Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей размещенных на различных ресурсах в сети интернет.  Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Для выбора хорошего фрезера далеко не всегда будет достаточно изучить технические характеристики устройств и их функционал. Качество их работы зависит от многих факторов и объективную оценку можно узнать только от владельцев таких устройств. Основой для данной подборки послужили отзывы и мнения пользователей. Они помогут нам понять, какие ручные фрезеры по дереву лучше по соотношению цена-качество, насколько они удобны и практичны в эксплуатации, а также какие плюсы и минусы были обнаруженные в процессе работы данных устройств.
Лучшие недорогие ручные фрезеры
Низкая цена обычно является первым признаком не слишком высокого качества устройства, хотя исключения есть из любого правила и в рейтинге фрезеров по дереву есть достойные по комплектации и характеристикам модели, которые можно приобрести за сравнительно небольшие деньги. Единственное различие с полупрофессиональными и профессиональными устройствами будет заключаться в необходимости периодически давать инструментам отдохнуть, т. е. не приобретать их для продолжительных работ.
Мощность, Вт
 1400
1600
Число оборотов, об./мин.
11000 – 28000
10000 – 26000
Рабочий ход фрезы, мм
55
55
Размер цанги, мм
6 и 8
6 и 8
Плавный пуск
Поддержание постоянных
оборотов под нагрузкой
Подсветка
Регулировка оборотов
Встроенный патрубок
для пылесоса
Фрезер Bosch POF 1400 ACE
Несмотря на бюджетную направленность модели, производитель достаточно серьезно отнесся к комплектации и характеристикам устройства: мощность двигателя в 1400 Ватт, плавный пуск, регулировка оборотов, система поддержания оборотов двигателя при возрастании нагрузки, общий вес прибора в 3,5 кг и конкурентная цена – достаточно поводов, чтобы задуматься о покупке.
+ ПЛЮСЫ BOSCH POF 1400 ACE
1.Наличие подсветки рабочей зоны.
2.Достаточная для бытовых задач мощность.
3.Система плавного пуска и поддержания мощности.
4.Есть возможность установки в фрезерный стол.
5.Хорошо просчитанная эргономичность.
6.SDS-система фиксации фрез, для их замены без применения дополнительных инструментов.
7.Соотношение цена-качество.
МИНУСЫ BOSCH POF 1400 ACE
1.Цанга на 12 мм уже не помещается. Если есть необходимость в ее использовании, то надо заказывать токарям переходник или приобретать дополнительный фрезер.
2.Чрезмерно сильные пружины на штангах регулировки высоты.
3.Не всегда качественно отрабатывает система пылеотвода.
4.Присутствует хоть и небольшой, но люфт на направляющих – периодически влияет на тонкую подстройку.
5.Короткий сетевой шнур.
Зеленый цвет корпуса говорит о бытовом предназначении устройства, хотя по общему качеству эта модель также полюбилось мастерам, которые профессионально занимаются установкой дверей и подобными ремонтными работами.
Фрезер Ryobi RRT1600-K
Инструмент для мелких работ на бытовом и профессиональном уровне, хотя в последнем случае он чаще используется в связке с другими инструментами – благодаря своему небольшому весу в ряде случаев этот фрезер предпочтительнее более мощных аналогов.
ПЛЮСЫ RYOBI RRT1600-K
1.Мощный двигатель – 1600 Ватт это скорее ближе к средним по мощности устройствам.
2.Удобный регулятор оборотов – выведен на внешнюю часть корпуса в виде колесика.
3.Функция плавного пуска и поддержания мощности двигателя при возрастании нагрузки.
4.Дополнительные фрезы и копировальная втулка в комплекте.
5.Небольшой вес – по паспорту 3,95 кг.
6.Для хранения и транспортировки фрезы предусмотрен фирменный кейс, в который кроме нее помещаются все необходимые для работы комплектующие.
– МИНУСЫ RYOBI RRT1600-K
1.Тяжело нажимается кнопка блокировки шпинделя.
2.Фрезы, что идут в комплекте, просто разные по размеру – копировальную и конусную придется докупать отдельно.
3.Патрубок пылеотсоса и фреза мешают друг другу при необходимости замены.
4.Хлипкий заводской циркуль – гнется от приложения минимальных усилий.
5.Пластиковая линейка посажена на клей – в любой момент может отвалиться от корпуса.
Хотя производитель позиционирует эту модель как предназначенную для работы по древесине, по заверениям пользователей, мощности двигателя хватает и для обработки других мягких материалов.
Лучшие ручные фрезеры средней мощности
Далеко не всегда средняя мощность означает, что характеристики устройства будут более близки к бытовым моделям – если работать с фрезером целый рабочий день, то счета за электроэнергию рано или поздно станут актуальным вопросом. Как итог – производители стремятся сделать энергопотребление профессиональных моделей как можно меньшим и лучшим фрезерам по дереву не обязательно одновременно быть самыми мощными.
Мощность, Вт
1600
1200
1400
10000 – 25000
5000 – 25000
10000 – 23000
76
50
64
Размер цанги, мм
8 и 12
и
8 и 12
Плавный пуск
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
Наличие подсветки
Патрубок для пылесоса
Фрезер Bosch GMF 1600 CE Professional
Хотя цена устройства ощутимо выше средней, она с лихвой компенсируется комплектацией и возможностями этого фрезера, сочетающего в себе возможности погружных и копировальных моделей. Большим преимуществом перед аналогами от конкурентов является возможность «из коробки» работать с цангами на 12 мм.
+ ПЛЮСЫ BOSCH GMF 1600 CE PROFESSIONAL
1.Надежность и долговечность.
2.LED подсветка и прозрачная база позволяют видеть заготовку в процессе работы.
3.Блокировка шпинделя для комфортной замены фрезы.
4.В заводскую комплектацию входят все первоначально необходимые детали.
5.Универсальность – предназначен для широкого фронта работ.
6.Регулировка скорости вращения.
7.Фрезер рассчитан на цанги 8-12 мм.
8.Ход фрезы 76 мм – в большинстве заготовок можно сделать сквозное отверстие и обрабатывать его изнутри.
МИНУСЫ BOSCH GMF 1600 CE PROFESSIONAL
1.Электроника устройства чувствительна к ощутимым перепадам напряжения.
2.Инструкция к устройству предупреждает, что в комплекте может не оказаться барашковых винтов для направляющих бокового упора.
3.Кейс не прочный на вид, но достаточно вместительный для фрезера и комплектующих.
4.Если фрезер сломается, то починка обойдется дороже покупки нового.
Синий цвет корпуса устройства говорит сам за себя – GMF 1600 CE это универсальный профессиональный фрезер, созданный для решения максимально широкого спектра задач.
Фрезер Metabo OfE 1229 Signal
Кроме качества и надежности работы, этот фрезер имеет отдельную «фишку» – точную регулировку глубины реза, что выполняется посредством механического стрелочного индикатора.
+ ПЛЮСЫ METABO OFE 1229 SIGNAL
1.Широкий диапазон регулировки оборотов. Нижний порог начинается со значения всего 5000 об/мин. Максимум – 25 тыс об/мин.
2.Система поддержания оборотов двигателя – увеличивает его мощность, когда возрастает нагрузка.
3.Очень наглядно показывается глубина фрезерования – не линейкой, а механическим стрелочным индикатором.
4.Защита от перегрузок с самоотключающимися щетками.
5.Сравнительно небольшой вес устройства.
6.Универсальность – хорошо себя показывает при работе с различными материалами.
7.Страна изготовитель соответствует родине бренда – Германия.
– МИНУСЫ METABO OFE 1229 SIGNAL
1.Нет системы плавного пуска – надо учитывать, что фрезер может ощутимо дергаться при старте.
2.Пусковая кнопка требует значительных усилий при нажатии.
3.Могут возникнуть сложности при необходимости найти оригинальную оснастку.
4.Максимальный размер цанги – 8 мм.
5.Нет подсветки рабочей зоны – если есть привычка пользоваться этой функцией, то придется организовывать дополнительное освещение.
Универсальный инструмент для решения профессиональных и бытовых задач, хотя во втором случае надо обдумать, насколько часто он будет использоваться, так как стоимость устройства достаточно высокая.
Фрезер AEG MF 1400 KE
Среди аналогов этот фрезер выделяется не только качеством работы, но и солидной комплектацией «из коробки», которой снабдил его производитель, а также сумкой, которая используется вместо стандартного кейса для инструментов.
+ ПЛЮСЫ AEG MF 1400 KE
1.В заводской комплектации есть практически все, что надо для комфортной работы.
2.Возможность использовать цанги на 8-12 мм.
3.Система пылеудаления рассчитана на различные виды работ.
4.Мощный двигатель и проработанные системы плавного пуска и быстрого торможения.
5.Блокировка шпинделя для замены фрез.
6.Сравнительно большой ход фрезы – 64 мм.
7.Общее соотношение цена-качество-комплектация.
– МИНУСЫ AEG MF 1400 KE
1.При постоянной эксплуатации быстро изнашивается подошва из оргстекла – придется постоянно вырезать новые.
2.База для вертикального перемещения периодически подклинивает, из-за чего не получается выполнить достаточно мягкое погружение фрезы в материал – недостаток критичный для тонкой работы.
3.При мощности двигателя в 1400 Ватт, вес устройства составляет 5,7 кг – значительно больше некоторых аналогов.
Инструмент относится к классу профессиональных, но мощность его двигателя ограничивает количество материалов, с которыми он может работать – производитель позиционирует его только как фрезер по дереву. Как итог – это устройство желанный гость для столярных мастерских, но не стоит надеяться на его универсальность.
Лучшие ручные фрезеры высокой мощности
Задача одних профессиональных инструментов заключается в бесперебойной работе в течение всего рабочего дня, а для других также важна универсальность. Для решения обеих этих задач, ряд моделей комплектуется более мощными двигателями, что позволяют настраивать инструмент для работ с различными материалами.
Мощность, Вт
2300
2000
9000 – 22000
8000 – 20000
70
80
Размер цанги, мм
12
12
Плавный пуск
Наличие подсветки
Встроенный патрубок для пылесоса
Фрезер Makita RP 2300 FC
Оснащен двигателем с мощностью 2300 Ватт, системой плавного пуска, регулятором оборотов и компенсатором мощности при возрастании нагрузки. Вкупе с доступной глубиной обработки деталей в 70 мм этот инструмент позволяет выполнять любые доступные ручному фрезеру задачи на профессиональном уровне.
+ ПЛЮСЫ MAKITA RP 2300 FC
1.Мощность двигателя в 2300 Ватт позволяет работать с различными типами материалов.
2.Эргономичные ручки с обрезиненным покрытием – не скользят в руках и их просто удобно держать.
3.Качественная система плавного пуска – нет рывков при старте двигателя.
4.Сравнительно низкий шум от двигателя.
5.Качественная подсветка рабочей зоны.
6.Длина кабеля питания 4 метра – достаточно для комфортной работы.
7.Система пылеудаления встроена прямо в стойку – надо только подсоединить к корпусу шланг пылесоса.
– МИНУСЫ MAKITA RP 2300 FC
1.При продолжительной работе греется нижний подшипник.
2.Чувствуется небольшой люфт направляющих – периодически могут чуть подклинивать при опускании.
3.Периодически начинает «люфтить» правая ручка – для лечения надо разбирать и подтягивать крепления.
4.В комплектации не предусмотрен кейс.
Стоимость устройства явно не подходящая для того, чтобы приобретать его для периодических работ, хотя общее соотношение цены-качества достаточно хорошее.
Фрезер DeWALT DW 625 E
Ручной погружной фрезер для работ с различными материалами: деревом, алюминием или пластиком. Высокая мощность устройства объединена с качественной системой управления количеством оборотов, позволяющей изменять их значение в пределах от 8 до 20 тыс/мин и поддерживать стабильную мощность при возрастании нагрузки на двигатель.
+ ПЛЮСЫ DEWALT DW 625 E
1.Большой ход фрезы – существенно увеличивает возможности обработок заготовок, вплоть до проделывания сквозных отверстий.
2.Электронная регулировка скорости вращения и сохранения мощности при работе под нагрузкой.
3.Качество комплектующих и используемых материалов.
4.Наглядная система контроля за глубиной погружения фрезы.
5.Неизбежный мелкий люфт на направляющих не приводит к их подклиниванию.
– МИНУСЫ DEWALT DW 625 E
1.Вес пропорционален мощности – особенно чувствуется при работе с мелкими заготовками.
2.В комплекте идет только цанга на 12 мм – если нужна на 8, то ее придется докупать отдельно.
3.Реальный ход фрезы после нулевой отметки – 62 мм. Остальное расстояние от заявленных 80 мм она проходит внутри инструмента.
Фрезер больше предназначен для профессионального использования – если приобретать устройство для бытовых нужд, то его мощность и прочие возможности могут быть до конца не востребованы.
