У тех, кто планирует построить дом, особый интерес представляют конструкции домов с мансардой. Архитекторы предлагают различные проекты домов с мансардой, в которых чердак бывает жилым и нежилым. Обустройство мансарды часто является непростой задачей, потому что не каждый чердак легко может быть адаптирован к нашим потребностям. Что такое мансарда, каковы ее характеристики – об этом пойдет речь в данной статье.
Что такое мансарда в доме – определение
Чердак является помещением, которое в силу своей конструкции и характеристик, может быть пригодным и непригодным для обитания человека. Характерной его особенностью являются наклонный потолок и окна на крыше.
Жилая мансарда является частью дома, которая расположена между крышей и верхним перекрытием, при условии, что помещение пригодно для обитания человека. Та же часть дома определяется как нежилая, когда помещения, расположенные в ней, не могут быть адаптированы для жилых целей. В непригодной для жизни мансарде обычно остается вентиляционное пространство или обустраивается чердак. Следует отметить, что пространство, приспособленное для проживания – это не только внутренние жилые помещения (спальни, гостиные и т.д.), а также вспомогательные помещения (например, для гигиены и санитарии, а также для хранения одежды и продуктов питания), подсобные и технические помещения.
Конструкция крыши играет решающую роль. Опорная конструкция должна выдерживать вес всех конструкций и элементов, которые должны находиться на чердаке. Крыша и стены должны иметь изоляцию, вентиляцию и отопление, чтобы помещение было пригодным для постоянного нахождения в нем людей.
Ниже представлена галере фотографий, как можно обустроить и оформить дизайн жилой мансарды в доме в разных стилях.
Апартаменты на последнем этаже может быть местом уютным, семейным и красиво оформленным. Как хорошо обустроить мансардное помещение, чтобы оно было практичным, функциональным и в то же время элегантным и современным? Все зависит от вашей фантазии и размера чердака. Ниже представлены преимущества и недостатки жилой мансарды, а также варианты, как ее обустроить и украсить.
Жилая и нежилая мансарда – в чем разница?
Тем не менее, присвоение определенного названия не заканчивается перечисленными выше параметрами. Далее идут также очень важные требования, среди прочего:
-конструкция потолка жилого чердака должна выдержать дополнительную нагрузку в виде перегородок, мебели и оборудования помещений;
-тип вентиляции;
-тип отопления;
-тип изоляции.
Несущая конструкция крыши над мансардой должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать дополнительный вес в виде утепления и изоляции. Кроме того, жилая мансарда должна быть отделена от легковоспламеняющихся материалов крыши перегородкой с достаточно высоким классом огнестойкости. Все помещения должны иметь надлежащую изоляцию, отопление и вентиляцию, а также необходимые коммуникации. В жилые помещения также необходимо обеспечить поступление естественного света, в комнатах следует установить окна соответствующего размера (желательно не менее 1/8 от площади пола). Важно также уделить внимание лестнице – она должна быть не складной, удобной, лучше с одним пролетом, некрутая и безопасная.
Современный интерьер мансарды
Апартаменты на мансарде могут быть удобными, функциональными и современными. От правильной отделки и подбора мебели зависит, будет ли помещение эргономичным и просторным. Высота боковой стены (стойки) в значительной степени определяет, насколько удобной будет мансарда и какие дизайнерские решения мы сможем себе позволить.
Кроме того, важно, где расположена лестница на чердак. Лестница на чердаке, которая расположена в центральной части мансарды будет серьезным препятствием на пути к удобному и привлекательному дизайну интерьера.
Скосы не являются дефектом в мансардных помещениях, часто они придают им очарование. Здесь можно выполнить обустройство спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты в необычной атмосфере. Чердак имеет высокий потенциал, которые реализуется за счет правильного подбора мебели и декора.
Очень хорошо подходит для мансарды дерево светлых тонов и белые стены. Использование светлых красок поможет оптически увеличить пространство. Интерьер при этом будет казаться светлым, воздушным и свежим. Элементом дизайна может быть зеркало, которое также визуально увеличит пространство.
Спальня на мансарде
Мансардное помещение, которое будет выступать в качестве спальни должно быть спланировано таким образом, чтобы использовалось пространство под скосами. Есть два способа.
1.Первым из них является размещение кровати под скосом. Для некоторых, это не будет хорошим решением, так как, вставая, придется наклоняться.
2.Другая идея состоит в том, чтобы вставить под скосы тумбочки или шкафы для одежды. Самый простой способ реализации – это сделать мебель на заказ, так как скосы могут иметь разную высоту.
Для удобной кровати под скосом потребуется минимальная высота 75-80 см. Для размещения мебели рекомендуется, чтобы высота маленькой стены составляла около 90-95cm, что обеспечит комфорт при использовании мебели.
Большие предметы мебели, которые занимают большую часть пространства, и которые не могут быть полностью устранены, должны быть размещены под самыми высокими стенами.
Ванная на мансарде
Проблема может также возникнуть при организации ванной комнаты. Под скосы можно поставить ванну, унитаз и биде. Другой способ – это разместить под скосами небольшой шкаф для чистящих и косметических средств.
Для размещения ванной рекомендуется высота стены 80-90 см, но не менее чем 75 см. На месте установки унитаза и биде рекомендуется, чтобы высота составила минимум 90-100 см.
Гостиная и кухня на мансарде
На мансарде можно соединить кухню с гостиной. Их разделение с помощью перегородок ограничивает пространство, поэтому нежелательно. Меблировка будет зависеть от высоты маленькой стены. Например:
-если стена имеет высоту 70-80 см, то под ней могут стоять только небольшие шкафы и шкафчики;
-если стена имеет высоту от 90 до 110 см, под ней могут быть установлены тумбы и столешница кухни, но чтобы поставить вытяжку над плитой нужны дополнительные десятки сантиметров.
Чтобы поставить под скосом рабочее место или стол, рекомендуется, чтобы высота стены была не менее 110 см.
Аксессуары и дополнения
Для сохранения атмосферы и уникального эстетического климата мансарды потребуются декоративные элементы, которые также могут выполнять ряд полезных функций. Под скосами можно разместить деревянные сундуки или коробки, которые могут быть одновременно частью дизайна интерьера, а также выполнять практичные функции, как предмет мебели для хранения одежды или различных предметов. Удобным решением станут небольшие пуфики и мягкие кресла-мешки, в которых можно отдыхать, сидя или полулежа под скосами.
Комнаты в мансарде из-за своей специфики и характера не могут быть перегружены большой тяжелой мебелью. Легкие конструкции и низкие диваны и кресла для сидения, здесь работают лучше всего.
Дизайн интерьера и обустройство мансарды требует творческого подхода и эстетического чувства, чтобы это помещение сохранило свой шарм и уникальность, которые не могут быть найдены в других типах помещений.
Высота помещений на чердаке
Чтобы жилье было комфортным, важна также высота потолка. Для жилых помещений его средняя высота должна быть 2,2 м. Тем не менее, если эти комнаты не будут интенсивно использоваться, то есть люди будут в них оставаться до четырех часов в день (например, ванная, гардеробная, прачечная, кладовка), то эта высота может составлять 1,9 м. Помещение с высотой менее 190 см неполноценно, но мы можем организовать там место для хранения вещей или разместить в нем низкую мебель.
Если на мансарде есть видимые стропила крыши, то с точки зрения удобства, высота помещения от пола до этих конструктивных элементов с учетом высоты слоев напольного покрытия не должна быть менее 220 см.
Ограничением в рациональном использовании чердачной области также может быть расстояние между стенками, на которые опираются края крыши, а также размещение других компонентов конструкции, таких как дымовые трубы, стояки и несущие колонны.
Комфортность мансарды определяется минимальной высотой и шириной поверхностей, например:
-минимальная ширина спальни для одного человека составляет 220 см;
-минимальная ширина кухни составляет 180 см;
-ширина коридора должна быть не менее, чем 90 см.
Покрытие пола и нагрузка на потолок
При планировании ремонта мы должны считаться с увеличением нагрузки на междуэтажные перекрытия нижнего уровня, связанным с новым слоем пола, весом новых стен, мебели и бытовой техники. Если пол деревянный, возможно, потребуется усилить его – провести замену балок, вставить дополнительные балки или подпорки. Железобетонные полы, как правило, достаточно прочные, чтобы выдержать дополнительную нагрузку, однако, всегда нагрузку на потолок должен оценить конструктор.
Утепление и изоляция
Необходимо также тщательно проверить места, где могут возникнуть протечки и утечки, а именно:
-водостоки;
-дымоходы;
-конек крыши.
Возможно, придется заменить часть старой крыши или заменить некоторые ее элементы. Также при ремонте старой крыши следует оценить состояние деревянной конструкции на предмет разрушения древесины и обработать ее специальной строительной химией, которая защищает дерево от микроорганизмов и огня.
В некоторых случаях крышу необходимо будет утеплить и под существующую кровельную изоляцию смонтировать влагоизоляционный материал, который часто не имеют старые здания. Чердачное пространство больше, чем основные помещения подвергается воздействию тепла летом и холода зимой. При необходимости следует тщательно изолировать крышу и стены, чтобы добиться необходимого коэффициента теплопередачи.
-коэффициент теплопередачи крыши не должен быть выше, чем 0,25 Вт/(м2К);
-в зданиях с термоизоляцией, этот коэффициент не должен превышать 0,20 Вт/(м2К);
-в зданиях, построенных по энергосберегающим технологиям – 0,15 Вт/(м2К).
Выбирая материал для утепления, необходимо учитывать его вес. Конструктор должен оценить, насколько стропила прочны и какую нагрузку от изоляционного материала они могу выдержать. Слои изоляции можно уложить в один или два слоя. Утепление можно монтировать между стропилами или над ними. Также можно использовать видимые структурные элементы, как часть дизайна интерьера. Укладывая изоляционный материал над стропилами, мы должны, к сожалению, демонтировать старую кровлю.
Двухслойное утепление состоит из укладки одного слоя изоляции между стропилами, а другого под ними. Таким образом мы ликвидируем тепловые мосты, которые формируются на стропилах. В зависимости от климатической зоны регулируется толщина слоя утепления, которое, как правило, составляет не менее 20 см, при этом наиболее распространенным является использование двухслойного утеплителя. Высота стропил обычно составляет 14-16 см, а это пространство слишком маленькое, чтобы вместить всю изоляцию.
При укладке изоляции между стропилами, мы фиксируем их, плотно вставляя в пролеты, поэтому важно, чтобы утеплитель плотно прижался к ним. Под стропила можно поместить дополнительную изоляцию.
Обратите внимание на тщательное выполнение утепления в местах, особо подверженных утечке тепла – в стыках крыши со стойками (боковыми стенами), в местах изоляции окон и подоконников, возле дымохода. Стойки часто тоньше и менее изолированы, чем нижние стены, и также требуют утепления.
Материалами, которые могут быть использованы для теплоизоляции кровли, являются:
-минеральная вата и стекловата;
полистирол, экструдированный полистирол;
пенополиуретан PIR;
пленка термоизоляционная;
плиты магнезитовые.
В нежилой мансарде теплоизоляция часто находится в потолке, а кровля состоит только из черепицы на обрешетке или из металлических листов на досках. Такую крышу надо изолировать, добавляя слой защитной изоляции от тающего снега и проливного дождя. Слой изоляции в крыше будет также акустической изоляцией, которая защищает от звуков падающего дождя и града. Срок службы керамической черепицы рассчитан на 100 лет, а листового металла – на 50 лет.
Правильная последовательность строительных работ
Неправильная последовательность работ приведет к дополнительным затратам и задержкам в строительстве. Ниже представлены общие рекомендации, которые могут меняться в зависимости от объема адаптации, технологии и исходной ситуации.
Итак, очередность этапов отделки мансарды следующая:
1.Монтаж коммуникаций (электричество, водопровод, канализация).
2.Выполнение дополнительных вентиляционных каналов.
3.Выравнивание потолка.
4.Выполнение оконных проемов и вставка окон.
5.Укладка влагоизоляции и теплоизоляции между стропилами.
6.Выполнение конструкции перегородок, потолков и межкомнатных перегородок.
7.Распределение точек выхода электричества, воды и канализации в интерьере.
8.Размещение оставшегося слоя изоляции.
9.Монтаж напольного покрытия.
10.Установка перегородок и потолков, скосов.
11.Финишная отделка стен и полов.
Мансарду сегодня довольно легко обустроить, используя практичные решения и современные материалы, здесь можно устроить пространство для создания комфортной спальни, гостиной или ванной комнаты. Правильный подход к этой интересной области дома позволит нам показать всю ее красоту, создав функциональный и комфортабельный интерьер.
