Случается такое, что к вам приезжают гости и вам нужно быстренько сделать небольшой косметический ремонт. Сейчас мы расскажем, как за один день можно задекорировать стену.
И так, у нас есть несколько стен. Они уже прогрунтованы и прошпаклеваны, то есть, подготовлены к работе.
Цель: за небольшой промежуток времени выполнить декоративные красивые элементы и внести элементы голубого оттенка в желтохромовый цвет комнаты. Голубой оттенок нам необходим для сочетания и привязки к цвету комнаты синего углового дивана. Назовем этот участок «участок дивана».
Для создания и выполнения декоративных элементов нам понадобятся инструменты и материалы: обои структурные (можно использовать оставшиеся от предыдущего ремонта полосы), обойный клей (для флизелиновых), клей полимерный («Титан»), багет интерьерный, кисточки, валик и краска водоэмульсионная с красителем голубого цвета.
Работа
Сначала на одинаковые части разбиваем необходимый участок стены. В нашем случае получились одинаковые части по 33 сантиметра, расстояние между частями, так же составляет 33 сантиметра.
С помощью карандаша прорисовываем все элементы будущей композиции. После того, как все размеры обозначены, начинаем наклеивать обои.
Обои мы выбрали флизелиновые, текстура под покраску грубой ткани. Обои наклеиваем так, чтобы перекрыть полностью внутренние линии нарисованных клеток, при этом сохраняем внешние линии рисунка. При оклейке обоев используем клей для флезилиновых обоев. Пластиковый обойный шпатель поможет вам в процессе наклеивания.
После того, как закончена работа по оклейке, можно приступать к оформлению рамки интерьерным багетом. Приклеивать багет лучше полимерным клеем «Титан», а можно жидкими белыми гвоздями. Пользуясь оставшейся внешней линией разметки, приклеиваем багет.
Покраска обоев выполняется спустя некоторое время, хотя можно и сразу, если площади небольшие, как в нашем случае. Первоначально красится багет (белая латексная краска), чтобы по истечению времени в местах соединения клей не потемнел.
Теперь приступаем к покраске декоративных элементов и самой стены. Процесс легкий, но трудоемкий. Сначала все контуры отбивают кисточкой, потом с помощью валика закатывается середина. Постарайтесь в процессе покраски хорошенько перекрыть след от кисточки, так как после кисти и валика одна и та же краска будет иметь разные оттенки.
Для того чтобы правильно подобрать оттенок, необходимо развести специальный краситель в белой вододисперсионной краске. Затем нанести его на поверхность стены и высушить с помощью фена. Дело в том, свой оттенок при высыхании краска немного меняет.
