Краска для пластика, в том числе и для пластикового окна – современный материал, отвечающий всем требованиям безопасности. Очень часто интерес к краскам по пластику появляется у владельцев квартир именно в контексте апгрейда окон: сегодня яркие цветные окна в тренде. Краски для пластиковых окон подбирают по техническим характеристикам: буквы и цифры в маркировке состава говорят о составе краски и ее назначении. АК – означает, что вяжущим являются полиакрилаты и акриловые смолы, такая краска обеспечит нужную адгезию и способна прилипнуть к самой гладкой оконной раме из пластика. Также эти составы очень укрывисты, сохнут в течении часа-двух, не выгорают от солнца. Но запах при окраске может дать существенные неудобства, особенно в холодное время года.
Водные краски, маркированные ВД-АК (водные акриловые дисперсии) не имеют запаха, ими можно работать и в детской комнате. Подходят и для внутреннего и для наружного нанесения. Исключение – интерьерные водные акриловые краски, но назначение состава всегда указано на упаковке, и ошибиться трудно. Если на банке написано: «подходит для ПВХ» или стоит плюсик в соответствующей строке таблички – то краску можно покупать и применять по назначению. Особенно просто перекрасить окно в белый цвет, освежить или сменить оттенок: белых составов в продаже очень много. А если решено колеровать краску вручную, то пигмент следует выбирать с тем же обозначением на упаковке: «для ПВХ».
Покрасить окно можно безопасной в работе акриловой краской для пластика, но по долговечности и прочности слоя акриловые составы все же не сравнить с нитроэмалями и автоэмалями. Если есть такая возможность – демонтировать рамы и окрасить их на улице или в гараже из баллончика, то все отлично: нитокраску наносят кистью, «вооружившись» предварительно респиратором, и уже после 5-10 минут краска просыхает, а к моменту установки запах исчезает совершенно. Автоэмаль в аэрозольном баллоне требует опыта для ровного нанесения – работать нужно быстро и точно, состав полимеризуется очень быстро. Оптимальная температура работы 20 град тепла, сохнет аэрозольная краска в течении 20-25 минут. Если демонтировать рамы и пакеты нет возможности, то следует выбирать безопасные в работе акриловые и полимерные краски для пластика.
Все лакокрасочные средства для ПВХ (а их чрезвычайно много) можно условно разделить по виду пигмента, наполнителя и вяжущего:
- Пленкообразователь, или связующее вещество, обеспечивает твердость покрытия. В красках для пластика связующим является комплекс синтетических полимеров, иногда с добавкой животного или растительного клея (для реологии и особых качеств покрытия).
- Наполнитель повышает прочность красочного слоя и стойкость к истирающим нагрузкам, а в эксплуатации – обеспечивает интересную текстуру и игру цвета на поверхности. Для окраски рам оптимально подбирать составы с малым и средним размером частиц-наполнителей. Чем больше этих частиц в краске, тем лучше ее укрывистые свойства и соответственно, меньше расход.
- Пигменты в красках для пластиков стойкие, не боятся УФ-лучей, а также обеспечивают плотное перекрывание цвета основы (но для этого нанесение должно быть равномерным).
Как покрасить пластиковое окноКак покрасить пластиковое окно: для начала нужно определиться с цветом рам и откосов. Возможны как нейтральные однотонные дизайны, так и разноцветье, трафаретные и бордюрные украшения и оригинальность в любой степени. Но если яркое разнообразие может надоесть уже через неделю, то строгий и изысканный оттенок оконных рам способен стать любимым акцентом надолго. При этом цвет рам можно выбрать очень необычный – кофейный, венге, ярко-красный, один из модных цветов года, все зависит от возможности вписать яркий цвет окна в интерьер комнаты.
Красить пластиковые окна можно – это уже доказано практикой. При правильном подборе краски и тщательной подготовке поверхности под окраску сюрпризов не будет, красочный слой будет ровным и прочным. Вопрос, для чего красить пластиковое окно, тоже обсуждался годами – желание обновить и освежить цвет рам и откосов никого не удивляло в век деревянных окон, так почему же современный ремонт должен обходить такой важный элемент комнаты, как окно? Тем более, что пластик тоже теряет цвет – сереет, желтее под действием ультрафиолета, получает царапинки и другие «травмы» за годы эксплуатации, а неправильный выбор чистящего абразивного средства для окна из ПВХ может стать критичным.
Окно живет в доме десяток лет и дольше, за это время может появиться желание кардинально сменить цвет и стиль интерьера. В новой композиции не должно быть противоречий. Кроме того, современные убранства часто предполагают полную отмену текстильных занавесей на окна, как драпированных, так и гладких. Римские шторы и жалюзи, а также все больший интерес к умному стеклу в качестве оконного заполнения диктует и новые цвета оконных рам, фактуры подоконников и откосов. Чтобы комната дышала гармонией, придется заняться в первую очередь окном. В больших городах можно заказать услуги по окраске пластиковых окон разборкой и без, но не так уж сложно выполнить эту работу самостоятельно – причем без демонтажа, всего лишь защитив контактирующие с профилями элементы малярным скотчем.
При окраске окна вручную можно пойти дальше по пути дизайна: комбинировать цвета и фактуры – под дерево и металл, создавать различные имитации отделки откосов, а также и согласовывать декор окна и по фасаду, и внутри помещения, при этом снаружи окно может быть «гранитным», и из помещения – «деревянным», или наоборот. Окна ярких и модных оттенков сегодня в тренде, недаром производители окон постоянно расширяют диапазон и цветных, и ламинированных пластиковых окон.
Сложности покраски пластиковых окон
Окрашивая пластик кистью, сложно добиться ровного слоя. Когда свет падает из окна, то рамы всегда кажутся гладкими, а на незначительные неровности слоя краски можно не обращать внимания, особенно когда новый цвет очень нравится. Но рамы и откосы окон не просто так делают гладко-фактурными, ведь оконная зона – место повышенного скопления пыли, и шероховатая окраска сделает рамы и подоконники пылесборниками. Самый лучший эффект дает использование краскопульта или аэрозоли в баллончике.
Но если с новой фактурой рам можно смириться (почаще мыть окно), то неудачный подбор краски может стать фатальным для дизайна – высохший слой не будет прочным, появится чувствительность к царапающим нагрузкам, окно быстро потеряет вид. Немало трудностей и в технологии покраски окна: как добиться, чтобы воздух во время сушки рам был совершенно без уличной пыли?
Выбор краски для пластикового окна
Краска для пластикового окна должна отвечать ряду условий:
- Создавать твердый и прочный слой, долговечный и не зависящий от факторов среды (жара, морозы, влажный или сухой воздух).
- Не добавлять в помещение «вредностей» – испарений, запахов, опасных летучих веществ.
- Краска должна быть в меру вязкой и эластичной, ровно ложиться на пластик, не течь и создавать утолщений-наплывов.
- Быстро сохнуть – это очень важно, ведь в оконной зоне квартиры невозможно исключить пыль.
- В стеклопакетах есть уплотняющая резина, нестойкая к спиртам и эфирам – следовательно, красочный состав не должен включать активные растворители.
Подготовка под окраску окна
Если нет краскопульта, то понадобится широкая мягкая кисть для профиля (ворс любой, но лучше синтетика) и тонкая кисточка для деталей. А также средства защиты органов дыхания, салфетки для очистки, под рукой должны быть и шпатели. Подготовка профилей и откосов самая обычная – это чистка, мойка и просушка. Несколько нюансов:
- Даже высокоадгезивные составы могут плохо ложиться на гладкую, глянцевую основу. Порой недостаточно отмыть и просушить профили перед окраской, следует добавить им шершавости, применив тонкий абразив – проще всего взять наждачную бумагу-нулевку. После того, как по профилям прошлись наждачкой, их снова придется мыть и просушивать.
- Если на пластике замечены жирные и масляные пятна, следует применить специальный раствор для обезжиривания ПВХ.
- Снимают фурнитуру окна, или же защищают малярной лентой. Также проклеивают и края стекол.
- Технология покраски будет зависеть и от состава краски – иногда производители рекомендуют красить не сразу, а по праймеру. Можно брать грунт и праймер для пластиковых и металлических оснований. Одного слоя грунта достаточно, и после просушки можно приступать к окраске.
- Быстро изменить вид окна из помещения можно простым способом: обезжирить и помыть рамы, а затем нанести несколько слоев акрилового лака: прозрачного, тонированного или со спецэффектами.
Окраска окна
Имея пистолет-распылитель и возможность работать в пустой комнате, из которой вынесены вещи (или тщательно укрыты пленкой), ничто не мешает выполнить окраску тонким однородным слоем – кисточкой такое качество обеспечить практически невозможно. Краскопульт или пистолет подбирают по техническим параметрам; современные инструменты можно регулировать. Оптимален для окраски профилей маленький диаметр сопла (в пределах 1,2-1,8 мкм) и давление от двух до трех атмосфер. Для окраски нужен навык: держать пистолет так, чтобы факельная струя была перпендикулярна окрашиваемой поверхности; передвигать инструмент плавно и равномерно. Сохнет краска до полусуток, но полная полимеризация произойдет только через 5-6 суток, точные данные следует читать в характеристиках краски. Пока не прошел этот срок, механические воздействия на красочный слой недопустимы.
Окно в коричневом цвете
Самый востребованный дизайн окна: в кофейном, темно-бежевом, ярко-шоколадном цвете – такое окно не просто очень красиво, но добавляет интерьеру солидности и природного обаяния.
Интересны и окна в ярких цветах, популярны в дизайнах своими руками различные виды комбинированного окрашивания, применение красок металлик и составов с эффектами песка, перламутра, имитаций камня и дерева. Слой глянцевого или матового акрилового лака может кардинально улучшить эффект окрашивания. При ручной окраске окон не следует забывать, что даже при соблюдении технологии и хорошей краске срок жизни дизайна будет меньше, чем при промышленной отделке. И все же свежее, уникальное окно яркого цвета будет привлекательным не один год, а намного дольше – а потом можно и перекрасить.
