Майолика, как и любая плитка – идеальная отделка для пола и стен. Из майолики можно создавать вечные и редкостно красивые полы в кухнях и санузлах, в прихожих и коридорах, и не только! Майоликовые полы в гостиных, спальнях, холлах – верх практичности и эстетики. Для отделки стен майолика уникальна. Основные технические характеристики майолики базируются на свойствах терракоты – обожженной пористой глины. Но уникальность майолике придает особый двойной обжиг и полупрозрачная лессировочная глазурь. Декор поверхности плитки удивляет необычной игрой света, переливами – и эффект обжига нередко удивляет даже мастеров: при повышении температуры в печи обжига глазурь приобретает не только глянец, но акварельные цветосочетания с полутонами. Майолику широко применяют не только для внутренних отделок и печных облицовок, но также для фасадов, бассейнов, лестниц.
Технологи изобрели множество схем обжига с регулировкой температуры, а также с различными сочетаниями красок, их химического состава и цвета. Характерная особенность – двойной обжиг и два слоя глазури. Секреты редко выдаются публике, но необыкновенные майоликовые эффекты делают плитку узнаваемой. Интересно, что все партии майолики уникальны – идентичности быть не может, поскольку слишком много факторов работает при обжиге: от стандартных, таких как температура в печи и состав глазури, до индивидуальных – опыта мастера-глазуровщика, и даже, как говорят, от времени года и фазы луны. Как бы там ни было, все партии майолики имеют тонкие, но несомненные отличия – в переливах красок, блеске глазури, и конечно – отличаются по дизайну. Применяются матовые и лессировочные эмали, слой глазури может быть плотным или полупрозрачным. Диапазон огромен: от скромного монохрома до витиеватого ажура, эксклюзивных росписей и даже лепных украшений. Размеры плиток тоже не обычны: есть маленькие плитки 5*5 см для мозаик и панно. И есть крупные плитки с разводами, покрываемые глазурью вручную, размером 20*20 см и более. Собственно, от вида и ценности глазури и зависит цена плитки.
Майолика напольная
Майолика напольная, как и все плитки, предназначенные для экстремальных условий эксплуатации, обладает качествами прочности, износостойкости и влагостойкости, не боится грязи и пыли, и выглядит чрезвычайно презентабельно. Для пола можно использовать и однотонную майолику (ее иногда называют метлахской), и живописную – в разных цветах, с тематической, геометрической или этнической росписью.
Узорная майолика для пола украсит интерьер стиля модерн, бохо, исторический и этнический. Для лаконичных стилей, классики, неоклассики, минимализма, лофт и других – идеален выбор метлахской майолики, в цветах от пастельных до черно-белых дизайнов. Выкладывать майолику можно по любой плиточной схеме, с использованием нюансов и контрастов, создавать плиточные ковры, выполнять стыки и переходы на другой материал: дерево, керамогранит.
Темная майолика с имитацией паркета или каменной плитки – один из современных видов майолики. Существует и майолика под мрамор, и под природный камень светлых и темных тонов, все это стало возможным благодаря современным технологиям обжига и глазуровки. Напольная майолика маркируется по классу устойчивости к истиранию до РЕI 4 (интенсивность движения). Для прихожих и холлов, где на плитку воздействуют и каблуки-шпильки, и песок с улицы, необходима самая стойкая и долговечная плитка. Выше класса 4 возможен только керамогранит, основные виды майолики имеют класс устойчивости к истиранию до четвертого. К слову, пятый класс плитки – для аэропортов, вокзалов и гипермаркетов, а для дома и участка с лихвой достаточно прочности, которую способна обеспечить майоликовая плитка класса 3-4.
Майолика для улицы
Такая плитка существует, и в ее технических характеристиках должен быть показатель морозостойкости. База у плитки отличается, это основа, близкая по технологии к керамограниту, но называют плитку все-таки майоликой – по характерной глазури с переливами.
История майолики
Название «майолика» керамическая плитка получила по названию острова Мальорка, откуда эта удивительная плитка нашла путь в Европу – в Испанию и Италию, где ценители плиточных облицовок использовали глазурованную керамику еще в Средние века. Мигрировала не только сама плитка, но и тонкости технологий, и в 17-ом веке майолику делали не только в европейских странах, но и на Руси – в Ярославле, Гжели, Москве. Первые плитки были в два цвета – база и контрастная роспись, и были очень дороги и доступны лишь храмам и великосветским домам.
Майолика для кухни и ванной
Плитка в кухне должна быть стойкой не только к механическим нагрузкам, но и бытовой химии, моющим средствам и легким абразивам, поскольку капельно-жировые загрязнения в кухне неизбежны. Выбирают плитку, специально предназначенную для влажных помещений и кухонь. Предпочтительна матовая плитка со слабо выраженным рельефом. О стойкости плитки к воде и влаге говорит коэффициент влагопоглощения, указываемый в технических характеристиках плитки. Важные для выбора параметры – толщина плитки (для пола не менее 7 мм), предел прочности, устойчивость к истиранию (класс РЕI).
Марокканская майолика
Традиционная марокканская плитка – поразительная по цветовой насыщенности и тонкости узора, отвечает не только запросам восточных культур, но также и современному классическому интерьеру. Нередко узорную майолику дизайнеры применяют и для северных интерьеров, таких как сканди-минимализм, лофт, модерн. При этом броскую и сочную майолику выкладывают зачастую не цельным ковром, как уместно было бы для марокканского дворца, а в виде локальных элементов, небольших участков пола или контуров комнаты.
Для ванной комнаты в восточном стиле майолика идеальна. И конечно, нет лучшего варианта для интерьера, стилизованного под арабско-восточный. Но интересно, что яркую и узнаваемую майоликовую плитку можно использовать и для интерьера, явно тяготеющего к минимализму. Что до эклектичных оформлений, то майолика играет в них первую скрипку.
Плитка в цветочных узорах
Цветочные мотивы на плитке подчеркивают уют и стиль помещения. яркую и выразительную плитку лучше применять для в целом нейтрального интерьера, с мягкой однотонной фоновой отделкой. Чем контрастнее облицовочная плитка и ярче ее узоры, тем легче и незаметней должны быть фон, мебель, декор.
Узорную майолику в цветах, близких к природным – коричневые, серые и бежевые, лазурные и ягодные, охряные и персиковые – лучше всего сочетать со спокойной цветовой гаммой стеновой отделки.
Майолика для печи и камина
Керамика не боится нагрева, поскольку проходит термическую обработку от 1000 град. Опасны могут быть только термоудары, когда горячую плитку резко охлаждают. Майолика считается идеальной плиткой для облицовки каминного портала и печи, это не только удивительно красивая и оригинальная плитка, но и способная выдерживать очень сильный нагрев.
