Сделанные с соблюдением технологии и обязательно из достойного материала бетонные полы очень прочные и устойчивые к механическому воздействию. Возникает логичный вопрос: тогда для чего нам нужна краска по бетону для пола и тем более износостойкая?
Всё просто: бетонные полы не красивые, подвержены загрязнению и не совсем удобны в уборке, а их адекватное покрытие в корне меняет ситуацию.
1. Краска по бетону: требования к техническим характеристикам
Бетонные полы обычно делают в гаражах, подвалах, прачечных, ангарах, парковках и других помещениях, где мы обращаем внимание на устойчивость и надёжность больше чем на эстетическую составляющую. Но мы не можем оставить их полностью без отделки, хотя бы только по той причине, что бетон довольно восприимчив ко всем видам загрязнений.
Существует несколько распространённых вариантов отделки пола. Однако, самый простой, быстрый и дешевый способ защитить и одновременно украсить бетонный пол это произвести его покрытие одной из специально разработанных для этих целей краской половой по бетону: акриловой, эпоксидной, полиуретановой, резиновой или уретано-алкидной. Некоторые сомневаются: можно ли бетон красить краской? Ответ однозначный ДА! Приличная палитра цветов позволяет выбрать подходящий вариант на любой вкус и пристрастия. Какими техническими характеристиками должна обладать эта продукция? Она должна быть:
- Износостойкая
- Огнезащитная (огнестойкая, термозащитная)
- Атмосферостойкая
- Без запаха
- Водоотталкивающая
- Химстойкая
- Быстросохнущая
- Моющаяся
К сожалению универсального решения не существует. Все имеющиеся на сегодня предложения в какой-то мере обладают этими свойствами, но в разной степени. Поэтому при выборе необходимо ориентироваться на два основных момента:
- Назначение помещения (То есть кто и как будет эксплуатировать пол и с какой интенсивностью. Вполне очевидно, что краска по бетону для пола в гараже может уступать по характеристикам аналогичному продукту применяемому на общественной подземной парковке)
- Стоимость краски (Высокая цена сама по себе не является гарантией качества, но неоправданно дешевый продукт вряд ли поможет достичь нужного результата)
В принципе любая краска по бетону для пола не являются дешевым продуктом, но сегодня есть реально широкий выбор. Так что для того, чтобы не делать поспешных и неоправданно дорогостоящих решений давайте сравним основные из их свойств.
2. Виды красок под бетон
• Акриловая краска для бетона
Изготавливается на основе акриловой смолы и органических или неорганических пигментов. Некоторые производители заявляют, что для получения качественного покрытия достаточно нанесения одного слоя. Однако практика показывает, что только двухслойное нанесение даёт возможность получить желаемый результат. Расход краски по бетону колеблется на уровне от 0,1 до 0,2 л/м².
Устойчива к кратковременному воздействию воды и не агрессивных химических веществ. Акриловые краски выпускаются в широкой цветовой гамме. Они могут быть глянцевыми или матовыми. Для разбавления используется вода. Самая демократичная по цене продукция из представленных видов покрытий. После окончания покраски поверхность пола готова к эксплуатации через 48 часов.
Акриловая краска для пола по бетону может быть рекомендована для использования на маленьких и средних по площади поверхностях балконов, подвалов, гаражей. Одно маленькое НО: в гараже акриловую краску используйте либо в сухом подвале, либо на 2-ом этаже, при наличии такового. Для основного пола её использовать можно, однако лучше применить эпоксидную или полиуретановую краски.
Внимание! Краски этого типа не могут быть применены для повторной окраски и обновления покрытий, для отделки которых использовались полиуретановые и эпоксидные виды.
Эпоксидная краска для бетона
Это двухкомпонентная, разбавляемая водой краска. Поэтому перед использованием необходимо смешать два компонента с помощью дрели с насадкой до однородного состояния. Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть огрунтована. Для этого основной состав разбавляют водой (10-20%) или используют грунтовки на той же эпоксидной основе. Эпоксидная краска по бетону расход на м2: 0,1-0,2 л / м².
Для получения качественного покрытия наносится два слоя краски. Полная прочность пола достигается только через четыре пять дней, но вы можете ходить по нему уже через 24 часа после покраски. Обладает отличной устойчивостью к истиранию, которая соизмерима с лучшими характеристиками других образцов. По отношению цены к качеству выступает наиболее оптимальным выбором.
Эпоксидная краска для бетона и бетонного пола даёт покрытию высокую степень блеска. Рекомендуется к использованию на больших площадях в цехах, крытых автомобильных парковках, ангарах. Кроме этого её применение всё больше распространяется при ремонте дома или квартиры своими руками. Например если вы делаете ремонт кухни можно полностью изменить старое кафельное покрытие пола именно с помощью этой краски. Перейдите по ссылке и посмотрите фото реального использования этой продукции при самостоятельном ремонте.
• Полиуретановая краска для бетона
Полиуретан — это полимер, который применяется как отличный заменитель резины, там где требуется работа даже в агрессивных условиях при температуре от -60 до +80 градусов по Цельсию. То есть такие ЛКМ это полимерные краски для бетона.
Такой тип краски эмали может быть представлен по составу как однокомпонентный или двухкомпонентный продукт. Ранее часто указывалось, что нанесение этого типа краски производится при температуре от +5 или от -3 и то, что после нанесения полиуретановая эмаль перестаёт липнуть через несколько суток.
Но работа над составом и улучшением его свойств не останавливается и в результате сейчас имеются образцы по цене от 350 рублей за килограмм которые можно применять при температуре от -30, а частичная эксплуатация возможна через сутки после применения второго слоя.
Расход составляет от 0,14 до 0,2 л / м². Окраска производится от 2 до 4 раз, при этом интервал составляет от 4 до 8 часов. Полная нагрузка на окрашенную поверхность возможна не ранее чем через трое суток после окончания работ. Разброс показателей обусловлен различными техническими характеристиками конкретных производителей.
Краски на полиуретановой основе для бетона обладают высокой химической, механической и общей износостойкостью и поэтому рекомендованы для использования в гаражах, автотранспортных стоянках, мойках автотранспорта, сервисных мастерских, спорт. залах, помещениях для птицы и животных, а так же в тех. бассейнах и для домашнего использования.
• Резиновая краска по бетону
Никакой резины в этой краске на самом деле нет. Основу довольно популярного на сегодня декоративного материала составляет латекс акрилатный, который и придаёт ей завидную прочность и одновременно позволяет оставаться эластичной. Дополнительные компоненты такие как коалесцент, антифриз, вода, а так же некоторые другие придают необходимые характеристики продукту.
Многим кажется, что акрилатный латекс это что-то новое. На самом деле отдельные и довольно успешные (те которые применяются и сегодня) способы производства этого чудо продукта были разработаны ещё в СССР. Но широкое применение акрилатного латекса в лакокрасочной индустрии началось сравнительно недавно.
Резиновая краска для пола по бетону может использоваться как в закрытых так и открытых помещениях и объектах (для внутренних, а так же внешних работ, так как она и влагостойкая и водостойкая) при температуре от -50 до +150 градусов по Цельсию.
В любом случае рекомендуется нанесение не менее двух слоёв. Резиновая краска для пола быстросохнущая: необходимое время ожидания для нанесения последующего слоя составляет от 1 до 4 часов. Срок службы до 10 лет. Конечно, все конкретные характеристики зависят от производителя продукции.
Внимание! Краска на резиновой основе для бетона имеет больший расход по сравнению с другими видами подобных ЛКМ. Расход отдельных видов продукции может составлять до 0,5 л / м².
• Уретано-алкидная краска по бетону
Самый важный компонент этого продукта — алкидная смола. Расход краски по бетону на 1м2 составляет от 0,09 до 0,2 л/м², что зависит от покрытия, его предварительной обработки и производителя продукции. Наносится на поверхность в 2 слоя с помощью кисти, рекомендованного валика, или специального распылителя.
Промежуток нанесения слоёв составляет в среднем 24 часа. Так же через 24 часа после нанесения второго слоя поверхность можно частично эксплуатировать. Окончательное затвердевание и достижение максимальной прочности происходит не ранее чем через две три недели.
При проведении работ производители рекомендуют сделать предварительное грунтование с помощью разбавленного уайт-спиритом исходного продукта. При качественной подготовленной поверхности возможно нанесение одного слоя но с обязательным предварительным грунтованием.
Многие производители указывают на возможность использования продукции при проведении ремонтных работ по восстановлению ранее окрашенных полов с использованием алкидных и эпоксидных ЛКМ или отдельных видов лака.
Уретано-алкидная краска для пола легко моется, довольно стойка к воздействию простых химикатов (как пример: уайт-спирит или медицинский спирт), но боится высоко агрессивных растворителей. Устойчива к истиранию. Производители предлагают широкую цветовую палитру красок. Почти все они являются глянцевыми.
Внимание! Общий предельный срок эксплуатации глянцевых уретано-алкидных красок на 20% больше, чем у других алкидных ЛКМ.
3. Подготовка пола к покраске
Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить окрашиваемую поверхность пола. Ничего сложного в этом нет, однако не выполнив простые правила вся ваша дальнейшая работа может пойти насмарку.
Свеже сделанные полы должны быть выдержаны как минимум 28 дней после изготовления. Ещё лучше если пройдёт 2-3 месяца, при этом предпочтительная температура в помещении должна составлять около 20 градусов. Влажность бетонного пола должна быть не более 5%. Вы можете проверить её специальным измерителем влажности или, при его отсутствии, с помощью небольшого куска полиэтиленовой плёнки. Возьмите кусок плёнки размером примерно 25 на 25 см и с помощью монтажной ленты прикрепите к полу.
Через сутки снимите плёнку и проверьте на её поверхности наличие или отсутствие конденсата. Эффект не готового к окраске бетона будет виден невооруженным глазом: пленка будет влажной или даже мокрой, а бетон под ней определенно темнее, чем в других местах пола. Если Вы наблюдаете явный признак того, что пол должен ещё сохнуть, то покрасочные работы преждевременны.
Если вы собираетесь покрасить пол, который уже используется, тщательно проверьте его на наличие трещин, сколов или следов жиро содержащих веществ. Любые дефекты должны быть устранены, а пятна удалены чистой тканью , смоченной в растворителе. С помощью пылесоса удалите любые посторонние частицы с поверхности, промойте всю поверхность не сильно её смачивая и через пару дней можете приступать к покраске.
