Настоящие строители не останавливаются перед любыми трудностями, даже если нужно создать деревянную кровать с полноценными боковинами и балдахином. Купить ламели поштучно, запастись просушенным материалом, подготовить инструменты – с этого и начинается монтаж деревянного ложа. Как правило, такие конструкции устанавливают в частных домах или квартирах, но только на заказ. В нашем случае речь идет о самостоятельных работах.
Что нужно знать?
Опытные строители составляют индивидуальные чертежи и план-схемы, опираясь на многолетний опыт. Новичкам в столярном деле пригодятся шаблоны, взятые из форумов и других интернет-ресурсов.
Неважно, где именно вы достали схему. Все равно придется доделывать или привязывать ее к особенностям материала или помещения. Единственное замечание – все планы необходимо записывать, иначе идея так и остается идеей. Также обратите внимание на следующие моменты:
- Для изготовления деревянной кровати используют сосну или пихту. Это прекрасный и недорогой материал для этой цели. Его используют для создания опорных балок, рамы, ножек и дна. Ламели для кровати вырезаются отдельно.
- Выбирая древесину в строительном магазине, не слушайте советов продавца, а постарайтесь самостоятельно определить влажность материала. Для этого можно использовать специализированные приборы.
- Весьма сложно найти золотую середину между качеством и количеством материала. Так, на ножках и отделке можно сэкономить. А вот для изготовления реек, опорных столбиков, боковин и дна используют только высококачественную древесину.
Подбор размеров будущей кровати начинается с замера матраса. Как ни странно, это очень важный фактор, влияющий на долговечность конструкции и ваш комфорт. Оптимальный вариант матраса – 200×150 см. Этого вполне достаточно, чтобы спать без стеснений и боязни упасть, широко раскинув руки и ноги.
