Если в одной комнате совместить кухню, гостиную и столовую, мы получим наиболее эффективное использование пространства. Такой интерьер, как правило, гораздо более функциональный, чем отдельные комнаты. В этой статье мы рассмотрим, как разделить комнату на кухню и гостиную и как правильно зонировать пространство.
Кухня и гостиная в одной комнате – фото
Открытая гостиная – это отличная возможность для домочадцев более полно участвовать в семейной жизни. До недавнего времени основной проблемой были запахи, именно из-за них часто кухню держали закрытой от других помещений. Здесь на помощь дизайнерам пришли технологии – появились современные вытяжки с воздуховодом с высокой эффективностью от традиционных форм, прикрепленных к потолку или к кухонному шкафу, до вытяжек, встроенных в столешницу. Вытяжка может иметь разнообразную форму и стиль – от классического, до ультрасовременного, когда порою трудно понять, что это за предмет на самом деле. При этом она становится настоящим украшением кухни. Привлекательный внешний вид кухонных приборов и их более тихая работа предоставляют новые возможности для дизайна. Таким образом современные технологии позволяют нам лучше управлять пространством.1
В открытой гостиной кухонный остров часто отделяет кухню от столовой. Гостиная находится в несколько отделенном пространстве, полученном благодаря стенке.
Современный дизайн кухни и гостиной в одной комнате – 3 идеи
Можно выделить три типа планировки гостиной комнаты с кухней
Кухня, которая создает впечатление, что ее не существует. В таком интерьере техника скрыта, например, в стене, напоминающей предмет мебели. Отделочные материалы (фанера или лак), используемые на дверцах и мебели, имеют тот же цвет и тип, что и в гостиной. Даже пол не выделяется каким-либо образом.
Кухня, отделанная привлекающими взгляд материалами. Эту кухню трудно не заметить, она выделяется красивой керамической плиткой или каменным полом, видимой бытовой техникой, которая не спрятана за дверцами мебели, красивой столешницей. В этом варианте часто присутствуют навесные шкафы. Рабочая стена у столешницы продумана и красиво отделана интересными материалами. Такие решения часто сопровождаются свободно стоящим островом. 3
Традиционная кухня, полностью оборудованная, размещенная в какой-то нише, так чтобы не было видно ее рабочую зону. Эта кухня может иметь различные варианты. Столешница не обязательно должна прилегать к кафельной стене. Она может быть установлена напротив стены из стекла, а шкафчики могут быть прикреплены к потолку.4
Кухня может быть скрытой в глубине. Это решение для людей, для которых приготовление пищи является приватной функцией. 5
Кухонный остров и зонирование комнаты на кухню и гостиную
В открытом пространстве современной гостиной часто можно встретить кухонный остров, который сочетает в себе функции рабочего стола с элементами кухонной технологии. Если вы хотите включить в интерьер кухонный остров, то лучше попытаться объединить пространство. Есть много различных способов сделать это. Например, можно сделать единое напольное покрытие. Если вы хотите сделать деревянные полы, используйте прочную древесину. Она должна быть толстой и устойчивой к частому мытью. В таком помещении также хорошо работает крупная керамическая плитка.
Другой способ заключается в использовании нескольких типов отделочных материалов, которые должны хорошо сочетаться между собой. Иногда в таких интерьерах устанавливают полупрозрачную стенку или шкаф, если это возможно в проходах, через которые вы можете посмотреть в другое помещение, а также популярно использование отражающих поверхностей, таких как зеркала или стеклянные элементы отделки, оргстекло, поликарбонат.
Барная стойка и табуреты
Сильным акцентом, упорядочивающим пространство, является интегрированный с кухонным гарнитуром остров со столом-барной стойкой для кухни. До недавнего временинапольные кухонные тумбы, стоящие на полу, имели стандартную высоту 85 см. Теперь этот параметр изменился. Эта высота часто составляет 90 см, и, следовательно, стол также имеет высоту 90 см, а это нестандартная высота обеденного стола, которая вынуждает использовать специальные табуретки, имеющие высоту около 60 см. Минимальное рекомендуемое расстояние барных стульев от стен или других предметов оборудования также составляет 90 см. Это решение не рекомендуется использовать, если в семье есть маленькие дети. В этом случае лучше сделать остров в сочетании со шкафами пониженной высоты.
Где расположить кухонный остров?
Есть следующие варианты расположения острова в гостиной:
  1. Остров, который закрывает кухню. Его часто используют, чтобы затруднить детям доступ к потенциально опасной зоне квартиры. Наиболее часто остров располагают перпендикулярно к кухонной стенке, в форме буквы «Г». В кухне-гостиной в маленькой комнате сидеть придется только со стороны гостиной, а в большой комнате можно сидеть с обеих сторон. В обоих случаях необходимо поддерживать минимальное расстояние от рабочей столешницы до стола (около 90 см). Идея заключается в том, чтобы иметь свободный доступ к кухонной технике.
  2. Остров, установленный параллельно кухонному гарнитуру. Это решение используется в больших пространствах.
  3. Сочетание двух вариантов – острова и отдельно функционирующего обеденного стола.
Выбираем стол
Столовая может функционировать как фрагмент общей зоны. Вокруг стола должно быть оставлено свободное пространство, его минимальная ширина 90 см. Самый маленький, но удобный стол представляет собой прямоугольник с размерами 130 х 70 см. Если у вас есть больше пространства, можно выбрать стол шире. Длина стола может изменяться. Если вы хотите комфортно разместить 10-12 человек, то стоит выбирать стол длиной 270 см и шириной 110 см. Использование прямоугольного стола дает вам больше возможностей для его размещения. Он может стоять свободно, может короткой или длинной стороной прислоняться к стене или мебели. Круглый стол требует место с каждой стороны.6
