Костровая чаша к летнему дачному сезону вызывает интерес: эстетически привлекательная и рациональная чаша для костра послужит и для уборки поместья и безопасного сжигания древесно-бумажного мусора, и для уютных вечерних посиделок у костра. На горячих углях можно готовить и традиционные дачные шашлыки, и даже туристический суп и чай в подвешенных над чашей котелках. Костровую чашу можно купить готовую, но можно и изготовить самостоятельно.
Костровая чаша своими руками
Костровая чаша своими руками – не только привлекательный и самобытный предмет во дворе, но и полезнейшая вещь: почву и газон следует беречь. Известно, что в радиусе метра от костровой ямы земля становится бесплодной. Для дачных дизайнерских костровых чаш отлично подходит камень и кирпич, а для мобильных чаш – металлопрокат, арматура и старые колесные диски. Важный момент: чашу можно устанавливать и разжигать в ней огонь непосредственно на грунте без вреда для почвы, тогда как кострища, разведенные прямо на земле, безусловно вредят не только эстетике ландшафта, но и плодородию участка.
Чаша может быть устроена в стационарном варианте или мобильном. Встроенную чашу оборудуют обычно в центре места отдыха, чаша представляет собой эффектный элемент на возвышении из камня или кирпича, или же обустраивается на металлической решетке. Важно, что вокруг стационарной чаши всегда делают противопожарный круг из гравийной или каменной отсыпки, плит, песка, декоративного бетона, радиус круга от 70 см и более. Не мобильные чаши- кострища обычно больше по размеру по сравнению с легкими переносными.
Мобильную чашу на ножках можно поставить на каменной террасе, на утоптанной площадке, а маленькую костровую чашу – даже между гряд или на столе в беседке при условии обеспечения безопасности от огня. Готовые чаши снабжены дополнительными элементами для удобства и защиты – колпаками от искр, сетками, устройствами для переноса, мини-кочергой и грилем. Размер чаш разный – от миниатюрных чашек для беседки, с высотой в 150-200 мм, применяемых для уюта в вечернее время, до устройств размером с хороший кухонный стол – для шашлыков и прочего.
Дополнительная съемная крышка на чашу после прогорания топлива возвращается на место, и чаша превращается в аккуратную столешницу. Такие чаши – своего рода мобильные камины для улицы и крытой беседки, профессиональные конструкции создаются также и для работы на газовом и жидком топливе (баллон размещены в закрывающемся корпусе; но подобное устройство уже не служит для красивого отдыха, и практически не имеет ничего общего с эстетикой живого огня на природе, это более утилитарная вещь для готовки еды и обогрева помещений.
Уличный камин из кованых элементов (особенно выполненных горячей ковкой) – уникальное изделие, способное в одиночку украсить экстерьер загородного дома.
Гранитная чаша для огня в ландшафте – дорогой и роскошный предмет, выполненный часто в виде вазы или старинной чаши и укрепленный в грунте. Такие чаши можно переносить, но вес у них немалый. Чаши для костра возможны в разных вариантах по материалу, дизайну и стилю: керамические грубы вазоны, устанавливаемые в изящный каркас из металла с резьбой, витыми украшениями, ковкой и др., чаши из металла, отделанные жаростойкой мозаикой и другие дорогостоящие элитные предметы; на множестве дачных участков можно видеть простую бетонную костровую яму – самый простой и быстрый способ обустроить безопасное место для сжигания древесного мусора.
Костровую яму из бетона можно обустроить в неглубокой траншее (от 15 см), причем дно не обязательно заливать бетоном, достаточно сделать утрамбованную подсыпку щебнем или пролить его раствором. Также хороший вариант – яма с дном и стенками з огнеупорного кирпича, со стенками, чуть приподнятыми над уровнем грунта. Бюджетная модель – вкопанная в землю половина старой металлической бочки, снабженная в нижней трети объема колосниковой решеткой из арматуры или остатков легкого металлопроката. Образующаяся при сжигании зола – отличное эко-удобрение для огорода и сада.
Костровая чаша из металла
Чаша для костра во дворе создает особое настроение вечером – не только посиделки с печеной картошкой будут привлекательнее, но и утилитарные процессы уборки получают эстетический бонус. Особенно эффектны металлические чаши, их в изобилии предлагают магазины. На даче металлическую чашу можно соорудить из остатков уголка, стальной полосы, фрагмента толстостенного резервуара или железной бочки.
Готовая стальная чаша дает преимущества легкости, мобильности, зачастую чаши отлично отделаны, и больше похожи на украшение участка, чем на кухонный мангал. Уникальный вариант уличного очага – чаша, встроенная в центре мини-фонтана.
Костровая чаша из кирпича
Облицевать чашу можно любым кирпичом или камнем, но контактировать с нагревающимися элементами чаши должен огнеупорный (шамотный и др.) кирпич. Температуры от дровяного горения бывают до 900 град, а угольное топливо дает нагрев намного выше 1000 град, и это надо учитывать. Можно применить для обечайки чаши и бетон, если кострище используется редко.
Костровая чаша из колесного диска
Полезная в дачном хозяйстве самодельная чаша для костра может быть изготовлена из металлической части старого колеса, такую чашу можно переносить и сжигать в ней деревянные отходы, ветки, сучья и прочий «условно экологический» мусор. Для чаши отлично подойдет диск от грузовика; маленькую чашу можно соорудить даже из диска колеса от легковой машины. Также нужна будет труба из металла с толщиной стенки не менее 3 мм и диаметром от 50 мм; немного стальной арматуры или круглой стали 8-16 мм, также понадобится инвертор для сварки и болгарка.
Из трубы удобно делать ножки для чаши, причем они должны быть покороче для устойчивости, примерно 30-35 см или меньше. На «трех точках» конструкция получает максимальную стабильность, но можно сделать и четыре опоры с условием выверки в плоскости. Крепят отрезки трубы к диску сваркой; для красоты симметрии лучше сделать кондуктор из рейки и фанеры, и работать с разметкой. Полезно выполнить заглушки для труб-ножек, что касается самой чашки диска, то отверстия обязательно следует заглушить деталями, вырезанными из стального листа по месту, чтобы кострище было безопасным и горящие угли не падали вниз.
Костровые чаши – красивое современное решение для дачи и загородного поместья; с готовыми чашами нивелируются проблемы безопасности огня на участке: есть искрогасительные колпаки, удобные решетки гриля, а также и достаточный подъем чаши над уровнем газона. Имеется возможность приготовить дачные деликатесы, начиная от печеной картошки. Костер в чаше будет абсолютно безопасным при выполнении стандартных условий: никогда не использовать для розжига бензин и т.п., следить за горением, и устанавливать чашу только в местах, исключающих случайное распространение огня по конструкциям построек или деревянном настилу.
