Все малярные составы подразделяются на две группы:
  • составы для окраски;
  • составы для подготовки поверхностей под окраску шпаклевки, подмазки, грунтовки и т.п.).
Малярные составы, кроме лакокрасочных материалов и полуфабрикатов, выпускаемых промышленностью, приготавливают на строительных объектах.
Для производства подготовительных работ и некоторых основных видов окраски – известковой, меловой, известково-меловой, клеевых и т. д. применяют в качестве основного компонента известковое молоко и тесто, меловой порошок и пасту.
Известковое молоко является вяжущим веществом для известковых грунтовочных и окрасочных составов. Его получают при гашении комовой извести с избыточным количеством воды. После гашения известковое молоко процеживают на ситах №0,3…0,65.
Известковое тесто приготавливают двух сортов в соответствии с технологическими требованиями.
Известковое тесто или молоко транспортируют потребителю в герметично закрытой таре. На строительной площадке или рабочем месте отделочника его хранят в закрываемой емкости и защищают от высыхания и замораживания. Срок хранения теста и молока не должен превышать 15 суток, так как уменьшается активность окиси кальция.
Меловая паста представляет собой массу, приготовленную из мелового порошка и воды. Паста предназначена для приготовления декоративных окрасочных составов и клеевых шпатлевок, а также как добавка в известковые, клеевые и синтетические окрасочные составы. Меловую пасту приготавливают первого и второго сорта централизованно в колерных цехах, мастерских или непосредственно на строительных объектах.
Приготовленная паста первого сорта может быть применена сразу для производства клеевых и других красок, а второго сорта – по истечении 24 ч с момента ее изготовления.
Шпаклевки – густые, вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических дефектов окрашиваемой поверхности. После высыхания шпаклевки образуют ровные, однородные без трещин, пузырей, механических включений поверхности.
Приготовляют шпаклевки на приобъектных малярных мастерских, в централизованных цехах или малярных передвижных станциях соответственно применяемым окрашивающим составам. Наносят их вручную (при небольших объемах работ) или механизированно.
Готовые окрашивающие составы. Их производят на заводах в густотертом виде и готовыми к употреблению, а также централизованно в цехах малярной продукции или на приобъектных малярных станциях.
Классифицируют готовые окрашивающие составы по виду, химическому составу и назначению. По виду их делят на лаки, краски, эмали, грунтовки и шпатлевки. Они могут содержать различные добавки (пластификаторы, сиккативы и др.).
Силикатные краски (ГОСТ 18958-73*) представляют собой суспензии щелочестойких пигментов в виде сепарированного мела и талька, силикатизаторов в виде сухих цинковых белил или бората кальция в водном растворе жидкого калиевого стекла плотностью не менее 1,3 г/см3. Выпускают краски марок А и Б белого, желтого, красного, розового, светло-серого, зеленого и синего цветов. Область их применения – для наружного и внутреннего окрашивания по дереву.
Масляные краски – тщательно перетертые на краскотерках пасты, состоящие из смеси пигментов, наполнителей и связующих (олифные масла). Эти краски выпускают двух видов – густотертые и готовые к употреблению.
Густотертые краски содержат минимальное количество олифы, необходимое для получения пасты, а перед использованием их разводят олифой до рабочей вязкости с тщательным перемешиванием. Масляные краски часто называют по их основному пигменту, которому соответствует техническая характеристика, например сурик, охра, мумия и т. д.
Область применения масляных красок весьма широка – для наружного и внутреннего окрашивания по любым основаниям.
Лаки – растворы смол, которые после нанесения на поверхность способны образовывать после высыхания твердую, блестящую и чаще всего прозрачную пленку. Их выпускают следующих видов: масляные, масляно-смоляные, смоляные, битумные, эфироцеллюлозные, синтетические и др.
Эмалевые краски – тщательно перетертые на краскотерках пигменты или смеси лаков с маслом. При высыхании они образуют твердый блестящий глянцевый слой. В зависимости от пленкообразующего вещества выпускают эмалевые краски на масляных лаках, нитроэмали на лаках из эфиров целлюлозы и спиртоэмали на спиртовых лаках.
Эмали алкидные (глифталевые) – суспензии тонкоизмельченных пигментов в глифталевом, пентафталевом или других алкидных связующих с добавлением растворителей или сиккативов. Их номенклатура и область применения весьма широки. Алкидные эмали выпускают 36 цветов.
Малярные составы, доставляемые на объект из централизованных цехов и малярных мастерских, должны иметь паспорт, в котором указаны наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения состава до рабочей вязкости. Эти же требования распространяются на импортные составы и краски. Допускается доставка отдельных компонентов и полуфабрикатов при наличии малярной станции, способной высококачественно их переработать.
