Кракелюр – это эффект состаренной стены, естественные трещины на декоративных поверхностях, фресках, картинах.
В современных интерьерах трещины можно получить искусственным способом.
Как получить трещины на поверхности или работа с кракелюром
Кракелюр представляет собой водно-акриловый материал вызывающий растрескивание последующих нанесенных слоев лакокрасочного или декоративного покрытия. В результе чего создается эффект старой потрескавшейся поверхности. Их длина и ширина могут быть самыми разными: от плотных мелких трещин до трещин значительных величин.Зачастую подложку поверхности покрывают краской одного цвета, а трещины втирают перламутр или лиссер и прибегают к другим способам декора.
Технология нанесения
Существует множество видов кракелюра и его производителей. На этикетке каждого имеется инструкция, а принцип один и тот.
-на поверхность наносится слой краски или декоративной штукатурки.При колеровке учитывайте, что он будет виден сквозь трещины, это можно использовать для получения декоративных эффектов. Грунт сохнет в пределах шести часов.
-с помощью кисти или валика наносим «Кракелюр». Свои свойства на стене материал сохраняет 48 часов, в Зависимости от желаемого эффекта материал нанести в один слой (получим узкие трещины) или два слоя (получим широкие трещины).
-нанести декоративную штукатурку через четыре часа после нанесения состава «Кракевюр».Внешний вид трещин можно регулировать толщиной покрытия- при тонком слое покрытия трещины будут мелкие, при более толстом (более 1 мм)- грубые и выразительные.
Для большего эффекта можно втереть в трещины мерцающие перламутр или металлик.
Важно Для образования равномерных трещин влажность в помещении не должна превышать 45%,Необычно будет смотреться, если подложку покрасить золотой краской.
Работа с кракелюром
Тонкость в работе создает каждый мастер по своему, но есть основные принципы:
- В теплом помещении трещин будет больше нежели в холодном.
- Низкая влажность способствует образованию большего количества трещин.
- Узор и форма трещин зависит от способа нанесения материала. Краскопульт, валик кисть или тампон. В зависимости от выбранного материала узор будет меняться.
- При шероховатой поверхности трещины будут появляться медленно, а при гладкой- наоборот.
- Можно нанести кракелюр в несколько слоев с периодичностью в час времени, но следить за тем, чтобы слои краски не образовали пузырьков
- Кракевюрный лак бывает двухкомпоненный. При использовании такого лака можно получить эффект старой живописи., он используется для декупажа.
Как и везде, при работе с таким материалом нужен опыт, а главное желание и отсутствие страха.
Технология искусственного старения позволяет состарить не только предметы мебели, двери и мелкие элементы декора, но даже стены.
Для этого выпускается декоративная штукатурка, позволяющая отделать стены под кракелюр. Она бывает одношаговый и двухшаговый.
Работа с кракелюром
Для состаривания простой поверхности рациональнее применять одношаговый кракелюр.
Поверхность покрывают основным фоном, он определит цвет трещин После того, как краска фона полностью высохла,простыми движениями, направленными в одну сторону, наносится одношаговый кракелюрный лак и затем слой снова высушивается. Поверх подсохшего лака наносится краска основного цвета.Под действием краски слой кракелюрного лака начинает трескаться, а сквозь трещины проглядывает краска фона
