Оригинальная и стильная кухня — мечта каждой хозяйки. Составной частью кухонного интерьера является столешница. Существует множество разновидностей этого неотъемлемого атрибута кухни. В нашей статье речь пойдет о том, как своими руками сделать столешницу из полимербетона.
Преимущества полимербетона
Многие зададутся вопросом: а почему именно полимербетон? Ответ очевиден. Покрытие, сделанное из этого материала, характеризуется:
-исключительной жесткостью и прочностью (полимербетон сложно повредить);
-устойчивостью к воздействию химической среды;
-применением любых способов ухода (бытовая химия, скребок или абразивные средства);
-возможностью проведения демонтажных работ.
При необходимости в кухонной столешнице своими руками можно просверлить отверстие в любом месте и без применения специального инструмента. Главный же «плюс» полимербетона — его самостоятельное изготовление в домашних условиях.
Столешница из полимербетона своими руками. Подготовительный этап
Независимо от того, будет сделана своими руками столешница для ванны или кухни, следует провести подготовительную стадию.
Сразу необходимо определиться с размерами нового стола и составить соответствующие чертежи. Причем следует учесть, что создаваемая конструкция будет иметь солидный вес. По этой причине нужно разделить столешницу на несколько частей. Данная процедура облегчит процесс заливки бетона и убережет стол от появления трещин при эксплуатации.
Также рекомендуется усилить опорные элементы. Из досок, сделанных из твердой породы древесины, делается каркас тумбы и усиливаются места, где соединяются части столешницы.
В таком процессе, как установить столешницу своими руками, дополнительно понадобятся следующие материалы (кроме досок из твердой древесины):
-фанера;
-брус (5*5 см);
-листы пластика толщиной свыше 18 мм;
-бетонный раствор;
-полимерный пластификатор из акриловой смолы;
-арматурная сетка, которая имеет мелкие ячейки;
-силиконовый герметик;
-олифа (можно заменить машинным маслом);
-краситель;
-полиэтиленовая пленка;
-саморезы.
Также потребуется обзавестись такими инструментами:
-болгаркой, оснащенной абразивным кругом;
-шуруповертом;
-ножовкой;
-шпателем;
-строительным уровнем.
Изготовление столешницы из полимербетона
Качество этой работы зависит от правильного создания форм для заливки полимербетона. В качестве основания можно воспользоваться пластиковыми листами.
Сам процесс создания столешницы для кухни своими руками состоит из таких этапов:
-монтаж бортиков из бруса на пластиковые листы (высота бортика не превышает 6 см);
-заделка герметиком всех стыков и швов;
-крепление арматурной сетки на расстоянии 3 см от дна (пластикового листа);
-приготовление бетонной смеси с добавлением красителя;
-смазывание покрываемой поверхности олифой;
-заливка бетона в сделанные формы;
-проверка правильности горизонтального положения столешницы строительным уровнем;
-укрытие поверхности пластиком (лист предварительно смазывается олифой) и полиэтиленовой пленкой;
-удаление пленки и элементов опалубки (спустя 10-12 дней после заливки).
-по истечении недели стол подвергается финишной отделке.
При приготовлении бетона в него необходимо добавить полимерный пластификатор (3 ч цемента, 2 ч речного песка, 1 ч пластификатора). В сухую смесь также высыпается и краситель. Вода наливается после перемешивания всех компонентов. Если необходимо получить разводы (чтобы стол был похож на гранит или другой натуральный камень), добавление красителя происходит в уже приготовленный раствор.
Когда делается своими руками столешница под раковину, то свободное пространство ограждается и усиливается дополнительными перегородками из досок. Если форма боковой поверхности стола должна быть закругленной, то можно использовать силиконовые вставки (они обычно устанавливаются по углам столешницы и удаляются после схватывания бетона).
Шлифование и полировка столешницы из полимербетона
После установки столешницы своими руками проводится ее шлифовка. Только осуществление данной процедуры сделает поверхность максимально привлекательной и схожей с натуральным камнем.
Для шлифования столешницы используется болгарка и шлифовальные диски, которые имеют различную абразивность. Сначала следует воспользоваться грубым диском, с помощью которого поверхность выравнивается и открываются бетонные поры.
После чего столешницу своими руками поочередно шлифуют дисками с абразивностью 50 и 100. Для проведения полировки пользуются несколькими дисками с абразивностью не менее 400. Каждый последующий диск должен иметь более высокий показатель.
Полировка завершается при приобретении столешницей гладкой и блестящей поверхности, которая будет схожей с мрамором, гранитом или другим натуральным камнем.
https://youtu.be/De0yNOwOmWo
