать в коридорах и прихожих, или в любых других помещениях, где возможен прямой контакт с поверхностью стен.
- Приятные тактильные ощущения от соприкосновения со стеной. Шелковистая текстура не только выглядит привлекательно, но и как бы приглашает прикоснуться к ней рукой, ощутить мягкость и «теплоту».
- Не требуется идеально выравнивать стены. Если, к примеру, под поклейку обоев стены необходимо выравнивать до идеала, то декоративная штукатурка Марсельский воск наносится достаточно толстым слоем 2-5 мм, поэтому она способна скрыть мелкие недочеты поверхности.
Марсельский воск в интерьере
И еще одной особенностью является то, что штукатурка Марсельский воск вписывается во многие интерьерные стили. Пастельные оттенки хорошо подчеркнут классический интерьер, легкие потертости будут уместны в помещениях стиля Прованс, фактура «мод мрамор» впишется в античные помещения или комнату в стиле барокко, а необычные финишные покрытия, например, перламутровые или голографические эффекты позволят использовать эту штукатурку в современных интерьерах.
Техника нанесения штукатурки Марсельский воск своими руками
Нанесение штукатурки Марсельский воск особо не отличается от способа нанесения другой декоративной штукатурки. Те же этапы, тот же процесс.
- Подготовка основания. Нужно очистить стены, снять старое покрытие, убрать ямки, сколы и прочие неровности.
- Грунтовка. Это важный этап, который не следует игнорировать, ведь он улучшает адгезию. От грунтовки зависит, насколько прочно сцепится штукатурка с основанием.
- Нанесение штукатурки. После высыхания грунтовки можно приступать к непосредственному нанесению декоративной штукатурки. Она высыхает не моментально, так что у вас есть в запасе 15-20 минут, чтобы после нанесения слоя штукатурки придать ей необходимый рисунок.
- Нанесение финишного покрытия. После высыхания слоя штукатурки (а лучше на следующий день) пора наносить финишное покрытие. Эта цветная смесь наносится на рельефную поверхность, включая ямки и углубления, а излишки убираются губкой. Таким образом в углублениях получается более насыщенный цвет, а на ровной поверхности – более светлый.
Марсельский воск: технология нанесения
Процесс нанесения любой декоративной штукатурки, включая Марсельский воск, считается творческим. Существуют десятки вариаций движения шпателя или кельмы, и эти движения будут зависеть от того, какой результат вы желаете получить в итоге. Возможно, сегодня это будет одно направление движения, а завтра другое. Как раз в этом и проявляется творческий подход к созданию красивого и эксклюзивного интерьера.
