Удобная сделанная из сосны деревянная кровать своими руками наверняка украсит любую спальню. А от сознания того, что это ложе еще и обошлось по цене расходных материалов, спать на нем будет еще приятнее.Создать такую мебель самостоятельно довольно просто и по силам человеку, имеющему минимальные навыки работы с деревом и пиломатериалами. Бруски и доски, лак. морилку и другие расходные материалы легко приобрести в строительных магазинах.
Что нужно подготовить для работы?
Если есть возможность купить хороший ортопедический матрац, то на этой важной детали лучше не экономить. Отталкиваясь от его размеров, потребуется сделать примерный эскиз будущей кровати и определить ее основные параметры. Только после этого можно отправиться в мебельную или строительную фирму, чтобы закупить там нужный материал.
Для создания кровати из массива дерева потребуются следующие инструменты и материалы:
  • качественный пиломатериал (доски, брусок 10х10);
  • поролон толщиной 125 мм и плотностью 35 и 45 кг/м3;
  • электропила;
  • дрель с насадками;
  • саморезы, уголок или скобы мебельные;
  • столярный клей;
  • измерительный инструмент;
  • лак и морилка;
  • резиновый молоток, струбцины.
Если купить матрац нет возможности, его можно изготовить самостоятельно из 2-х или более слоев поролона. При толщине материала в 125 мм слоев потребуется только два. Обязательно нужно для нижнего слоя использовать поролон меньшей плотности, а для верхнего – не менее 45 кг/м3. Можно понизить плотность поролона, сделав в нем ряды равномерно расположенных по площади отверстий. Их легко вырезать горячей жестяной банкой. Из плотной ткани сшить обтяжку для матраца. Размеры его могут быть любыми, а раму кровати надо делать, исходя из значений ширины и длины матраца.
Изготовление деревянных частей кровати
Брусок распилить на отрезки, длиной равные желаемой высоте ложа над полом. Основное требование к ним: достаточная прочность и одинаковая длина. На равной высоте к брускам прикрепить мебельные скобы или уголки для крепления к ним досок короба так, чтобы часть бруска выступала поверх скоб на некоторую высоту.
po-dline-krovati
Собрать прямоугольную конструкцию, прикрепив к ножкам сначала доски в изголовье и в ногах кровати, а затем – боковые ее стороны. Найти середину изголовья и противоположной стороны, сделать метки, и по меткам скобами и саморезами закрепить опорную планку в центре конструкции, как показано на фото 1. Поверх нее установить и закрепить саморезами готовые ламели или рейку толщиной 10 мм, перекрывая ими всю площадь рамы. Крепление производить на боковинах и центральной опорной планке.
Рейку или ламели можно заменить толстой фанерой или ДВП (толщиной не менее 10 мм). Для обеспечения свободного доступа воздуха к матрацу с нижней стороны в фанере надо выполнить перфорацию насадкой для дрели (фрезой) и выпилить углы в местах расположения ножек. Лист фанеры закрепить по периметру к изголовью и боковинам и посередине- к центральной опорной планке.
Из досок выпилить 2 одинаковые по ширине и длине боковины кровати. Длина их должна быть на 2 см больше длины готовой рамы. Смазать столярным клеем боковины в местах соединения их с боковой частью рамы и установить на место так, чтобы в изголовье и в ногах они выступали за раму на 1 см. Верхние срезы выровнять по срезам бруса для ножек. Стянуть струбцинами и просушить. Дополнительно, для прочности, ввернуть саморезы в местах пересечения ножек и боковин. При желании для боковин можно использовать толстую фанеру (не менее 1 см толщиной) или ламинированную ДСП (кромки ее потребуется оклеить кромочной лентой).
Если не требуется высокая спинка в ногах кровати, то этот край закрыть доской, чья ширина будет равна ширине боковин, а длина должна быть точно подогнана так, чтобы деталь вошла между торцами досок боковин. Крепление производится на клей и саморезы.
Изголовье кровати обычно делают выше, чем остальные ее части. Для изготовления изголовья можно подобрать готовый щит из массива дерева (столешница) или использовать МДФ и другие материалы, например, обтянуть тканью или кожей лист толстой фанеры. Для крепления изголовья 2 рейки толщиной 10 мм вертикально посадить на клей и саморезы, прикрутив их к ножкам кровати. Высота реек должна быть на 1-2 см меньше, чем высота изголовья.
krovati-v-tsentre
Деталь для изголовья закрепить на рейки так, чтобы они оказались с ее изнанки (фото 2). Для прочности крепления его производить на клей и саморезы, вкрученные со стороны реек так, чтобы они не прошли насквозь, на лицо щита изголовья. Деревянная кровать своими руками почти готова, и осталось только отделать ее.
Все поверхности надо зачистить шкуркой до гладкости. Углубления от саморезов, щели в местах соединения деталей, повреждения древесины на лицевых сторонах заполнить шпатлевкой по дереву и высушить. Затем протереть шкуркой зашпатлеванные места, добиваясь ровной поверхности. Пыль убрать пылесосом. Древесину покрыть бесцветным лаком либо окрасить. Для имитации ценных пород дерева можно обработать кровать морилкой, выбрав тон по вкусу.
Аккуратно выполненная работа и немного фантазии при оформлении дадут возможность обзавестись эксклюзивной кроватью, которую не купить в магазине. Тщательность соединений придаст сооружению прочность и позволит ему служить долгие годы.
Источник информации 1ПоДереву.ру
