В этой статье мы расскажем о том, как выбрать качественное покрытие для монтажа чернового пола без лаг с непосредственной укладкой на бетонную поверхность.
Тема данной статьи неслучайна, так как бетонное основание пола по ряду причин применяется как при обустройстве квартир в многоэтажных домах, так и при возведении малоэтажных индивидуальных объектов жилищного назначения.
Но, бетонная поверхность в чистом виде не подходит для повседневной эксплуатации.
Поэтому требуется настелить напольное покрытие, которое будет выполнять функцию чернового пола. В этом случае оптимальным решением станет укладка фанеры на бетонный пол.
Рассмотрим подробнее основные моменты, связанные с проведением этих отделочных работ.
Особенности выбора напольного покрытия
До того как уложить фанеру на бетонный пол, определимся с характерными особенностями материала.
Фанера изготавливается методом склейки тонких прессованных листов древесного материала.
Плиты,независимо от марки производителя и модификации, насчитывают нечетное количество слоев.
Число слоев зависит от назначения материала и от механической нагрузки, которая будет оказываться на поверхность фанеры.
Например, если стоит вопрос:как постелить фанеру на бетонный пол, можно применить плиты толщиной 16 мм, состоящие из 11 слоев или девятислойные плиты толщиной в 12 мм.
Впрочем, при выборе материалов под ламинат необходимо руководствоваться не только толщиной, но и влагостойкостью.
В данном случае влагостойкость является тем параметром, который обусловлен типом примененного клея и поверхностным покрытием плиты.
По степени водостойкости плиты подразделяются на следующие типы: ФК, ФОФ и ФСФ.
Несмотря на то, что до того как стелить фанеру на бетонный пол укладывается паро- или гидроизоляция, лучше подобрать плиты с высокой или хотя бы средней степенью влагостойкости. В этом случае покрытие будет не только достаточно прочным, но и долговечным.
Влагостойкость в сочетании с экологической безопасностью
Плиты марки ФСФ относятся к категории материалов с повышенной влагостойкостью.
Но их использование не рекомендуется в помещениях с избыточной влажностью.
При изготовлении этих плит применяются клеевые составы, содержащие потенциально опасные фенолформальдегидные соединения.
Плиты марки ФК — это средняя по степени влагостойкости фанера, но в данном случае листы склеиваются клеем на основе нетоксичных карбамидных смол. По этой причине такой материал пригоден для применения в любых помещениях.
Еще один немаловажный момент, который следует учесть,перед тем как положить фанеру на бетонный пол, это сырье из которого сделаны плиты.
Фанера, как правило,изготавливаются хвойных пород и из берёзового шпона.
Для настила на бетон предпочтительнее использовать хвойные материалы, так как они устойчивы к грибковым поражениям, а потому практически не плесневеют.
Плиты марки ФК по степени наличия внешних изъянов подразделяются на 4 группы.
Но если учесть то, что фанера впоследствии будет укрыта ковролином, линолеумом или ламинатом, эта классификация не так уж важна.
Более того, отказываясь от покупки плит с минимальным количеством дефектов в пользу приобретения менее дорогих материалов, можно сэкономить приличную сумму денег.
Особенности монтажа фанеры на бетон
Перед тем как крепить фанеру к бетонному полу необходимо убедиться в том, что поверхность полностью сухая.
Если пренебречь этой рекомендацией, под слоем напольного покрытия образуется испарина за счёт того, что избыточная влага не будет иметь выхода наружу.
В итоге, нижняя сторона фанеры будет сыреть, плесневеть и разрушаться.
В среднем, для полного высыхания бетонной стяжки требуется 1-1,5 месяца.
Именно за это время бетон набирает оптимальные прочностные качества и становится готов к дальнейшему использованию.
Полностью высохшая стяжка покрывается слоем гидроизоляции, поверх которой крепятся плиты фанеры.
Важно: Под напольное покрытие можно спрятать различные инженерные коммуникации. Для этого на нужную глубину делаются специальные канавки-штробы.
Справиться с этой задачей поможет резка железобетона алмазными кругами.
Технология проведения монтажных работ
Плиты, подготовленные к окончательному монтажу
Инструкция монтажа фанеры на бетонные стяжки представляет собой ряд поэтапно выполняемых работ.
Перечислим основные этапы и расскажем о них подробнее:
- На начальном этапе выполняем подготовительные работы. До того как прикрепить фанеру к бетонному полу необходимо убедиться в том что поверхность идеально ровная. Сделать это несложно, достаточно провести по сухой стяжке штукатурным правилом.
- Независимо от того насколько ощутим рельеф, его необходимо выравнивать. Для выравнивания впадин бетонного пола можно применять готовые шпаклевочные быстросохнущие смеси или же можно использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный своими руками. Для того чтобы убрать выступающие неровности алмазное бурение отверстий в бетоне не потребуется, так как наплывы высохшего раствора можно сбить топором.
Важно: Если стяжка новая, целесообразно обработать ее укрепляющей и обеспыливающей грунтовкой для бетонных изделий .
- На подготовленную стяжку выстилаем специальную пароизоляцию или менее дорогую водонепроницаемую ПВХ пленку. Гидроизоляцию выстилаем полосами с нахлестом на соседнюю полосу. Плёнку крепим широким скотчем.
- Далее раскраиваем фанеру с тем расчётом чтобы между плитами и стенами оставался зазор не менее 1 см. Компенсационный зазор необходим для того чтобы пол в процессе эксплуатации не вспучило. Зазор по окончанию монтажа можно будет прикрыть плинтусом.
- Стелим фанеру на бетонный пол с тем расчетом, чтобы плиты одного ряда располагались с некоторым смещением относительно плит другого ряда .
- Крепление фанеры к бетонному полу делаем на дюбелях. Сверлим отверстия под дюбеля и сразу же высверливаем потаи под шляпки. Дюбеля располагаем на расстоянии 15-20 см друг от друга.
По окончании монтажных работ пол можно ошлифовать
- После того как фанеру окончательно смонтировали углубления со шляпками целесообразно заполнить шпаклевкой по дереву.
Как вы смогли убедиться, отделать бетонный пол фанерой не так уж и сложно.
А между тем,цена самостоятельного выполнения этой работы на порядок ниже стоимости услуг профессиональных монтажников.
