Большинство из нас привычно считает, что ламинированное покрытие пола должно выглядеть, как гладкая монолитная бесшовная поверхность. И до недавнего времени именно это привлекало потребителей. Но явная искусственность такого пола со временем стала надоедать, и сейчас все больше людей стремится к тому, чтобы использовать в отделке дома если не натуральные материалы, то хотя бы такие, которые максимально на них похожи. К таким материалам относится и ламинат с фаской, о котором и пойдет речь дальше: о его особенностях, преимуществах и недостатках, отличиях от привычных ламинированных половых досок.
Виды и особенности
У натуральных деревянных покрытий из половой доски или паркета стыки между элементами заметны всегда, именно они вкупе с индивидуальным рисунком каждой дощечки и придают полу особенную красоту и выразительность. Чтобы визуально сделать ламинат ещё более похожим на доску, ламели стали выпускать со скошенной кромкой. При стыке двух таких кромок между ними на поверхности покрытия образуется зазор, делая стык заметным. Хорошо это или плохо, ламинат с фаской или без, какой лучше – будем разбираться.
Виды фасок по способу производства
Чтобы изменить форму кромки ламинированной панели, применяют два способа: фрезеровку и вальцовку.
- Фрезерованная фаска.
Её делают, срезая края панелей на специальном станке под углом. В зависимости от способа резки, фаске придаются разные формы – ровная (V-образная) либо неправильная, рваная (random-groove). При этом срезается и ламинированное покрытие на затронутых резцом участках, что требует обработки получившихся скосов. Их шлифуют, а затем наносят водоотталкивающее покрытие – лак, подобранную в цвет ламели краску или слой ламинации.
- Завальцованная фаска.
Когда панели пропускают через станки с валами, которые сдавливают их кромки, форма фаски получается более плавной (U-образной), а ламинирующее покрытие не разрушается, остается на месте. Поэтому скосы не требуют никакой дополнительной отделки.
Также нужно иметь в виду, если вам нравится фаска на ламинате, что это углубление может быть разной глубины и, соответственно, ширины. Глубина микрофаски составляет 1 мм или чуть больше, она лишь обозначает стыки между ламелями. Фаски глубиной 2-4 мм создают более выраженный рельеф и придают напольному покрытию максимальное сходство с деревянным.
На заметку! Больше всего на дощатое покрытие похож пол, собранный из фрезерованного ламината с глубокой и неровной фаской random-groove.
Качество и срок службы таких изделий очень зависят от способа обработки кромок. Лучше всего, если фаска заламинирована такой же пленкой, как вся ламель – она служит надежной защитой от влаги и механических повреждений. Лак и краска тоже обладают неплохой устойчивостью к таким воздействиям, но только при условии качественной обработки. Поэтому при выборе фрезерованного ламината нужно обращать внимание на состояние фаски, наличие непрокрасов, сколов и т.д.
Количество фасок
Отвечая на вопрос, что такое фаска на ламинате и зачем она нужна, дизайнеры и отделочники в первую очередь отмечают эффект натурального деревянного настила, получаемого с помощью этого материала. Причем он может имитировать как дощатое покрытие, так и паркетную доску в зависимости от того, сколько фасок имеет каждая ламель. Их может быть 2 или 4.
У ламината с двумя фасками они идут только по длинным сторонам, а с четырьмя – ещё и по коротким торцевым. Что и дает при укладке определенный эффект.
На заметку! Ламинат с двухсторонней фаской позволяет визуально изменить геометрию помещения, сделав его более вытянутым при укладке вдоль длинной стены и более широким – вдоль короткой. А четырехсторонняя фаска зрительно увеличивает площадь комнаты.
Плюсы и минусы
Чтобы определиться, какой ламинат лучше – с фаской или без фаски, следует проанализировать достоинства и недостатки каждого вида, сравнить их.
Преимущества
Обычный ламинат – это многослойная панель, все грани которой образуют прямые углы. Поэтому при укладке они плотно примыкают друг к другу, образуя почти незаметные стыки. Но они все же есть, и в них при повышенной влажности воздуха и влажной уборке попадает вода. Медленно, но верно она воздействует на материал, проникая в мельчайшие дефекты, образовавшиеся при монтаже или в результате механических повреждений кромок. И через несколько лет эксплуатации стыки между панелями становятся заметными из-за разбухших утолщенных кромок, отслоившейся ламинации, задиров по краям.
При наличии фаски влага попадает на её защищенную поверхность, остается на воздухе, а не внутри шва, и быстро высыхает. Скошенная форма кромок также уменьшает риски их механических повреждений с попаданием влаги под ламинирующий слой. Поэтому стыки такого ламината дольше сохраняют первоначальную форму. Но даже при её изменении из-за вздутия деформация на поверхности не так заметна, как у ламината без фаски.
Видео описание
Посмотрите, как ведут себя разные покрытия после эксперимента с водой, залитой в швы:
Все это позволяет говорить о большей надежности и долговечности ламината со скошенными кромками. Что вкупе с его респектабельным внешним видом, позволяющим создавать полноценную иллюзию натурального пола, делает этот материал все более привлекательным по сравнению с классическими ламелями без фаски.
Для справки! Ламинат с гладкой поверхностью является довольно скользким, а создающая рельеф фаска придает ему противоскользящие свойства. Это может быть неважно для дома, но актуально для офисных помещений, где ходят в обуви.
Ещё одно преимущество материала – его способность маскировать мелкие неровности базовой поверхности при монтаже и эксплуатации чистового пола. Опытные мастера знают про ламинат без фаски, что это покрытие требует тщательного выравнивания основания, иначе малейшие перепады будут заметны на стыках плотно примыкающих друг к другу кромок, одна из которых может оказаться выше другой. При наличии фаски стык получается широким, а небольшие перепады уровня между кромками незаметными.
Достоинством этого материала считается и увеличенная толщина его верхнего слоя, необходимая для формирования скоса, что увеличивает его прочность.
Мнимые недостатки
Выбирая между ламинатом с фаской и без фаски, какой лучше купить и постелить в доме, всегда хочется знать о возможных проблемах, которые не афишируются производителями.
На виду у этого материала единственный минус – более высокая цена, чем у аналогов такого же класса и того же производителя. Но если учесть, что в процесс изготовления таких ламелей включаются дополнительные этапы по устройству и защитной обработке фасок, то разница в цене становится понятной. Как и то, что это не просто «накрутка» за более презентабельный вид. А если оценить все преимущества материала перед ламинатом с прямыми кромками, то и переплатить за них не жалко.
Обратите внимание! Толщина доски с фаской редко бывает меньше 10 мм, что также влияет на увеличение стоимости.
Остальные недостатки, которые часто приписывают такому покрытию, очень спорные.
- Непрактичность, проблематичность уборки.
В пазах между ламелями действительно может задерживаться пыль, мусор, шерсть домашних животных. Но все это лежит и на ровной монолитной поверхности и требует уборки. А пылесосить или протирать ламинат со снятой фаской не сложнее, чем обычный, и грязь из стыков удаляется без проблем.
- Низкая влагостойкость.
Как было уже сказано выше, влагостойкость аналогичных материалов с фаской и без неё одинакова. Но «развернутые» стыки позволяют влаге высыхать быстрее, а разбухание в районе замка не так заметно, как на поверхности с обычными стыками.
Видео описание
Посмотрите видеоролик, в котором специалист наглядно объясняет преимущества V-образного стыка перед прямым:
- Меньшая прочность.
Казалось бы, срезая кромку, производитель уменьшает толщину ламината по краям, делая их более хрупкими. Но даже самая большая фаска глубиной 4 мм не затрагивает область замковых соединений и не влияет на прочность покрытия и его устойчивость к нагрузкам. Конечно, при условии, что сама панель имеет достаточную толщину – в идеале это 10-12 мм и больше.
Что касается процесса укладки и сборки ламинированного напольного покрытия, то он одинаков для досок любого вида. На сложность монтажа влияет только тип замкового соединения, качество базового основания, направление укладки.
Делая выбор между обычным ламинатом и досками со снятой фаской, в первую очередь нужно представлять себе внешний вид готового покрытия и помнить, что наличие фасок не позволит сделать его визуально монолитным, бесшовным. Но именно эта способность имитировать дощатый или паркетный пол для многих дизайнеров и владельцев жилья оказывается самой привлекательной. Помимо декоративного эффекта у ламината со скошенной кромкой есть и другие достоинства: он дольше сохраняет внешний вид, что увеличивает срок его службы, скрывает естественные расхождения стыков при эксплуатации и небольшие дефекты основания при монтаже.
