Излишек минералов, который содержит слишком жесткая вода, может со временем навредить здоровью человека. Чтобы этого не происходило, необходимо смягчать жидкость для питья. Рассмотрим, как в этом может помочь магнитный фильтр для воды. Разберемся, какой из его видов лучше приобрести и как правильно смонтировать устройство в систему водопровода.
Зачем нужен магнитный фильтр
Водопроводная вода, поступающая в наши дома по трубам, обязательно проходит целый ряд очисток. Из нее удаляются патогены, вредные примеси и крупный мусор. Но снизить содержание различных минералов до нормального уровня удается не всегда.
Практически все вещества, которые находятся в природной воде, полезны для организма человека. Но если их количество превышает определенную норму, они уже начинают действовать во вред. Большое наличие солей кальция и магния негативно скажется на пищеварительном тракте. А известковый налет преобразуется в песок и отложится камнями в выделительной системе.
Электромагнитный фильтр для воды способен оказать влияние на структуру и состав жидкости. Магнитные поля, действуя на поток воды, преобразуют часть солей в коллоидные частицы, которые не могут выпадать в осадок. Жесткость жидкости стремительно падает и отложение солей замедляется.
К тому же сама структура воды приближается к родниковой. А всем известно, что ключевая вода приносит большую пользу организму. И этот факт становится весомым аргументом для применения магнитов при очистке жидкости, текущей по водопроводным трубам.
Но, кроме вредного воздействия на организм человека, жесткая вода доставляет немало хлопот и неприятностей в быту. При повышении температуры, соли интенсивно выделяют известковый налет. А он способен в короткие сроки вывести из строя нагревательные элементы у чайников, бойлеров и стиральных машин.
Уже доказано, что жесткой воды на стирку уходит больше. А качество самого процесса значительно падает. Но кроме этого начинают портиться постиранные вещи. Ведь, кроме стенок машинки, вредные частицы также откладываются на материю. Вещи теряют прочность и быстрее изнашиваются.
Да и пенообразующее свойство мыла и шампуня в жесткой воде сильно уменьшается. Поэтому, чтобы вымыть руки и голову, приходится тратить мыльные средства чуть ли не в двойном количестве. А для вещей покупать различные ополаскиватели для снижения жесткости.
Ввиду этого можно сказать, что магнитный фильтр для смягчения воды не только приводит жидкость в норму для безвредного употребления. Он также подготавливает последнюю к интенсивному нагреву. Тем самым сводя на нет появление накипи на стенках любой емкости.
Как работает магнитный фильтр
Для достижения положительного эффекта необходимо, чтобы жидкость двигалась через магнитное поле в одну сторону с определенной минимальной скоростью. А чем она выше и мощнее магнит, тем лучше результат. Но если движение сильно замедляется, то очищающее действие прекращается.
Магнитный поток интенсивно бомбардирует своим излучением жесткие соли, и они начинают видоизменяться. А также собираться вместе, образуя шарики с торчащими во все стороны тонкими иголками. Новая форма не позволяет им прилипать к поверхности, хотя она их и притягивает.
Но движение не прекращается. И новообразования трутся о поверхность своими острыми иглами. При этом умудряются соскрести весь старый налет, который ранее отложился на стенах труб. Так что достигается два положительных эффекта в одном действии. И новые отложения не образуются, и старые загрязнения удаляются.
Ко всему прочему, магнитный фильтр провоцирует выделение крошечных пузырьков воздуха. Из-за этого жесткость воды снижается. А также сводятся на нет все предпосылки для создания окислительных процессов. А очень важным дополнением выступает снижение концентрации химически активного хлора и растворенного кислорода.
Виды магнитных фильтров
Не следует считать, что прибор нужен только в тех случаях, когда требуется понизить жесткость питьевой жидкости. Любой магнитный фильтр для смягчения воды отлично ведет борьбу с известковым налетом. Поэтому он также необходим тем, кто желает уберечь свою бытовую технику от поломок.
Поскольку принцип действия у всех приборов одинаков, то различаются они только конструктивными особенностями. Также существует возможность для подключения устройства на ввод многоквартирного дома. Поэтому габариты и формы у моделей также могут быть разными.
Для регионов, где вода содержит большое количество солей железа, отлично подходит магнитно-фланцевый фильтр. Магнит, помещенный в пластиковый корпус, размещается в середине стандартного фланцевого соединения из чугуна. Поэтому прибор нетрудно установить в подвале дома на основную магистраль, перед разводкой.
Фланец имеет отвод для стока шлака, снабженный герметичной пробкой. Взвешенные частицы отлавливаются сеткой и направляются в отстойник. Параллельно идет удаление ферросоединений. Соли магния и кальция также нейтрализуются, но в очень малой степени.
Конструктивно похож на предыдущий магниевый муфтовый фильтр. Его габариты значительно меньше, за счет возможности врезки в трубопровод муфтовым соединением. Он отлично ведет борьбу с солями, а также нейтрализует из системы ржавчину.
А для квартир великолепно подходит обычный проточный магнитный умягчитель воды. Компактное устройство не требует врезки в систему и устанавливается прямо на трубопровод. Он не осаждает соли кальция и магния, а переводит их в безопасное состояние.
Не менее популярны для бытового использования устройства, которые питаются от электричества. В отдельном пластиковом корпусе смонтирован микропроцессор, который модулирует электромагнитные волны с определенной частотой. Колебания идут по специальным проводам. А их концы просто наматываются на трубу или закрепляются особыми хомутами.
Электромагнитный фильтр наиболее эффективен в своем действии. Но и самый дорогой в линейке подобного оборудования. Хоть он и потребляет электроэнергию, но для своей работы ему ее нужно очень малое количество. Дополнительным плюсом выступает то, что в нем нет необходимости заменять картриджи.
Видео продемонстрирует, какие бывают магнитные фильтры для очистки воды для водоснабжения и отопления:
Достоинства и недостатки устройства
Главное превосходство любого магнитного фильтра перед другими очистительными системами заключается в долголетней работе без всякого профилактического обслуживания. Достаточно установить прибор и можно даже забыть о его существовании. Помнить нужно только об определенном сроке действия, чтобы заменить устройство на новое.
А в остальном достоинства у устройства следующие:
- Компактные габариты. Даже фланцевые фильтры не делают больших размеров.
- Обычные умягчители воды вообще не требуют врезки в систему. Они устанавливаются прямо на трубу.
- Прибор начинает работу сразу после монтажа, используя собственное магнитное поле. Исключение составляют электромагнитные аналоги.
- Не требует дополнительных комплектующих и регулярной замены картриджей.
- Полностью экологически чист.
- На 50 % уменьшает вероятность появления ржавчины и хорошо минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций.
Правда магнитный умягчитель воды со временем окисляется. В воде образуется неприятный зеленый налет. Но он полностью безвреден и легко убирается. А еще нужно помнить о двух моментах. На воду без движения не происходит никакого действия. Также прибор совершенно бесполезен для горячего водоснабжения.
Есть еще один неприятный нюанс. Вода через определенное время «привыкает» к действию магнитов. Соли опять начинают скапливаться. Это не говорит о поломке устройства. Просто необходимо на короткий промежуток (2-3 недели) удалить фильтр из системы. А после перерыва – вернуть на место. И эффективность восстановится.
Установка в систему водоснабжения
Легче всего подключить к трубопроводу электромагнитный умягчитель воды и его простой аналог. В первом случае на трубе фиксируются только провода, идущие от устройства. А обычный магнит часто помещается в разборной корпус, который устанавливается на магистраль в виде хомута.
В остальных случаях действуют по следующей схеме:
- Выбирают место для установки. Оно должно быть не дальше двух метров от обслуживаемых бытовых приборов.
- Перекрывают запорный вентиль трубопровода на вводе в помещение.
- Под место работы устанавливают емкость для жидкости, которая останется в трубах.
- Вырезают болгаркой нужный участок на магистрали.
- Концы труб очищают от грязи.
- На срезы закрепляют фитинги с переходником нужного диаметра, под купленный фильтр.
- Монтируют умягчитель, затягивая все крепления.
- Открывают подачу воды и проверяют герметичность соединения.
Фильтр сразу начинает действовать. Причем срок службы очень продолжительный. Даже после 10 лет эксплуатации редкоземельные магниты теряют всего лишь 0,5 % от первоначального состояния. Только следует помнить, что работа данного оборудования имеет специфический уклон. Поэтому для лучшей очистки воды необходимо дополнительно установить обычный бытовой фильтр.
Коротко о главном
Если в регионе проживания из кранов в доме идет слишком жесткая вода, то эффективно решить проблему поможет магнитный фильтр. Он уменьшит количество солей магния и кальция в жидкости до нормального состояния. А также смягчит воду, делая ее пригодной для использования различными бытовыми приборами.
При покупке фильтра прежде всего нужно определиться с будущим местом установки. И сообразно этому выбирать его размеры, а также способ установки в систему водоснабжения. Можно избежать врезки в трубопровод, если приобрести компактный прибор, который просто монтируется на трубе.
