Изделия из пенопласта применяются сегодня в отделке интерьера все больше.
Это связано с распространенностью этих декоративных элементов, с доступностью цен на них, с созданием неповторимого интерьера, а также с модными тенденциями в отделке помещений.
Он хоть и недорогой материал, но имеет свои недостатки, он выпускается только белого цвета.
Прежде чем покрасить пенопласт, нужно приобрести определенные виды красок, так как некоторые могут нанести вред декоративным элементам.
Некоторые виды изделий декора из полистирола вовсе не подлежат окрашиванию, например, в случае ламинированной плитки для потолка.
Также нельзя красить пенопластовые поверхности красками, содержащими ацетон и спирт, от них может разъесться поверхность.
Его нельзя красить, когда он мокрый или ли на него регулярно попадает влага.
Она может ухудшить связь материала и краски, которая долго не продержится в этом случае. Также нельзя красить, когда на полистироле имеется грязь и пыль.
Выбор конкретной краски в основном зависит от того где располагается пенопластовое изделие, а также какую функциональную нагрузку оно будет нести.
Нужно учитывать и свойства каждого вида, например, стойкость к воздействию влаги, или безвредность для человеческого организма.
Необходимо обращаться к покупке проверенных временем брендов, которые могут предложить продукцию хорошего качества.
Для того чтобы окрасить детали, которые находятся внутри здания, например, плинтуса, очень хорошо подойдут краски на водной основе, так называемая водоэмульсионная.
Она обладает рядом преимуществ:
  • Отлично закупоривает поры пенопластовых изделий;
  • Ее легко наносить на поверхность;
  • Стоимость достаточно невысока;
  • Безопасна для людей и животных;
  • Не имеет едкого запаха.
Помимо плюсов, имеется и несколько недостатков. К сожалению, она не терпит воздействия воды и быстро вымывается.
Также она «не любит» воздействие на нее пыли, от воздействия которой ухудшается ее внешний вид.
Схожими свойствами обладает и акриловая краска, однако, кроме перечисленных выше плюсов, устойчивы к воздействию пыли и грязи, но стоят чуть дороже.
Самыми лучшими на сегодняшний день являются силиконовые смеси, они не имеют серьезных недостатков, но стоят достаточно дорого.
Также внутри пенопласт можно разукрасить рисунками из гуаши и акварели, если на них не будет агрессивного воздействия среды.
Для покраски наружных деталей интерьера необходимо использовать совсем другие покрасочные материалы.
Для того чтобы определить, чем покрасить пенопласт снаружи, нужно знать каким требованиям должны соответствовать краски:
  • Устойчивость к воздействию внешней среды, в виде осадков, ветра;
  • Стойкость при перепаде температур;
  • Стоимость;
  • Защита от физического воздействия;
  • Долгий срок службы.
Обычно для покраски наружных полистироловых изделий применяется акриловая суспензия, которая не должна содержать фреон-аэрозоли.
Данный вид краски быстро засыхает, и защищает поверхность изделий, создавая защитную пленку.
Чтобы расширить количество видов применяемой краски можно перед покраской нанести на изделие специальный защитный слой, который защитит его от воздействия разрушающих элементов.
Он обычно состоит из смеси «жидкого стекла» и грунтовки. После нанесения его на полистирол и высыхания можно смело красить эти детали краской, содержащей кислотные компоненты.
Также можно защитить его нанеся на него сплошной слой шпаклевки.
Самым основным инструментом, чем красят пенопласт является кисть. В зависимости от вида краски и его формы могут применяться кисти различного размера и формы.
Для плоских и больших поверхностей применяются широкие разновидности, а для декоративных элементов со сложными изгибами и рисунками нужны тоненькие кисти.
Для покраски вогнутых плинтусов отлично подойдет круглая кисть. Чтобы слой краски ложился равномерно от кисти, необходимо наносить мазки только в одном направлении.
Желательно нанесение нескольких слоев для получения однородного цвета. Для окраски сложных деталей, необходимо обклеивать детали, которые не красятся малярным скотчем, чтобы их не запачкать.
Для покраски ровных стен отлично подойдет валик на палке, его использование удобно тем что он захватывает большую площадь поверхности, за счет этого покраска идет значительно быстрее, чем кистью, плюс краска ложится равномерно.
На улице возможно использование краскопульта, данный способ также достаточно быстр. Однако при его использовании нужны определенные навыки, иначе на пенопласте могут образоваться подтеки.
Получить нужный цвет поможет колер, который нужен для смешивания цветов, приобрести его можно в любом специализированном строительном магазине
Для гуаши и акварели необходимо приобретение специальных художественных кисточек. Купить их можно в художественных лавках.
Перед началом работ, связанных с покраской необходимо зачистить окрашиваемую поверхность пенопласта.
Сделать это можно при помощи сухой тряпкой, в тяжелых случаях, когда она не оттирает можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если окрашиваются несколько стыкованных деталей, то необходимо зашлифовать швы для получения более ровной поверхности.
Покрашенные декоративные элементы гораздо лучше будет вливаться в интерьер помещения, нежели не покрашенный.
Нужный цвет создает эффект законченного образа комнаты, здания и т.д.
С каждым днем пенопластовой продукции на рынке строительных материалов становиться все больше, и связано это с растущей популярностью этой продукции.
Модные тенденции, цена, и удобство монтажа и еще множество факторов влияет на это. Полистирол сегодня помогает упростить сложные дизайнерские решения.
