Ломаная крыша своими руками несколько сложнее, чем классическая одно- и двухскатная, и для успешной реализации самостоятельного монтажа ломаной крыши нужно тщательно спланировать всю последовательность работ. Что касается технической стороны (модели стропильной системы, подбора сечений и шага элементов), то дома с ломаными крышами достаточно стандартны, и обычно есть возможность использовать типовой проект.
Ломаная крыша с мансардой – практичный выбор для обустройства просторного и теплого дополнительного жилого помещения под крышей. Освещение и естественную вентиляцию при этом могут обеспечивать обычные фронтонные, а не более сложные и дорогие мансардные окна. Интерьеры мансард под ломаными крышами – самые уютные и классические, при этом всегда удивляет простор и обилие света в верхних помещениях. Качества комфорта мансарды напрямую зависят и от современного пирога крыши, и от затраченных на изоляцию средств.
Устройство крыши
Крыша начинается с установки мауэрлата, затем приступают к сборке стропильной системы.
Монтаж стропильной системы
Примерная последовательность сборки стропильной системы:
  • По мауэрлату монтируют балки перекрытий, обычно их сечение составляет 100*200 мм, возможны балки из бруса или сдвоенной толстой доски на ребро.
  • По балочному настилу выставляют параллельные опорные стойки в два ряда – для верхнего яруса крыши. Вертикальность стоек проверяют и ставят временный крепеж. Длина стоек – основной параметр будущей высоты мансарды, на пирог и крепеж к этой высоте прибавляют еще 150 мм. Шаг стоек – не больше 2,5-3,0 м. Крыши ломаной формы без стоек – расчетные; для стабильности такой крыши требуется не только собственная жесткость, но и опоры на прочные стены, обычно монтируются по кирпичным и ж/б стенам, или по усиленному армопоясу.
Стойки обвязывают по верху прогонами (доска на ребро 50*150-200 мм – получается пространственный каркас для стен будущей мансарды. Для связи прогонов применяют затяжки – доски 100*150 мм с креплением на стальные уголки.
Приступают к монтажу нижних стропил. Нижние узлы выполняют с креплением по типу «ползунов»; выбор методов сборки зависит часто от мастерства плотников, существуют очень сложные и эффективные виды крепежа деревянных элементов.
Первая стропильная нога нижнего яруса становится шаблоном, по ней выверяют все остальные, запилы под врезки выполняют внизу и поднимают на крышу готовые стропильные элементы.
Шаблон нужен и для монтажа верхнего яруса наслонных стропил. Сперва монтируют крайние стропильные ноги на временных подкосных креплениях, затем оставшиеся. В последнюю очередь крепят элемент связи конькового бруса и затяжки (подвесную бабку).
Теплоизоляция крыши мансарды
Лучшим по цене и утепляющему эффекту теплоизолятором на сегодня считаются минераловатные маты (плиты, рулоны), как правило, выбирают для мансарды каменную или базальтовую минвату. Жилое помещение мансарды утепляется в соответствии с теплотехническим расчетом (для строек средней полосы это толщина утеплителя от 150 мм); пирог по стандарту включает также пароизоляционный слой и ветрогидроизоляцию.
Фронтоны
Фронтон – верхняя часть стены между границ крышных скатов, сверху окаймлен карнизом. У ломаных крыш эффектный пятиугольный фронтон, выглядящих как второй этаж дома, а фронтонные окна часто делают такие же, как на фасаде. Чтобы фронтоны были стабильными, держащую их сборную стропильную ферму усиливают, а также ставят дополнительные стойки для создания каркаса под оконные блоки.
Фронтоны собирают как до завершения всех работ на кровле, так и сразу же по смонтированной стропильной системе. Плюсы есть в обоих вариантах: при монтаже под завершенную кровлю есть четкая геометрия, заданная скатами, но работать приходится в стесненных условиях. Напротив, когда фронтон собирается до начала работ на кровле – скаты не мешают поднимать стройматериал на крышу.
Утепление фронтонной стены должно быть не менее эффективным, чем кровельная, иначе фронтоны станут мощными холодными мостами. Обычно на фронтонах обустраивают проемы для окон, но есть и варианты домов с глухими большими фронтонами, или с крошечными окошками для неотапливаемого чердака.
Обрешетка и кровля
Обрешетка, или основание под кровельный настил, для ломаной крыши может быть сплошной или решетчатой:
  • Сплошная – под шифер, ондулин, шингласс и др. жесткие виды элементных и листовых кровельных материалов. Для устройства сплошной обрешетки применяют бакелизированную фанеру или обрезную доску, укладывая ее с просветом 30-40 мм.
  • Разреженная – в виде решетки из необрезной доски, теса или бруска, подходит под крупноформатные элементные, а также под жесткие и прочные листовые кровли (металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил и др.).
Для всех видов кровельных материалов существует своя, особая технология монтажа. В зависимости от материала кровли, уклона крыши и ее конфигурации подбирают и систему наружного водостока.
Интерьер помещения под ломаной крышей
Помещения мансард, обустроенных под крышами, в систему которых входят вертикальные или наклонные стойки, получаются несколько меньше. Зато имеют плюс ровных стен, комната приближена к привычному прямоугольному пространству. Есть варианты мансард с дополнительными помещениями в «низких» участках под крышей, а в некоторых проектах можно встретить и зимнюю мансарду, используемую как кладовую или гардеробную.
