Красиво декорированная лестница – украшение любого дома. Конструкция обеспечивает свободный доступ на верхние этажи, мансарды, балконы. Чтобы обезопасить подъем и спуск по ступеням, сооружение оборудуют ограждениями. Опорные столбики, поддерживающие перила, называют балясинами. Эти фрагменты играют декоративную роль и выполняют важную функцию надежной опоры.
Балясины для лестницы из дерева насчитывают сотни различных вариантов – от простых изделий до витиеватых резных столбиков. Конфигурация и форма опор задают общую стилистику деревянной лестнице.
Модификации балясин
Обширный ассортимент деревянных стоек открывает отличные возможности для создания эксклюзивных лестниц и балюстрад. Для изготовления оградительных элементов используют прочные породы древесины. Натуральное дерево хорошо поддается окрашиванию и лакировке, что позволяет сохранить привлекательный вид изделий длительное время.
По технологии производства опорные стойки условно классифицируют на три обширные группы:
- Точеные столбики. Изготавливаются на обычных токарных станках, придавая балясинам разные геометрические формы в разрезе – цилиндры, прямоугольники, эллипсы. Для изделий характерны простой элегантный вид и ценовая доступность.
- Фрезерные балясины. Для них характерно наличие оригинальных украшений в виде продольных и винтообразных нарезок, выполненных при помощи фрезера. Отличаются привлекательным внешним видом, пользуются широким спросом у потребителей.
- Резные декоративные элементы. Технология производства отличается трудоемким и сложным процессом изготовления, такие балясины создают на специализированных станках. Используются три типа резьбы: скульптурная (картины), глухая (фон), ажурная (плоские заготовки).
- Лестничные балясины обеспечивают безопасность передвижения по ступенькам. Каждый человек при подъеме и спуске инстинктивно старается нащупать перила. Изделия выполняют опорную функцию, улучшают прочностные характеристики лестницы.
Столбики, изготовленные из экологически чистой древесины, обладают определенной теплотой, красивой фактурой, придают самой простой лестнице эксклюзивный презентабельный вид. Дерево органично сочетается с разными материалами, стилями, интерьерами.
Балясины использовали для лестничных ограждений сотни лет назад. Они не утратили актуальность в современном дизайне, а изделия ручной работы ценятся дороже всего.
Разновидности деревянных балясин
Внутренние и наружные лестницы гармонично смотрятся в сочетании с перилами и ограждениями из натурального дерева. Ступени с опорами и поручнями приобретают целостный вид, а лестничная конструкция отвечает требованиям безопасности.
Широкий выбор балясин можно разделить по форме изделий на три основные категории:
- Плоские. Представляют изготовленные из фанеры или дерева элементы, выполненные с орнаментами и узорами, хорошо укладываются в красивые композиции.
Круглые. Выполняются в строгой цилиндрической форме из цельной древесины, параметр сечения варьируется от 2,5 до 4 см, отличаются хорошей сочетаемостью с конфигурацией лестниц.Фигурные. Популярные скульптурные опоры изготавливают вручную или на специальных станках с программным оборудованием, используя для работы дорогостоящую древесину.
Выбирая форму балясин, нужно ориентироваться на конструктивные и декоративные характеристики деревянной лестницы:
- Для маршей в классическом стиле лучше всего подходят квадратные балясины, придающие лестнице и интерьеру солидность и шик.
- Небольшой лестничный марш можно самостоятельно оградить и украсить элегантными круглыми опорами небольшой толщины, чтобы придать сооружению воздушность и легкость.
- Шикарные лестницы в колониальном стиле наиболее эффектно сочетаются с резными балясинами, причем первые снизу опорные столбики должны быть массивными и завершать общий вид конструкции.
Какую породу дерева выбрать?
Для изготовления балясин используют только твердые породы древесины, чтобы ограждения были прочными, долговечными и выдерживали значительную нагрузку. Мастера рекомендуют выполнять опорные столбы и ступени из одной и той же древесины.
Сложность обработки дерева, число узоров, орнаментов, рисунков влияют на финальную стоимость лестницы. Для изготовления балясин используют дуб, бук, сосну и другие породы древесины, которые отличаются высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.
Дуб
Такая древесина, как дуб, отличается приятным оттенком и красивой фактурой. Натуральное дерево обладает высокой прочностью и сохраняет первоначальный вид много лет. Поэтому лестницы с дубовыми балясинами обладают большим сроком активной эксплуатации. Дуб хорошо поддается обработке, на заготовках можно вырезать тончайшие узоры и завитки.
Бук
По твердости, прочности и декоративным свойствам буковая древесина не уступает дубовым породам. Балясины из бука придают лестнице дополнительную жесткость, хорошо выдерживают нагрузки. Человек с массой тела в 100 кг может спокойно опираться на перила, поддерживаемые буковыми опорами. Единственный недостаток – бук сильно подвержен воздействию влаги. Поэтому для многолетней эксплуатации лестницы балясины из бука нужно тщательно обработать специальными составами.
Ясень
Древесина из ясеня очень твердая, часто используется для изготовления деревянных элементов и конструкций. По качественным показателям ясень уступает буковому и дубовому материалу. Но древесина обладает высокой устойчивостью к влажности и обладает привлекательным природным рисунком. У ясеня эластичная, прочная, твердая структура, устойчивая к гниению. Балясины из ясеня хорошо выдерживают значительные нагрузки на изгиб.
Береза
В производстве балясин березу используют реже других пород деревьев. Для нее характерна структура средней плотности и твердости, но очень хорошая вязкость. К недостаткам березовой древесины относится склонность к растрескиванию, высокий процент усушки, подверженность гниению. Мастера ценят березу за хорошие свойства при обработке и возможность выполнять сложные узоры. Окрашенным березовым балясинам можно придать вид красного дерева, серого клена, структурного ореха.
Сосна
Главным преимуществом сосновой древесины является легкость обработки благодаря мягкой текстуре. Дерево обладает приятным смолистым ароматом, при должной пропитке устойчиво к высокой влажности и гниению. Сосна хорошо обрабатывается режущим и шлифовальным инструментом. Из-за высокой пористости древесины краска впитывается неравномерно, что снижает качество покрытия, и со временем балясины могут потемнеть.
Лиственница
Цвет лиственницы варьируется от красно-коричневого до бурого оттенка. По твердости древесина уступает дубовому материалу, но превосходит его по прочности за счет большого количества смолистых включений. Дополнительное преимущество лиственницы – не подверженность гниению и высокая прочность. В процессе эксплуатации балясины из лиственницы не коробит, но в процессе сушки не исключено образование в заготовках внутренних трещин.
Размеры
Чтобы правильно подобрать вариант оформления лестничных перил балясинами, на стадии проектирования следует провести замеры и расчеты лестничной конструкции. Учитывается общий вид лестницы и помещения, количество, длина и ширина маршей, позиция проступи. Число балясин зависит от длины сооружения.
Поскольку опоры в первую очередь предназначены для ограждения, нужно соблюдать расстояние между столбиками. Размеры балясин зависят от конфигурации и габаритов лестницы, стандартный столбик имеет размер 50х50 мм.
Начальные столбы, колонны и основные опоры имеют неодинаковые размеры. Габариты самых ходовых изделий представлены в таблице.
№ п/п | Название детали | Форма изделия | Материал изготовления | Типовой размер одной единицы, мм |
1 | Столб начальный | Короб | Лиственница | 150х150х1250 |
170х170х1250 | ||||
100х100х1250 | ||||
120х120х1250 | ||||
2 | Столб начальный | Короб | Дуб | 150х150х1250 |
170х170х1250 | ||||
100х100х1250 | ||||
120х120х1250 | ||||
3 | Столб начальный | Короб | Сосна | 100х100х1250 |
120х120х1250 | ||||
4 | Столб начальный | Фигурный | Сосна | 80х80х1200 |
100х100х1200 | ||||
120х120х1200 | ||||
150х150х1200 | ||||
5 | Столб начальный | Фигурный | Лиственница | 80х80х1200 |
100х100х1200 | ||||
6 | Столб начальный | Фигурный | Дуб | 80х80х1200 |
100х100х1200 | ||||
7 | Столб начальный | Фигурный | Ясень | 80х80х1200 |
100х100х1200 | ||||
8 | Колонна | Сосна | 100х100х3000 | |
120х120х3000 | ||||
150х150х3000 | ||||
9 | Балясина | Фигурная | Сосна | 50х50х900 |
60х60х900 | ||||
80х80х900 | ||||
100х100х900 | ||||
120х120х1000 | ||||
150х150х1200 | ||||
10 | Балясина | Фигурная | Лиственница | 50х50х900 |
40х40х900 | ||||
11 | Балясина | Фигурная | Дуб | 50х50х900 |
40х40х900 | ||||
12 | Балясина | Фигурная | Ясень | 50х50х900 |
60х60х900 |
Для индивидуальных проектов стоит обратиться с вопросами к мастерам, у которых можно заказать изготовление балясин под заказ. При составлении размерных расчетов специалисты учитывают прочность материалов и нагрузку, которые разные породы древесины могут воспринимать. Поэтому размеры балясин могут варьироваться, в зависимости от материала изготовления. Когда проект готов, приступают к вытачиванию, фрезеровке или вырезанию балясин.
Высота
В зависимости от формы и исполнения лестницы, высота балясин колеблется от 650 до 1000 мм.Чтобы получить надежное и прочное ограждение, балясины крепят на тетивы или ступени. Стандартной принята высота опорных столбов в 900 мм. Если изделия выполняют под заказ, по желанию клиента высоту балясин можно увеличить.
Высчитать высоту балясин можно по формуле: разница между высотой перил и толщиной поручня с учетом ширины покрытия ступени.
В начале и конце ступеней (если забежные, то на каждой стороне), на углах маршей устанавливают высокие и более массивные заходные столбы или колонны с утолщенным сечением, которые придают сооружению законченный вид.
Расстояние между балясинами
Назначение балясин – создать прочное ограждение и повысить жесткость лестницы. Поэтому при монтаже столбов нужно соблюдать определенный шаг опорных стоек. Требования регламентируются ГОСТом 25772-83.
Расстояние между балясинами лестницы составляет:
- домашние деревянные лестницы – до 150 мм;
- комбинированные, экранные перила – 300 мм;
- лестничные пролеты в детских учреждениях – 100 мм.
В случаях, когда в доме есть дети, в целях безопасности можно установить балясины с шагом 10 см.При использовании для ограждения плоских балясин, их устанавливают часто и близко друг к другу, чтобы получить интересный рисунок.
Опорные столбы украшают лестницу и делают ее безопасной для эксплуатации. Чтобы сооружение выглядело эстетически привлекательным, балясины должны соответствовать стилю и направлению интерьера или экстерьера. Межэтажная или уличная конструкция может эффектно объединить архитектурный ансамбль строения в единое целое.
Балясины для лестницы без станка — быстро и просто
