Природный мрамор, обладающий прекрасными декоративными качествами, практически недоступен среднему потребителю в силу дороговизны. Не так давно появилась альтернатива, литьевой мрамор, точно воспроизводящий натуральные текстуры. Из него стали изготавливать отделку и облицовку, а также ванны, раковины и душевые поддоны. Разбираемся, как производят изделия из альтернативного материала, какими свойствами они обладают, как правильно выбрать ванну из литьевого мрамора.
Искусственный мрамор и его состав
Литьевой мрамор является одной из разновидностей искусственного мрамора; кроме него есть и другие: гибкий (он же жидкий), оселковый (гипсовый), молотый (колотый). Все эти материалы нашли применение в самых разных сферах производства. Из них делают столешницы и ступени, подоконники и крупный декор (скульптура, вазы), а литьевой мрамор идет, главным образом, на изготовление ванн, раковин и поддонов.
В состав литьевого мрамора входят следующие компоненты:
- Минеральный наполнитель; это может быть натуральная мраморная крошка или кварцевый песок, применяемые в качестве основы. Крошку получают перемалыванием отходов мраморного производства до состояния муки. Мраморный материал на 80% состоит из крошки.
- Связующее; полиэфирная смола. Содержание смол в итоговом составе – 20%. Содержание смолы не рекомендуется превышать более чем на 2%, это ухудшит эксплуатационные свойства изделия.
- Красящий пигмент.
Замена натурального камня кварцевым песком также ухудшает качество изделий. Дело в том, что песчинки неоднородны и имеют неровную поверхность, и потому такой литьевой мрамор, хоть и не отличается внешне от натурального аналога, но получается менее прочным из-за этой неоднородности. Отличие проявляется в момент, когда необходимо прорезать технические отверстия (под слив или гидромассажную систему). Отверстия будут получаться неаккуратными, со сколами и небольшими трещинами, как бы внимательно не работал исполнитель.
О технологии производства сантехники
Технология производства ванн и другой сантехники из композитного материала включает следующие этапы:
- Подготовка опалубки (формы для заливки). Опалубка имеет стандартные размеры или изготавливается под заказ. Для нее важна точность параметров, от этого зависит, насколько правильной будет геометрия изделия и равномерной толщина стенок. Более качественные и точные формы обходятся производителю дороже, и это не может не влиять на стоимость конечного продукта.
- Нанесение гелькоута. На стенки формы наносят гелькоут, специальный гелеобразный полимер. Его задача состоит в увеличении износостойкости ванны, ведь сам мрамор – довольно пористый материал. Гелькоут содержит краситель и делает поверхность гладкой и блестящей, выступая еще и в роли декоративного покрытия.
- Приготовление композита. Качественная смесь для литьевого мрамора содержит краситель нужного оттенка, поэтому у готовой ванны цвет будет одинаковым по всей толщине (что видно при прорезке отверстий).
- При удешевленном производстве цветной слой наносится на поверхность, под гелькоут; сколы и царапины на такой поверхности будут очень заметны, и устранить их сложнее.
- Готовую смесь заливают в опалубку. Заливка происходит на вибростоле, при определенном режиме температуры и влажности. Благодаря вибрации смесь распределяется равномерно, без пустот, и стенки получают одинаковую толщину и нужную плотность.
- На последнем этапе изделие выдерживают при тех же параметрах до полного отвердевания литьевого состава. Затем опалубку снимают, а ванну дорабатывают: удаляют литейные дефекты, поверхность шлифуют и полируют.
Плюсы и минусы изделий из литьевого мрамора
Популярность литьевому мрамору принесли следующие его эксплуатационные характеристики:
- Материал не реагирует на воздействие влаги; поверхность устойчива к истиранию и механическим воздействиям (если не нарушалась технология производства).
- Композитный материал не боится ультрафиолета, поэтому цвет сохраняется на всем протяжении эксплуатации.
- В отличие от акрила, литьевой мрамор гасит вибрации, что позволяет насладиться работой гидромассажа без отвлекающих колебаний.
- Хорошие теплоизоляционные показатели позволяют воде остывать медленнее.
- У материала хорошие «внешние данные», он достоверно передает натуральную текстуру. При желании можно обзавестись ванной любой формы и цвета, с матовой или глянцевой поверхностью.
- Материал ремонтопригоден; повреждения можно ликвидировать собственными силами и без демонтажа сантехники.
К недостаткам изделий из литьевого мрамора относят следующие особенности материала:
- Композит плохо переносит резкие перепады температуры и использование абразивных чистящих средств.
- Литьевой мрамор не является полноценным аналогом натурального материала. Текстура поверхности выглядит на него похожей, но на ощупь она напоминает пластик.
- Со временем покрытие из гелькоута может начать трескаться и разрушаться; чаши с цветным слоем, а не структурой, обесцвечиваются.
Рекомендации по выбору цвета, формы и размера
Грамотно подобранная ванна не требует дополнительного декора и сама по себе способна стать главным украшением ванной комнаты; для этого нужно определиться с цветом, формой и размером. Выбор цвета идет тремя путями:
- Классический вариант – белый цвет, который впишется в любой интерьер.
- Оттенок, подходящий к конкретному интерьерному оформлению. Это может быть однотонная поверхность (серая, черная), или имитация натурального камня.
- Оттенок как изюминка интерьера, часто в контрасте к стенам и полу (например, черного, серого или винного цвета). Нередко такие изделия выполняются под заказ.
Литьевой мрамор дает возможность изготовить ванну практически любой формы и размера, но эти параметры зависит от способа установки, а именно:
- Отдельностоящая. Вариант для просторных ванных, часто встречаются большие круглые и овальные модели. Ванна выглядит привлекательно, но занимает много места, и требует тщательного ухода не только внутри, но и снаружи. Кроме того, коммуникации придется подводить так, чтобы они оставались незаметными.
- Пристенная. Такие модели более компактны, так как требуют меньше места, да и монтаж их намного проще. Чаще встречаются практичные прямоугольные и угловые модели, немного сложнее подыскать асимметричную модель подходящей конфигурации. Пристенные ванны редко делают на заказ, и ценник на готовые экземпляры меньше.
Видео описание
Об особенностях ванн из литьевого мрамора в следующем видео:
Ванны из литьевого мрамора появились на рынке вслед за изделиями из акрила, и сразу привлекли внимание своими потребительскими свойствами. Качеств такой сантехники во многом зависит от соблюдения технологии производства; тогда вы получаете красивое, надежное и практичное изделие. Ванну из литьевого мрамора выбирают, основываясь на цвете, форме и размере. Для просторной ванной подойдет отдельностоящая модель, если пространство ограничено, выбирают пристенный вариант.
