Кликфальц, или защелкивающийся фальц – вид стыка кровельного листа «по упрощенке», но при этом герметичный и надежный. На одной из кромок кликфальца имеется имитация фальца, особый загиб, а на другой – еще более «гениальный» загиб со свойствами пружины, при надавливании слышен отчетливый щелчок (клик), и замковый стык становится стабильным и плотным. Сравнивая достоинства самого надежного двойного фальца и кликфальца, сложно выбрать – оба метода стыковки надежны. Единственное, кликфальцевый стык сделать намного проще, для этого не нужно высокого мастерства и особого оборудования.
Кровля кликфальц
Кровля кликфальц применяется для крыш с наклоном от 16 град. Крепежные отверстия, как и во всех фальцевых кровлях, отсутствуют, вся фиксация скрыта в пазах замочного стыка. В ответной части замка имеется перфорированная полка – для потайного крепежа картин на облицовку. Размеры кликфальца стандартны: полная ширина картин 545 мм, а полезная (между фальцами) – всего 510 мм, из этого значения и делается подсчет потребности. Высота гребня стандартно 25 мм, а минимальная длина – 0,8 м.
Идеальный вариант кровли, собранной из картин по индивидуальному заказу, возможен, но обойдется дороже монтажа с резкой и подгонкой деталей.
Монтаж кликфальца
Для монтажа кликфальца, в отличие от одинарного и двойного фальца, не требуется инструмент. Есть мастера, выполняющие качественный стык подошвой ботинка – наступая на замковый механизм ногой, они обеспечивают надежный крепеж. Но сторонники классики технологии стыковать картины все-таки предпочитают киянкой. После защелкивания замка на кровле не остается открытых участков, вся линия крепежа полностью готова.
Монтаж этого вида кровли не считается сложным, но есть ряд особенностей:
  • Все саморезы «недокручивают» в перфорированных отверстиях, оставляют резерв для тепловых линейных расширений, которые у металла значительны.
  • Производители и проектировщики регламентируют минимальный угол уклона кровли, для которой кликфальц будет корректно работать – 16˚.
  • После града, ураганов, сильного снегопада с ветром металлическую кровлю осматривают, и при выявлении на покрытии царапин заделывают их корректором или аэрозольной краской. Снег с таких кровель очищать необходимости нет. Грамотно спроектированная крыша с системой задержки снега не доставляет хлопот даже в нештатных ситуациях.
Панели Кликфальц можно выбрать классические гладкие, или же с декоративными накатками из полос. Цветовой диапазон позволяет любой дизайн, а характерные для металлических кровель легкая «побежалость цвета» из-за пластичности картин традиционно добавляет этим кровлям самобытности.
