Для того чтобы получить возможность полноценно контролировать целостность кровли, а также с целью осуществления ремонтных работ, должен быть обеспечен удобный и безопасный к ней доступ. Решить такую проблему можно несколькими способами, каждый из которых выбирается в зависимости от уклона скатов и типа чердака. В этой статье речь пойдет о том, как обустроить выход на кровлю так, чтобы он был безопасным и не имел препятствий.
Как вариант, крышу можно обустраивать утепленными и не утепленными люками, которые позволят легко подобраться к любым элементам кровли. Кроме этого, на крышу можно попасть через чердачное помещение посредством мансардных и слуховых окон. Число выходов на кровлю определяется ее площадью и строительными нормативами. На домах с одним этажом, кровля которых имеет площадь до 100 метров квадратных, она может не иметь выходов на поверхность.
Выход на плоскую или эксплуатируемую кровлю
Легче всего обустроить выход на плоскую кровлю, установив стремянку на внешней стене дома. Нижняя ее ступенька должна размещаться в 1 м от земли. Это не даст маленьким детям без чьей-либо помощи попасть на крышу. Взрослые же, приставив лестницу, смогут легко подняться на крышу.
Стоит отметить, что ступеньки стремянки не должны скользить. Для этого они делаются из рифленой стали. Кроме этого, все ее металлические части должны быть вскрыты каким-либо полимерным материалом, предотвращающим их ржавление.
Если на верхнем этаже планируется устанавливать балкон или террасу, то стремянку можно поставить и там. Подняться на кровлю будет несколько легче и не так опасно, но потребуется пробираться через дом, что в некоторых случаях может быть неудобным.
Устройство наружной лестницы под уклоном
Попривлекательней будет вариант использования крутой внешней лестницы, которая соединит террасу нижнего этажа с любой площадкой, находящейся на уровне крыши. Она не только внешне выглядит красиво – она еще и удобнее в эксплуатации, нежели стремянка. Для ее изготовления используются стальные трубы, к которым привариваются кронштейны для последующего закрепления рифленых ступеней. Ступени могут быть изготовлены из пропитанного твердого дерева: дуба, ясеня или бука. Для облегчения подъема и спуска по лестнице изготавливают перила из прутьев, труб или иных материалов.
Стоит отметить, что если вам позволяют средства, то лучше сделать внешнюю лестницу из полированной нержавейки. Такая конструкция выглядит идеально внешне, и прослужит значительно дольше.
Установка надстроек для выхода на крышу
Для выхода на плоскую кровлю устанавливают специальные надстройки, которые размещают над лестницами. Их еще именуют будками – их форма может сильно разниться.
Делают надстройку для выхода на эксплуатируемую кровлю, как правило, из кирпича, после этого конструкция накрывается крышей. В стене делают проем для установки двери на крышу. Чтобы попасть в надстройку из дома, нужно воспользоваться люком, к которому идет лестница.
Требования к выходу на крышу через люк
Использование люков, устанавливаемых над лестничными площадками верхних этажей, считается универсальным вариантом устройства выхода на кровлю, как плоского, так и скатного типа. На скатных кровлях размещение коробки люка определяется шагом стропил. Нужно иметь в виду, что зазор между стропилами и конструкцией люка должен быть меньше 7 см. Если зазор получится большим, то между стропилами устанавливают 2 поперечных бруса, после чего к ним закрепляют один вертикально. А уже к этому последнему бруску и крепят какую-либо сторону коробки люка. Если промежуток до стропил меньше положенного, то придется делать определенный вырез из какой-либо стропильной ноги. После этого обрезанные края фиксируют при помощи поперечных лобовых балок к близлежащим стропилам для равномерного распределения нагрузки.
Стоит отметить, что если такой выход на кровлю не предполагался на этапе планирования, то понадобится обратиться к проектировщику за решением по исправлению такого нюанса со всеми вытекающими работами по вмешательству в систему стропил кровли.
На тех скатных кровлях, у которых большая площадь, и где присутствует несколько дымарей и иных устройств, нуждающихся в систематическом обслуживании, желательно вмонтировать несколько люков. Важно отметить, что в данном случае не нужно устанавливать ходовые трапы на кровле.
Длина одной из сторон стандартного люка находится в пределах от 45 до 120 см. Люки с другими размерами делаются под заказ, а их цена увеличивается на 30 %. По конструкции крышки люка могут открываться как в стороны, так и наверх. Удержание крышки открытой обеспечивается газовыми пружинами. Люки, которые выпускаются серийно, комплектуются системой защиты от случайного закрытия крышки. Бывают также и изделия с защитой от взлома. Крышкам люка придают тот же стиль, что и окружающей их кровле. Отличный вид имеют и прозрачные крышки, которые изготавливаются из стекла или поликарбоната.
Стоит отметить, что те люки, которые будут устанавливаться над жилыми помещениями с отоплением, также должны утепляться. А те, которые будут размещаться над чердаком, используемым крайне редко, утеплять не нужно.
Выход на скатную кровлю через мансардные окна
Жилые мансарды обустраиваются мансардными окнами, которые устанавливают в открытом подкровельном пространстве. Они предназначены не только для освещения, но и для обеспечения возможности выхода на кровлю. Изготовителями предложено множество моделей окон, предназначенных для установки на скатные или плоские кровли. На крышах, имеющих плоские скаты с минимальным уклоном, потребуется сооружать деревянный каркас, у которого верхушка должна иметь уклон в 19 градусов. Важно, чтобы размеры каркаса превышали габариты окна приблизительно на 50-70 мм. В него будет вмонтировано готовое окно.
Согласно требованиям выход на кровлю должен быть надежно герметизирован, чего добиваются путем установки специальных уплотняющих манжет. На обратную сторону манжет наносят специальную пластическую смесь, которая предотвратит попадание влаги в щели, а также повысит теплоизоляционные свойства люка. Манжеты бывают из меди, алюминия, а также сплава цинка с титаном.
Применение складных лестниц
Выход на скатную кровлю посредством складных лестниц позволит замаскировать выход и расширить полезную площадь помещения, не нарушив при этом его интерьер. Благодаря внутренней крышке люка удается скрыть всю конструкции лестницы. Толщина внутренних крышек с учетом монтажа утепляющего слоя может доходить до 66 мм.
Складные лестницы бывают:
  • многосекционными;
  • ножницами.
Многосекционные лестницы ввиду своей конструкции более просты в эксплуатации. В сравнении с лестницами ножничного типа, их проще складывать и раскладывать.
Монтаж трапов и ступенек для кровли
Какой бы не применялся выход на крышу, лучше, если он будет обустраиваться дополнительными кровельными ступеньками и трапами. При этом стоит следить, чтобы они были рифлеными или перфорированными. Такие специальные приспособления сделают перемещение по покатом основании кровли более легким и безопасным. Стоит отметить, что чем круче конструкция скатов, тема ступеньки трапов должны размещаться чаще. Чтобы изготовить ступени, берут полосовую сталь толщиной 4 мм и шириной 40 мм.
Учтите, что монтаж кровельных трапов даст возможность защитить кровельный материал от механических повреждений, которые довольно часто возникают в процессе обслуживания дымарей и иных элементов, имеющихся на поверхности кровли.
Для того чтобы зафиксировать ступеньки, применяют специальные крепежи для черепицы, у которых имеется бетонная или алюминиевая накладка. Такую деталь вместе со ступенькой крепят к бруску при помощи двух болтов. После этого брусок прибивают гвоздями к стропильным ногам.
Стандартные стальные трапы имеют ширину в 250 мм, а их длина может находиться в пределах от 40 до 300 см. Трапы большой длины фиксируют по всей длине конька. Трапы из дерева делают из брусков с сечением, равным или превышающим 4 см.
Возведение крыш с выходом на кровлю может сопровождаться большим количеством трудностей и нюансов, с которыми порой по силам справиться только опытным специалистам, которые в полной мере владеют всеми тонкостями кровельного мастерства. Если хозяин обратиться за помощью в специализированные фирмы, то в таком случае он может рассчитывать на то, что все технологии в процессе возведения работ будут учтены, благодаря чему готовая конструкция будет максимально качественной и долговечной.
