Отличительные особенности универсального мягкого пола
Положительные качества детского коврика мягкого пола:
-безопасность для детей. Она всегда стоит на первом месте у многих родителей. Даже если ребенок упадет, то повреждений он получит намного меньше, чем с использованием другого вида покрытий;
-гигиеничность коврика мягкого пола для детей не оставляет сомнения. Уход за ним происходит легко и просто, с помощью мыльной воды и мягкой щетки для пола, или только сухой губки;
-теплоизоляционные качества полимер не пропускает тепло, сохраняя его в нужном месте;
Полимер, из которого изготовлен коврик, обладает теплоизоляционными качествами
-гипоаллергенность на нем просто невозможно накопить пыль и вредные микроорганизмы, которые часто действуют как аллерген для многих детей;
-такое покрытие имеет отличный шумоизоляционный эффект;
не пропускает испарение, имеет пароизоляционный эффект;
-влагостойкость покрытия обеспечивает постоянную сухость, влажные уборки ему не повредят;
-отсутствие неприятного запаха;
-благодаря ортопедической особенности эваполимера даже любой сгиб не повредит -структуру модуля;
Распространенный размер плиток мягкого пола 30х30 см с толщиной 9, 10 или 12 см
-расцветки могут быть совершенно разными: от мультяшных детских мотивов до поверхностей, декорированных под дерево, паркет и др. Это делает его подходящим для любого вида интерьера;
-не скользит;
-не является токсичным материалом;
-не проводит электрический ток, что добавляет процент безопасности для детей;
-если использовать его в незакрепленном виде, просто как коврик, то легко можно -его транспортировать, взять с собой на прогулку или дачу;
-взаимозаменяемость компонентов позволяет легко поменять испорченный модульный элемент.
-не скользит;
Одно из преимущества ковра-пазла в том, что его можно разбирать и брать с собой на улицу или в путешествия
Отрицательные качества мягкого ковра на пол:
-не предназначен для активного занятия физкультурой;
-нельзя ходить по нему в обуви на толстой подошве;
-нельзя использовать химические средства для его очистки, так как цвета потускнеют, и со временем могут стереться полностью.
При выборе необходимо уделять внимание производителю, и доверять только проверенным маркам. Продукт обязательно должен иметь сертификацию, иначе в качестве коврика пазла для детей (мягкого пола) можно точно сомневаться. Распаковка должна происходить у клиента дома, недопустимо покупать товар с испорченной упаковкой.
Мягкий пол в игровой комнате оформлен с использованием плиток разного размера
В вышеперечисленных характеристиках заключается универсальность мягкого теплого пола. По отзывам, мягкий пол имеет явное преимущество для детских комнат по сравнению с другими видами покрытий. Многие родители уже оценили такой креативный подход к оформлению детской, и используют коврик-пазл в качестве практичного, развивающего, функционального и декоративного элемента в комнате.
https://youtu.be/CKXjUlRMXUE
