На завершающем этапе строительства возникает вопрос о том, из какого материала делать крышу. От качества этого элемента здания зависит то, насколько оно будет уютным и защищенным. Чаще всего перед застройщиками при выборе типа кровли встает вопрос о том, что лучше: ондулин или профнастил. Принимать решение не сложно, если разобраться с особенностями, преимуществами и недостатками каждого из этих покрытий. В настоящее время эти материалы считаются современными и популярными, поэтому они попадают в поле зрение большинства заинтересованных лиц в первую очередь.
Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы получите те сведения, которые помогут вам четко разобраться с тем, что вам будет более приемлемым и удобным как в организационном, так и в финансовом отношении.
Ондулин или еврошифер
Основу состава этого покрытия составляет битум с минеральными наполнителями и целлюлоза. Внешне он похож на обычный волнистый асбоцементный шифер. Главное отличие, которое делает ондулин современным материалом, это небольшой вес и широчайший ассортимент вариантов цвета. Также этот материал не ломкий, долговечный и надежный. Он отлично соединяет два важных понятия: качество и стоимость. Цена ондулина за лист размерами в длину 2 и в ширину 0,95 метра конкурентоспособна по сравнению с ее жестким стандартным асбоцементным предшественником. Она будет выгоднее, учитывая легкость укладки и площадь покрытия.2
Ондулин, или еврошифер, — надежный, стойкий и долговечный материал
Кровельный металлопрофиль
Популярность и универсальность этого материала зашкаливает. Профлист аккуратен, создает геометрически ровную поверхность по всей длине пролета. Он изготовляется из продольных полос оцинкованной стали. Для удешевления строительства, когда эстетические свойства не важны, его можно использовать некрашеным. Для того чтобы полосы металла имели жесткость, противостоящую прогибам, они волнообразно профилируются. Кроме листового профиля для крыш используются и другие изделия, изготовляемые из стали, такие как конек, ветровые карнизы, планки, заграждения от сползания снега и т.д.3
С помощью профнастила можно создать ровную и аккуратную поверхность
Какому материалу отдать предпочтение
Первое, что бросается в глаза во время размышления о том, что лучше: профнастил или ондулин, –пластичность последнего. Это делает работу на высоте более удобной и мобильной. Особенно это относится к труднодоступным и сложным по конфигурации местам. Под ондулином нет необходимости сооружать сплошную обрешетку. Кровля лучше защищает от холода и жары, а также полностью пассивна к шумным воздействиям дождя или града. Ондулиновая поверхность крыш не ржавеет, она экологичная и не представляет опасности для здоровья под ней проживающих.2
Пример кровельного «пирога» с использованием ондулина
Но в мягком материале есть свои недостатки. Они связаны с тем, что ондулин легко поддается натяжению на разрыв. Особенно это проявляется в нагретом или переохлажденном состоянии. Поверхность ондулина подвержена влиянию ультрафиолетового облучения, а краски заметно выгорают и теряют цвет уже через несколько лет после установки. Его шероховатая поверхность полностью не вымывается дождями, и на ней с годами скапливается пыль. Чистить такой материал невозможно.3
Различные варианты укладки листов ондулина
Прочность – это главное преимущество кровельного металлопрофиля. Вместе с тем, если его не шумоизолировать, он будет доставлять хлопоты во время дождя. Материал удобно использовать, если крыша не имеет сложной конфигурации. Если же она не простая, во время кровельных работ придется изрядно потрудиться. Металлопрофиль резать на высоте намного сложнее, чем ондулин. Также металлическое покрытие без дополнительных изоматериалов не сможет противостоять нагреванию или охлаждению чердачных помещений.4
Пример обустройства кровли из профнастила
Все-таки, что лучше: ондулин или профнастил?
Если говорить о сроке службы, то при вопросе что лучше: ондулин или профнастил, между ответами выбирать не придется. В этом отношении, если они не повреждены, они могут прослужить долго. Если вы хотите долговечный материал, то при заказе ондулина или профнастила следует обращать внимание на производителя. Гарантией качества кровли является соблюдение правильного режима обработки материалов и добросовестность изготовителя.
Чтобы лучше разобраться в предоставляемой информации, мы предлагаем рассмотреть особенности каждого материала в более подробном и удобном для сравнения формате.
Преимущества ондулина
  • дешевый (цена ондулина за лист размерами 2 на 0,9 м сама за себя говорит);
  • легкий;
  • монтируется при любой погоде;
  • возможна укладка ондулина поверх старой крыши;
  • экологичный;
  • легко поддается обработке, не теряя своих качеств;
  • стойкость к воздействию химических веществ и грибков2
Среди преимуществ ондулина следует выделить небольшой вес и легкость монтажа
Недостатки ондулинового покрытия
  • потеря цвета в течение первых лет после установки;
  • большое количество стыков, что может спровоцировать протекание;
  • шероховатость, из-за которой может происходить накапливание снега;
  • хрупкость при нагреве или переохлаждении, что ограничивает время проведения кровельных работ;
  • воспламеняемость при воздействии открытого огня.
Плюсы профнастила
  • выгодная стоимость;
  • если лакокрасочная поверхность профнастила не повреждена, он прослужит достаточно длительное время;
  • используется для различных видов крыш;
  • удобен в монтаже;
  • не боится температурных воздействий, негорючий;
  • экологически безвредный;
  • минимальное количество стыковых соединений.2
Профнастил — экологически чистый материал, и может быть использован для любых типов крыш
Минусы профнастила
  • способствует конденсатообразованию;
  • не защищает от шума, холода или жары;
  • недостаточно хорошая звукоизоляция, повышенный шум во время осадков;
  • трудно поддается обработке.2
Крашеный профнастил доступен в широком разнообразии цветовых решений
Из всего вышеперечисленного можно увидеть, что много между этими материалами есть общего, как в положительных качествах, так и в недостатках. Поэтому если выбирать, что лучше: ондулин или профнастил, следует выбирать тот материал, который оптимально подойдет в каждой конкретной ситуации, обеспечит наличие нужных преимуществ и минимизирует последствия недостатков.2
Лист профнастила оцинкован, и с двух сторон покрыт антикоррозийным, грунтовочным и полимерным покрытием
Практическое применение
Несмотря на то, что данные материалы не могут обеспечить полного комфорта при монтаже или эксплуатации, они отличаются высоким качеством. Отдельные проблемы, которые проявляются у профнастила и ондулина, не мешают им быть надежным и доступным кровельным материалом. Долговечность и невысокая стоимость – главные определяющие их применение признаки.2
Обустройство кровли из ондулина лучше доверить специалистам
При совершении выбора не следует смотреть только на определенные факты. Необходимо смотреть в перспективу и думать о возможных трудностях, которые сделают дешевый материал дорогим за счет затрат на его монтаж. Также следует понимать, что несущественный недостаток в определенных условиях может перерасти в серьезную или неразрешимую проблему.2
Обустраивая кровлю из профнастила, не следует забывать о хорошей тепло- и гидроизоляции
Заключение
Ондулин и профиль относятся к тому типу кровельных материалов, которые лидируют среди всех остальных по частоте использования. Они намного удобнее старых материалов, которые уже использовать нецелесообразно. Также они решают те же задачи, что и дорогостоящие изделия, только за малые деньги. Все это говорит в пользу того, что цена ондулина за лист размерами 2 на 0,9 метра может в несколько раз перекрыть стоимость битумной черепицы. А выполнять свои функции эти материалы будут в равной степени.2
Одно из преимуществ ондулина состоит в том, что его можно укладывать, не снимая старого покрытия
Монтаж ондулина и профнастила своими руками, видео
http://https://youtu.be/mEDC1ZtQV9M
