Как пели в известной песне, канализационные трубы бывают разные: синие, белые, красные. И не только. Чтобы не путаться, какая труба для чего предназначена, придумали маркировать их определенными цветами. Из какого материала выполнена труба, какой конфигурации и для чего предназначена – ответит цвет.
Серые и белые
Серые трубы предназначены для устройства канализации в пределах дома. На улице их устанавливать нельзя, потому что они имеют всего один слой пвх, что равнозначно смертельному приговору для трубы во время заморозков. Они могут расширяться из-за высокой температуры воды. Также следует отметить высокую теплопроводность конструкции и низкий уровень прочности, толщина – 2,7 мм. Для жилого дома этого достаточно, нет смысла устанавливать дорогостоящую высокопрочную систему внутри помещения, при незначительных требованиях по эксплуатации. А вот при использовании снаружи, такие трубы грозят бесконечными засорами, а значит затратами на ремонт.
Поэтому, существуют аналогичные серым, белые трубы, которые отличаются большей толщиной – 3,2 мм, и, соответственно – прочней предыдущих. Однако и их используют для прокладки канализации внутри помещений, особенно при строительстве зданий с большой проходимостью, таких как трц или на крупных предприятиях. Они лучше изолируют шум от потока воды и, в отличие от первых, подходят для наружных работ. Самое главное, что стоит уяснить: и серые, и белые трубы используются при прокладке канализации.
Рыжие или коричневые
Аналогичны двум предыдущим видам по назначению – применяются для устройства сточной канализации. Но по качеству они приближены к белым. В чем еще отличие? Они крепятся друг к другу вплотную, что предотвращает расширение и прорывы в местах сцепления, и выполнены из высокопрочного полимера. Это многослойные конструкции, которые выдержат давление грунта при низких температурах, поэтому при их укладке не придется задумываться о глубине пролегания.
Рыжие трубы делятся на два класса по толщине. Чуть более тонкие 3-х мм SN4 и потолще 3,2 мм SN8. Вторые отлично себя показывают при работе с такими сложными объектами, как автомагистрали. Из плюсов оранжевых труб можно также отметить:
– практически не бывает засоров;
– стойкие к химикатам, щелочам, солям различного генеза;
– служат минимум 50 лет.
Зеленые или синие
К зеленым (синим) трубам прибегают в случае прокладки подземной дренажной системы. Дренаж – это устройство по сбору излишков воды с поверхности земли. Скважины и каналы – это тоже пример дренажирования. Отличительные качества зеленых труб от всех других: они часто выполнены из чугуна, благодаря чему увеличивается сопротивляемость при направленном давлении или ударах; бывают с перфорацией, которая дополнительно обеспечивает приток воды из земли. Есть представители этого класса труб, отделанные геотекстилем – аналог перфорации, которые отлично абсорбирует влагу извне и отличаются экологичностью. Стоят такие трубы дороже, но использовать их целесообразней.
Черные
Реже встречающаяся в обиходе расцветка труб также предназначена для устройства канализации. Производится она из пвх высокого давления, и ее характеристики находятся посередине между показателями труб, используемых для внутренней и наружной канализации.
Ориентируясь в цветах труб, зная каким характеристикам они отвечают, можно безошибочно выбрать подходящий вариант, который прослужит долгие годы.
