Садовые беседки привлекают многих владельцев дач и загородных участков. Вряд ли найдется сад, в котором не было бы беседки или навеса, перголы или патио – конструкции садовых беседок удивительно разнообразны, а материал для их изготовления выбирают обычно тот, что находится в доступе и обходится дешевле. Беседку можно купить готовую или заказать, но многие домовладельцы строят беседки своими руками из древесины и металла, кованых элементов или применяя новые светопрозрачные материалы – цветные поликарбонаты и мягкие шторы на каркасе. Садовая беседка может иметь форму квадрата и многоугольника, круга или совершенно фантазийную форму. Часто в закрытых садовых беседках устанавливают мини-печки и мангалы, камины или электрообогрев. Для самостоятельного устройства садовой беседки нужно владеть базовыми техническими навыками в плотницких и столярных работах и понимать основы конструирования, и многие домашние мастера не только прекрасно справляются с общестроительными работами, но и изобретают новые приемы и приспособления, упрощающие строительные процессы. Для постройки несложной каркасной деревянной беседки на столбчатом фундаменте достаточно иметь минимальный набор инструмента и основные навыки работ.
Виды беседок для дачи
Постройка садовой беседки начинается с проекта, в котором хорошо было бы учесть все мелочи. Но начинают определяться с основных параметров – размеров будущей беседки, формы стен и крыши, материалов для основных несущих конструкций и наконец, отделочного декора. Для семьи и возможных гостей возводить очень большую беседку, как правило, непрактично, и часто выбирают компактную планировку 2,5 * 2,5 метра или немного меньше. Зная материал и габариты сооружения, можно принять наиболее экономичный вариант фундамента, основываясь на массе беседки и информации о грунтовом основании своего участка – его несущей способности, плотности и способности к сезонному пучению и выталкиванию фундамента из земли. Также важно учесть уровень грунтовой воды и возможность верховодки на участке.
Сложность монтажных работ по устройству беседки прямо зависит от формы: проще всего прямоугольная и квадратная каркасные конструкции, но правильный шестигранник, круг или овальная композиция потребуют не только больше опыта и трудозатрат, но и художественных талантов – стиль беседки должен гармонировать с имеющимся ландшафтным оформлением.
В качестве фундамента под легкую каркасную беседку из дерева практичнее всего столбчатый вариант, или комбинация ленты со столбчатыми опорами, если позволяют грунтовые условия. Дешевле других и проще технологически опорно-столбчатое основание; монолитная лента из армированного бетона или кирпичный фундамент отлично подходит для беседок любого размера, но преимущественно прямоугольных форм. Круглые беседки или сложные фантазийные конструкции часто возводят на плитных основаниях, особенно если их площадь невелика. Плавающая плита будет исключительно надежна на любом грунте, но если беседка задумана большой площади, то экономически плита будет невыгодна, и возможно, лучше выбрать винтовые сваи или заглубленную ниже уровня промерзания грунта монолитную ленту.
Крышу для садовой беседки можно устроить самую оригинальную – шатровую или пирамидальную, ярусную, в виде пагоды – но проще всего бюджетный вариант: крыша с одним или двумя скатами. Не только крыша делает беседку эксклюзивной, не менее важен и декор, и цвет отделки. Для простой прямоугольной беседки скатная кровля – одна из лучших моделей. Чем сложнее форма беседки, тем необычные подбирается и вид крыши: для шестигранных и округлых беседок разрабатывают пирамидальную или конусовидную кровлю.
Стройматериалы для устройства садовой беседки: бутовый камень, кирпич и легкобетонные блоки для стен и основания, металлопрокат, брус и доска для каркаса, поликарбонат, шифер и пластиковые панели для крыши, ковка и самый невероятный подручный эксклюзив. Беседки строят из пластиковых бутылок, автомобильных покрышек и мешков с песком, из фанеры и остатков стройматериала от постройки дома, из сетки рабица и резного дерева – фантазия безгранична. Проще и быстрее всего соорудить каркас из легкого металлопрофиля и деревянного бруска – процесс займет даже не сутки, а всего несколько часов. Обшивку, декор и обустройство беседки можно выполнить так же за короткое время. Эффектны и солидны беседки из бревен, кирпича или бута в основании, к тому же такие сооружения строятся не на один год – долговечность у данных материалов внушительная. Но бревенчатую беседку можно строить, владея навыками рубки углов и пересечений, а кирпичная кладка требует искусства каменщика, чтобы лицевая и внутренняя стороны стен были эстетичны и надежны. Что касается эксклюзива бутового фундамента, то на его устройство уйдет целый сезон – камни нужно сортировать, мыть, подтесывать и укладывать их одним из методов кладки бута на растворе и с армированием рядов. Каркасную беседку можно начинать обустраивать уже в день постройки.
Каркасная беседка для сада с односкатной кровлей
Простым примером будет устройство беседки в форме прямоугольника на фундаменте типа «плавающая плита». Кровля скатная из профилированного листа, поликарбоната или шифера, а каркас выполняется из бруса. Инструменты потребуются самые обычные строительные: болгарка и шуруповерт, лопата, молоток и ножовка; для разметки удобен лазерный нивелир, но можно работать и с помощью строительного уровня. Брус для опорных несущих стоек нужен сечением 100100 мм, для прогонов и укосин достаточно сечения 5050 мм. Доска для обшивки стен потребуется строганая, толщиной от 25 мм. Для пола нужна шпунтованная рейка толщиной от 40 мм или террасная доска из древесного композита. Опалубку для бетонной плиты выполняют из досок толщиной 30 мм, полиэтиленовой пленки или рубероида, крепеж – на саморезах. бетон для плитного фундамента марки М200 – М250, на портландцементе, с заполнителем из песка и щебня средней фракции, или отсева и песчано-гравийной смеси. Для защиты древесины каркаса и обшивки нужен огнебиозащитный состав, который может выполнять и декоративную функцию.
Разметка и земляные работы для устройства беседки
Для садовой беседки особое значение имеет выбор места – поближе к дому, но в затенении деревьев, в целях организации уютных чаепитий с гостями; или наоборот, в центре сада и в уединении. Но в любом случае, для беседки нужна ровная поверхность, и лучше на открытом участке. Разметку проводят стандартно: выносят на местность два угла и отмеряют расстояния, контролируя их диагоналями, которые должны быть одинаковы по длине. В качестве маяков применяют колышки или арматурные стержни, границы обозначит натянутый шнур или бечева.
Котлован для небольшой беседки 2,02,0 м или 2,52,5 м можно отрыть штыковой лопатой. Предварительно выполняют срезку плодородного грунта на глубину 20-35 см, и после углубления еще на 10-15 см и выравнивания дна котлована тщательно уплотняют дно. Если грунт рыхлый, песчаный или песок с глиной, то вертикальных стенок у котлована не получится, и после бетонирования фундамента образовавшиеся пазухи следует засыпать пескогравием и уплотнить. Под фундаментное основание беседки нужна песчаная подушка, которая отведет лишнюю воду и послужит демпфером при возможных сезонных подвижках грунта: плита и беседка, построенная на плите, будут двигаться одновременно, не испытывая ни малейших деформаций, и конструкции прослужат столько же, сколько их материал – брус или металлокаркас несущей основы. Песок для подушки лучше брать крупный, толщина минимально 100 мм, для качественного уплотнения песка его можно аккуратно увлажнить небольшим количеством воды
Опалубка для будущей плиты выполняется из доски толщиной не менее 30 мм и п/э пленки или рубероида. Высота плиты и соответственно опалубки минимально 100 мм. Доски опалубки по контуру раскрепляют подкосами из доски или обрезков бруска, крепить лучше не гвоздями, а на саморезах. такой несложный фундамент-плиту, как для небольшой садовой беседки, совершенно необязательно выполнять целиком из бетона, можно выполнить забутовку сланцем или другим крупным плоским камнем, укрепить одной арматурной сеткой ячейкой 150*150 мм или арматурными стержнями диаметром от 6 мм, соединив их пересечения вязальной проволокой в шахматном порядке. Можно использовать обрезки арматуры, оставшиеся от стройки, соединив их с нахлестом. Если сланец или камни достать сложно, то для забутовки подойдет и крупнофракционный щебень 80-100.
Для приготовления бетонной смеси потребуется бетономешалка, так ка заливать плиту, даже небольшую, нужно без перерыва и швов, чтобы конструкция была монолитом и работала как плавающая плита. Для последующей установки и крепежа горизонтальных элементов каркаса – стоек – нужно позаботиться об арматурных закладных деталях, или выпусках из бетона плиты. Для этого в размеченных для стоек участках забивают в песчаную подушку и грунт арматурные стержни таким образом, чтобы их выпуски над будущей плитой составили не меньше 100 мм.
Каркас беседки
Стойки каркаса можно сделать из металлический труб, профиля или деревянного бруса сечением от 80*80 мм. Количество стоек зависит от размера беседки и от желания строителя выполнить обшивку более или менее оригинальной. Для элементарной беседки достаточно угловых стоек в количестве четырех штук, обвязанных горизонтальными прогона в нижнем и верхнем уровне. Устойчивость обеспечат укосины и обвязка. Длина бруса рассчитывается так, чтобы обустроить скат (или скаты) крыши. Конечно, проект и эскизы нужно вычертить в реальных размерах, и продумать узлы креплений. Крепеж бруса осуществляется различными способами, в том числе и очень сложными, но для простой садовой беседки можно обойтись простым соединением на саморезах, а наличие стальных уголковых креплений упростит и ускорит работу.
Брус для опор нужно подготовить – обработать огне био защитным грунтом и просушить. Если оставлены арматурные выпуски в углах фундамента, то крепеж будет несложным – по торцам брусовых стоек засверливают отверстия под диаметр выпусков арматуры и надевают стойки на стрежни, контролируя вертикальность опор строительным уровнем или нивелиром. Обязателен и дополнительный крепеж – металлические пластины или уголки и анкерные болты. Стойки – основной несущий каркас беседки, и устойчивость, так же как и надежность узловых соединений, должны быть обеспечены. В качестве обвязки можно применить любой пиломатериал – толстые доски (от 40 мм), брусок сечением от 50*50 мм. Высота нижних перемычек-обвязок от уровня плиты фундамента 100 мм и 500 мм. Один из видов каркаса – вертикально укрепленные бруски с малым шагом (не более 0,4 м) по нижним обвязкам. Возможны и разные виды подкосов или шпренгельные формы – все на усмотрение хозяина. Крепеж выполняют не на гвоздях, а на болтах посредством металлических уголков и пластин, которые присоединяют к брускам на саморезах.
Обшивка беседки – выбор и фантазия мастера: можно обшивать рейкой по обрешетке с фигурными зазорами или сплошь, возможны заготовленные заранее резные панели или стильные конструкции из окоренного дерева, или продуваемый ветром каркас и мягкие шторы из ПВХ или полиуретана.
Скатная кровля для беседки
Для устройства скатной крыши беседки на обвязку брусовых опор можно набить обрешетку с малым шагом ( до 0,3 м) и зашить обрезной рейкой толщиной 25-30 мм. Перед монтажом все деревянные детали обрабатывают антипиренами и антисептиками и высушивают. Под шифер прокладывают рубероид или пергамин в один – два слоя (при однослойной укладке внахлест не менее 250 мм. Фиксируют подкровельную изоляцию к деревянной обрешетке строительным степлером, под шиферные листы нужно оставить вентиляционные зазоры – для этого по изоляции набивают брусок или доску. По брускам будет уложен шифер, крепеж на 120-мм кровельных гвоздях (оцинкованные шляпки).
Шестигранная садовая беседка на столбчатом фундаменте из кирпича или блоков
Нарядные и оригинальные беседки в форме шестигранника для сада – всегда украшение и стилевая изюминка. Но чтобы построить правильную и аккуратную шестигранную беседку, нужно или очень точно рассчитать ее геометрию и узловые стыки, или поступить проще – воспользоваться готовым проектом или заказать его специалистам. Любая погрешность в линейных размерах, разметке и стыковке элементов может привести к нарушению эстетики внешнего вида и дисбалансу нагрузок, поэтому точность и хороший чертеж – первый залог успеха. Точность разметки основания беседки также очень важный момент.
Разметку основания под шестигранник беседки выполняют с помощью реек и шнура, образовывая с их помощью циркуль на местности. Предварительная подготовка участка стандартная: уборка, зачистка от корней и крупных камней, срезка растительного грунта, планировка, выравнивание и трамбовка. Затем в намеченном центре будущей беседки отмечают точку центра окружности, вбивая в грунт прочную рейку или металлическую трубу, и привязав к центральной опоре шнур, а ко второму концу шнура еще одну рейку – размечают на поверхности грунта круг необходимого радиуса. Чтобы разделить окружность на шесть одинаковых частей, придется воспользоваться тем же приспособлением, с точно промеренной длиной радиусного «шнура». Это расстояние поочередно отмечают шесть раз от любой точки, пересекающей вертикальную (или горизонтальную) ось с данной окружностью. Отмеченные шесть точек соединяют отрезками, которые и являются продольными осями шести стен беседки. Соединив точки через одну, можно получить правильный вписанный в круг треугольник: треугольная беседка не экономична по отношению объем/полезная площадь, зато необычна и оригинальна, а трехскатную кровлю выполнить намного проще, чем шесть скатов или конус.
Шесть полученных при разметке точек будут центральными для шести опорных столбов фундамента. Котлованы под столбики отрывают на глубину примерно 50 см, форма – прямоугольник. Дно трамбуют и подсыпают крупным песком на высоту 150 мм, затем 100-150 мм лещадного щебня крупной фракции. Опорные столбы выполняют из кирпича на цементно-песчаном растворе с перевязкой, из бетонных блоков или толстого бруса. Раствор должен схватиться, затем приступают к монтажу балок. На столбчатые опоры наносят битумно-полимерную гидроизоляцию или прокладывают стыки техноэластом, толем, еврорубероидом или любым гидроизоляционным материалом, оставшимся от стройки – горизонтальная отсечка от капиллярной влаги необходима, чтобы деревянные конструкции беседки служили долго. Узлы крепления бруса (проще всего выполнять стык в полдерева) с применением стальных монтажных уголков и пластин выполняют только после обработки древесины антипиренами и биозащитой с последующей просушкой. Контрольные промеры линейной длины балок и углов между ними должны убедить строителя в точности разметки и балочного основания. Кроме того, балочный шестигранник выверяют на горизонтальность с помощью строительного уровня.
Для несущего каркаса шестигранной беседки потребуется брус сечением не менее 100*100 мм, все брусья должны иметь одинаковую длину. Крепеж стоек в угловых точках балочного основания выполняют на анкерных болтах с обязательной выверкой вертикали. Обвязка выполняется из толстой доски или бруска минимум в двух уровнях по пяти сторонам многогранника, одну сторону оставляют свободной для дверного прохода.
Крыша для шестигранника возможна стропильной системы – из досок 50*100 мм. Сборка выполняется внизу, а на крышу беседки поднимают уже собранный шестигранный стропильный блок. Крепить этот блок к опорам – задача не из простых, тем более что центральной опоры нет. По торцам доски стропил нужно обрезать под нужным углом, а на обвязанных балках изнутри вырезать пазы под стропильные ноги. Обшивку стропил выполняют вкруговую доской 25-30 мм, с небольшими зазорами. Кровлю выполняют на установленном на опоры стропильном блоке.
Отделка беседок
Огрунтовка и окраска деревянных конструкций обязательна. Можно применить антипиреновый состав, имеющий анисептические компоненты и одновременно выполняющий и защитную и декоративную функцию, можно использовать лакокрасочные отделочные материалы и выполнить свой дизайн беседки. Меблировка беседок зависит от обустроенной защиты от атмосферных осадков и ветра, в некоторых вариациях беседок устанавливают и мягкую мебель. Электропроводка к беседке выполняется согласно правил – защищенным кабелем. Лампочки или светильники в современных беседках могут быть и светодиодными, для экономии электроэнергии и оригинальности. Беседки со сплошной обшивкой стен оформляют занавесками, текстилем: создают временный летний уют по своему желанию и вкусу.
Полы в беседках редко оставляют бетонными или дерновыми: один из вариантов обустройства пола – лаги и шпунтованная доска. Применив древесный композит, можно получить покрытие пола не только прочное, но и эстетичное, не требующее окраски и подновления к очередному летнему сезону. Конструкцию стен можно продумать исходя из имеющегося материала – подходит для обшивки бакелизированная водостойкая фанера, доска, резные панели или реечные решетки, как вариант эксклюзива – кованый декор.
