По аналогии с ткаными материалами у ОСБ (он же OSB и ОСП) есть лицевая и изнаночная сторона. По составу они не отличаются, но важно правильно их распознать, во многих случаях это позволит правильно выполнить монтаж.
Как отличить лицевую сторону ОСБ от изнаночной
Присмотревшись к материалу, можно заметить, что на одной из сторон практически нет шероховатостей. Шпон здесь крупный, и вся поверхность слегка блестит. Это и есть лицевая сторона.
Изнанка у ОСБ не такая гладкая, состоит она из мелкой щепы. Выпускают и ламинированную плиту ОСБ. Если ламинирование не двухстороннее, то лицевую сторону определить ещё проще. У шпунтированной OSB плиты лицевую сторону определяют по замковому соединению.
Надписи и маркировка на ОСБ
К маркировке листов ОСБ нет общепринятых стандартов по маркировке. Каждый из производителей сам решает как и с какой стороны наносить надписи на ОСБ.
Иногда на производстве наносят надписи с рекомендации по ориентации. На плитах импортного производства может встречаться пометка «THIS SIDE DOWN». Этот текст можно перевести как «эта сторона снизу». Такая надпись как правило наносится на гладкую сторону ОСБ листа.
Производители рекомендуют ориентировать лист гладкой стороной вниз с целью удобства передвижения людей по шероховатой стороне. При настиле крыш монтажники не скользят по шероховатой стороне. Это снижает риск падения и травматизма людей.
Выбор стороны ОСБ при монтаже листов
При выполнении монтажа в местах, защищенных от воздействия влаги, расположение сторон OSB значения не имеет, поскольку это не влияет на их дальнейшую эксплуатацию.
В зависимости от места монтажа плит существуют рекомендации по ориентации листов лицевой и изнаночной стороной.
Какой стороной крепить ОСБ листы на стены снаружи дома
Если плиты нужно монтировать на стены с внешней стороны постройки, ОСП лучше крепить гладкой, т.е. лицевой стороной, наружу. Такая ориентация позволяет избежать скапливания воды в неровностях поверхности, следовательно, это увеличит долговечность плиты.
Какой стороной крепить ОСБ листы на стены внутри помещения
В случае когда листы ОСБ монтируются внутри помещения, то их ориентация не имеет значения. Основным разрушающим фактором для ОСБ является вода, а внутри помещения листы защищены от попадания воды.
Во влажных помещениях листы OSB лучше покрыть дополнительным защитным слоем. Например, приклеить кафельную или керамическую плитку. О том, как это правильно сделать можно узнать из отдельной статьи: приклеивание плитки на ОСБ.
Какой стороной класть ОСБ на пол
При использовании ОСБ для настила полов материал поворачивают лицевой стороной к потолку. В таком положении при возможно попадании на пол воды она не проникает вглубь листа. Также эта вода быстрее стекает, испаряется и меньше вреда наносит структуре плиты.
Какой стороной крепить ОСБ к потолку
Для случаев монтажа ОСБ к потолку нет общих рекомендаций по ориентации лицевой и изнаночной стороны. Дело в том, что потолки защищены от падания воды, а соответственно и обе стоны листов.
Какой стороной класть ОСБ на крышу
Когда плиты используют в устройстве кровли, лучше, когда шероховатая сторона (изнаночная) ориентирована вверх. Тогда по крыше безопасней передвигаться во время проведения работ.
Нюансы обработки разных сторон ОСБ листов
На этапе доставки материала от производителя к потребителю его поверхность защищают от влаги, покрывая её парафином. Последний снижает адгезирующие свойства поверхности ОСБ листов.
Обе стороны ОСБ покрыты одним составом. Без дополнительной подготовки поверхностей как краска, так и штукатурка со временем отслаиваются и трескаются. В трещины проникнет влага, и материал станет непригодным к дальнейшей эксплуатации.
По этой причине перед нанесением отделки поверхность зачищают от заводского покрытия и наносят слой праймера. Используют для этого акриловый грунт.
Зачистку выполняют сначала наждаком с крупным зерном (Р80), а затем мелким (Р200 и больше). Наиболее надежно залакированы плиты ОСП-3 и ОСП-4, поэтому их зачистку нужно выполнять более тщательно. Когда верхний защитный слой снят, отделка легко проникает в структуру материала.
Особое внимание следует уделить кромкам. Структура у них пористая, поэтому здесь поглощаемость лакокрасочных материалов повышена. Края и углы предварительно скругляют, иначе краска в местах стыков трескается со временем.
Швы между ОСБ плитами и зазоры следует обязательно обработать — залить герметиком на базе акрила. Силикон лучше не использовать, поскольку краски и лаки на него ложатся плохо. Некоторые мастера приготавливают смеси самостоятельно, применяя для этого казеин, опилки и желатин. Подробнее о заделке швов можно узнать в отдельной статье: правильные способы заделки швов ОСБ.
Текстура и внешний вид ОСБ разных производителей иногда очень отличается. Есть плиты гладкие и красивые, стружка в них как бы залита в лаке. Встречается поверхность шероховатая и матовая. Это не является признаком плохого качества. Эта ОСП лучшая для кровельных работ. Поэтому, при подборе материала, нужно, прежде всего, просчитать его толщину, правильно подобрать класс, а при монтаже не перепутать стороны.
