Еще на этапе проектирования гаража стоит подумать о его внутренней отделке, в т.ч. об облицовке стен. Одно дело, если стены гаража выполнены из кирпича – аккуратная кладка может и вовсе обойтись без отделки. Другое дело, если вы выбрали для строительства крупные бетонные блоки, которые без облицовки даже в гараже будут смотреться слишком мрачно и не эстетично. Разбираемся, чем отделать стены в гараже, и какие материалы лучше всего использовать.
Требования к отделочным материалам
Гараж – помещение специфическое. Во-первых, в большинстве случаев гараж не отапливается, так что перепады температур будут значительными. Во-вторых, тут может присутствовать повышенная влажность. В-третьих, в гараже используют агрессивные химические вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости. В конце концов, в этом помещении масса источников грязи. Отделочный материал должен выдерживать все эти факторы, потому к нему выдвигаются следующие требования:
- устойчивость к температурным перепадам, морозостойкость. В неотапливаемом помещении только за один сезон может наблюдаться масса достаточно значительных скачков температур. Далеко не каждый отделочный материал сможет справиться с таким воздействием, сохраняя целостность и все свои эксплуатационные качества;
- огнестойкость. Бензин, дизель и многие другие вещества, применяемые для обслуживания авто и ухода за ним очень легко воспламеняются. Чтобы гараж был безопасным местом и для автомобиля, и для его владельца, необходимо выбирать как можно более устойчивые к огню материалы;
- механическая прочность. Так как удары и столкновения в гараже не исключены, то лучше выбрать облицовку, которая сможет выдержать подобное воздействие;
- устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ. Средства бытовой химии, попадая на некоторые материалы, могут разрушать их. Если не хотите, чтобы облицовка уже через несколько месяцев эксплуатации потеряла эстетичность и важные эксплуатационные качества, лучше выбирать материал, который переносит контакт с ГСМ, кислотами, маслами, смазками и прочими веществами;
- простота в уходе. Гараж – достаточно грязное помещение, но поддерживать его чистоте необходимо, и проще это будет сделать, имея облицовку, которая просто и быстро моется;
- цена. У каждого бюджет разный, но в каждой ценовой категории есть более-менее подходящие материалы;
эстетика. Внешний вид отделки стен гаража, конечно же, имеет значение, но не ключевое. В эстетическом плане от облицовки требуется, чтобы она была аккуратной.Некоторые автовладельцы к этому списку требований добавили бы еще и простоту обновления. Даже самый крепкий и прочный материал рано или поздно стареет, и когда настанет этот момент, будет лучше, если облицовку будет максимально просто освежить, или же просто заменить некоторые ее элементы.
К счастью, выбирать есть из чего, и ниже мы рассмотрим наиболее подходящие материалы для внутренней отделки стен гаража.
№1. ШТУКАТУРКА
Это один из самых бюджетных, а потому и самых популярных способов отделки гаражного помещения. Под описанные выше требования данный способ облицовки подходит едва ли не идеально. Список преимуществ значительный:
- относительно невысокая стоимость, а это то, что нужно для гаража;
- возможность выровнять и скрыть небольшие недостатки основания, потому подготовительные работы значительно упрощаются;
- штукатурка не отнимает полезного пространства, в отличие от отделки, которую необходимо монтировать на каркас, например, гипсокартон;
- износостойкость, прочность, относительная стойкость к механическим повреждениям;
- устойчивость к огню и плесени;
- устойчивость к перепадам температур, влагостойкость;
- долговечность;
- скорость нанесения;
простой, но симпатичный внешний вид.Как бы ни хотелось, но все же назвать штукатурку идеальным покрытием для отделки стен гаража нельзя, и всему виной следующие минусы:
- сложность нанесения и «грязный» процесс монтажа. Самостоятельно браться за отделку стоит только в том случае, если вы на 110% уверены в собственной подготовке. В противном случае лучше доверить выполнение работ специалистам. Если при монтаже штукатурки будут допущены ошибки, то в первую же зиму при перепадах температур на поверхности появятся трещины, а некоторые участки начнут отслаиваться;
- поверхность штукатурки быстро пачкается, а смыть загрязнения может быть нелегко. Но от этого недостатка можно легко избавиться. После нанесения слоя штукатурки и его высыхания поверхность обрабатывается фасадной краской, которая обеспечивает дополнительную устойчивость к влаге, грязеотталкивающие свойства и упрощает уход. Цвет можно выбрать любой, таким образом, решается еще и вопрос с эстетической стороной облицовки.
Штукатурку можно наносить практически на любое основание, но крепче всего она будет держаться на стенах из кирпича, а также газобетона и других бетонных блоков. Для работы лучше брать состав на цементно-песочной основе.
№2. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Керамическая плитка– еще один материал, который практически полностью соответствует всем выдвинутым требованиям, потому данный вид облицовки нередко встречается в гаражах. К его основным преимуществам стоит отнести:
- устойчивость к воздействию влаги и морозостойкость, так что суровые гаражные условия эксплуатации особо не навредят покрытию;
- огнеупорность;
- гигиеничность. Грязь к поверхности не липнет, а в случае чего практически любое загрязнение можно смыть со стены с минимальными усилиями;
- достаточная прочность;
- долговечность;
широкий выбор и эстетичность. Керамическая плитка выпускается чуть ли не всех цветов, форм и размеров, а коллекции производителей каждый сезон пополняются, потому найти в этом разнообразии подходящий материал будет несложно. Даже самая простая однотонная плитка будет смотреться отлично. С эксплуатационной точки зрения лучше всего остановиться на клинкере – он прочнее обычной кафельной плитки, хоть и не обладает столь широким разнообразием цветов.Без минусов не обошлось:
- стоимость материала, а также необходимость заплатить за его грамотный монтаж, если собственными силами справиться не получается;
- вес. Плитка – тяжелый материал, потому оптимальным основанием для нее будут кирпичные стены;
- относительно длительный монтаж.
Так как основным сдерживающим фактором от повсеместного применения плитки в гаражах является ее цена, то можно пойти на хитрость, комбинируя материалы. Нижняя часть стен является наиболее уязвимой, потому тут можно использовать клинкер, а остальную часть выполнить из более дешевой кафельной плитки. Можно сделать низ из плитки, а верх отделать штукатуркой. В этом случае мы получаем все выгоды, присущие плиточному покрытию, но можем значительно сэкономить.
№3. ГИПСОКАРТОН
Гипсокартон завоевал не только жилые помещения, но и технические. Вот и для отделки стен гаража теперь нередко используют листы гипсокартона. Естественно, применяются только те, которые имеют дополнительную защиту от влаги и огня. Узнать этот материал можно по серо-зеленой окраске, красной маркировке и названию ГКЛВО.
Преимущества:
- невысокая стоимость;
- небольшой вес материала, относительно несложный и быстрый монтаж, отсутствие грязи, пыли и мусора в процессе монтажа (не в пример штукатурки);
- тщательная подготовка основания не требуется – все ямки, трещинки и прочие дефекты скроются за ровными и гладкими листами гипсокартона;
- при монтаже гипсокартона на каркас между основанием и самими листами образуется свободное пространство, которое можно использовать для размещения утеплителя;
устойчивость к огню и влаге.Недостатки:
- при монтаже листов на каркас площадь помещения сократится, потому если гараж небольшой, тщательно проведите расчеты и постарайтесь оценить, как изменится помещение после выполнения отделки. Есть и клеевой способ монтажа, тогда площадь помещения не сокращается, но исчезает возможность провести утепление;
- необходимость в дополнительной облицовке, так как поверхность гипсокартона не очень привлекательна, учитывая наличие швов. К тому же, отделка позволит улучшить некоторые эксплуатационные качества материала;
- невысокая стойкость к ударам, но этот недостаток можно свести на нет, используя в качестве отделки керамическую плитку, – гипсокартон выдержит такую нагрузку;
- отмыть поверхность гипсокартона от загрязнений сложно, потому лучше выполнить окрашивание влагостойкими моющимися красками – это самый простой и бюджетный вариант отделки стен из гипсокартона.
Гипсокартон в гараже можно использовать не только для отделки стен, но и для возведения перегородок, как и в квартирах. Если необходимо выделить, например, зону для кладовки или мастерской, то надо будет лишь возвести каркас и обшить его листами.
№4. ПВХ-ПАНЕЛИ
Относительно дешевые ПВХ-панели используются для отделки как стен, так и потолка в гараже. Монтируются они, как и гипсокартон, на каркас, или же непосредственно на стену. Среди основных преимуществ материала:
- невысокая цена;
- высокая устойчивость к влаге;
- простота в уходе. Почти любое загрязнение без особых усилий можно смыть с поверхности панели;
- небольшой вес: материал не нагрузит стены и фундамент, потому панели могут монтироваться в гаражах, построенных из любых материалов;
- несложный монтаж, а если будет использован каркасный метод, то можно будет использовать утеплитель;
- ремонтопригодность. Если какая-то часть отделки пришла в негодность, то ее достаточно просто заменить на новую;
- устойчивость к высоким температурам
нет необходимости в дополнительной отделке, так как панели сами по себе имеют неплохой внешний вид и уже хорошо защищены от влаги.Минусы:
- панель легко повредить даже при несильном ударе. Появление трещин сказывается не только на внешнем виде, но и на эксплуатационных качествах. Впрочем, проблема решается легкой заменой поврежденной панели;
- чувствительность к перепадам температур, потому лучше не экономить и покупать панели, рассчитанные для фасадных работ. Также в продаже можно найти и специальную отделку, предназначенную для облицовки гаража – такие панели лучше справляются с постоянным перепадом температур и рассчитаны на эксплуатацию в неотапливаемом помещении;
- в первое время после монтажа возможно появление неприятного запаха, но он быстро выветривается.
№5. ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА
Если гараж служит не только местом для стоянки авто и его ремонта, но и еще и как место для уединения и встречи с друзьями, можно выбрать эстетичную отделку из деревянной вагонки.
Преимущества:
- отличный внешний вид, экологичность;
- высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
- относительно невысокая стоимость, особенно, если речь идет о вагонке из хвойных пород, а именно такая и используется в гаражах;
- высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям;
- несложный монтаж на деревянную обрешетку. Сами панели плотно соединяются благодаря пазо-гребневой системе;
вагонка имеет небольшой коэффициент температурного расширения, потому при перепадах температур покрытие не деформируется.Минусы ожидаемы для покрытия из дерева:
- боязнь высокой влажности;
- боязнь огня;
- высокая возможность повреждения вредителями и плесенью;
- сложность в уходе, так как пятна от средств бытовой химии сложно отчистить.
Если использовать ряд защитных средств, то некоторые качества дерева можно в значительной мере улучшить. Антипирены позволят повысить устойчивость к огню, антисептики – защитят от появления плесени, а покрытие лаком упростит рутинную процедуру уборки, так как масло и прочие жидкости не будут впитываться в пористую гигроскопичную поверхность дерева.
№6. ПРОФНАСТИЛ
Если в гараже будет находиться мастерская или даже миниатюрная СТО, то лучший вариант облицевать стены – использовать профнастил. Это недорого и очень практично. Стальной лист защищают полимерным или лакокрасочным покрытием, потому материал хорошо переносит разного рода воздействия. Рельеф, который придают стальному листу, дает ему дополнительную прочность.
Плюсы:
- прочность, материал отлично выдерживает механические повреждения;
- устойчивость к высокой влажности и температурным колебаниям;
- устойчивость к агрессивным химическим веществам;
- быстрый и несложный монтаж;
- долговечность;
широкий выбор цветов.Профнастил может использоваться как материал для обшивки уже возведенных стен гаража, но чаще выполняет сразу две функции: материал для возведения стен гаража и отделка, т.е. стены возводятся из профлиста и не проходят дополнительную облицовку.
Минусом часто называют невысокую устойчивость к коррозии, но если профлист покрыт полимерным покрытием, которое не было повреждено при монтаже, то коррозия материалу не страшна. Деформировать стальной лист сложнее, чем пластиковую вагонку, но и замена поврежденного участка будет более хлопотной.
№7. ФАНЕРА И ОСП
Фанера и ориентировано-стружечные плиты используются для отделки гаража не очень часто, но все же данный вариант имеет место быть. Фанеру придется дополнительно покрыть средством для повышения влагостойкости, а вот ОСП бывают уже с защитой от влаги (ОСП-4).
Плюсы:
- относительно невысокая цена;
- устойчивость к воздействию влаги, если выбран материал соответствующего класса;
- высокий уровень прочности;
- устойчивости к перепадам температур;
- долговечность;
устойчивость к воздействию плесени, если была проведена обработка антисептиками.Минусы:
- горючесть. Несмотря на попытки производителей как-то решить эту проблему, листы фанеры и ОСП буквально вспыхивают под воздействием огня;
- в состав листов ОСП входят формальдегидные смолы, потому при покупке стоит обращать внимание на уровень их эмиссии, а также обеспечить в гараже хорошую вентиляцию.
№8. БЕТОН
Самый доступный вариант отделки стен в гараже – использовать бетон. Правда, при условии, что и для напольного покрытия был выбран также бетон, у вас получится не очень привлекательная серая коробка, зато обустройство не влетит в копеечку, все будет надежно и прочно.
Преимущества:
- высокая прочность;
- устойчивость к воздействию огня;
- высокий уровень ремонтопригодности, так что возникновение трещин и прочих дефектов не должно вас расстраивать;
- приемлемая морозостойкость;
- нормальная влагостойкость, которую можно повысить, покрыв стены лаком или краской;
- устойчивость к воздействию масла, топлива и прочих жидкостей;
высокая адгезия к кирпичу и бетонным блокам.Минусы:
- сложность выполнения работ, трудоемкость. К тому же, отсутствие необходимых навыков в отделочных работах может обернуться появлением трещин на бетоне;
- монтаж бетонного покрытия – «грязный» процесс;
- сомнительная эстетичность, но в гараже с этим недостатком можно смириться.
№9. ЛАК
Если гараж был построен из кирпича, то можно не выдумывать с отделкой, а просто покрыть стены лаком. Это даст дополнительную защиту кладке. Среди преимуществ данного варианта:
- простота нанесения;
- лак дополнительно защитит кирпич от влаги и агрессивных веществ;
- дополнительное укрепление, стены будут очень прочными;
- защита от грибка и плесени благодаря входящим в состав антисептикам;
- пыль и грязь почти не «липнут» к лаковому покрытию, а поддерживать стены в чистоте будет просто;
- кирпич не боится огня и перепадов температур;
лак делает кладку более симпатичной.Минусы:
- кирпичная стена должна быть более-менее привлекательной, иначе результат будет не очень эстетичным;
- внутреннее утепление исключено.
Лак можно использовать и для дополнительной защиты бетона, штукатурки, фанеры.
Выбор материала и способа его монтажа зависит от множества факторов. Это и бюджет, и доступность самого материала, и возможность провести монтаж своими руками, и личные предпочтения, и необходимость проводить внутреннее утепление стен. Потому трижды подумайте, учтите все факторы и только тогда делайте выбор.
