Многие помещения вашей квартиры требуют утепления стен, пола и потолка, перед финишной отделкой. А такие «комнаты», как ванная комната и туалет в добавок к этой обработке, нуждаются и в гидроизоляции.
Недавно на строительном рынке страны появился материал, который отвечает обоим этим требованиям. Конечно использовать его, как самостоятельный гидроизоляционный материал не стоит, но как дополнительный слой с водоотталкивающими свойствами – сгодится.
Поговорим о стройматериале, точнее о его основных качествах – теплоизоляционных.
И так, сверхтонкая теплоизоляция корунд.
Что представляет из себя этот чудо изолятор тепла?
Начнем с того, что жидкая теплоизоляция является разработкой в сфере нанотехнологий. По своей консистенции материал напоминает краску, простую масляную краску. После нанесения и высыхания, на обрабатываемой поверхности образуется полимерный, в меру эластичный слой, который по своим теплоизоляционным качествам превосходит все известные до сей поры утеплители.
11 мм. покрытия «корунд», равно 50-65 мм. такого утеплителя, как минвата. Стройматериал имеет непревзойденную невосприимчивость к разности температур – так называемую теплофизику.
Является легким и пластичным. При транспортировке или длительном хранении, суспензия, в отличии от традиционных масляных или водоэмульсионных красок, не разбивается на фракции и не требует тщательного перемешивания, перед применением.
Технические характеристики
Керамическая краска состоит из керамических сфер со сверхтонкими стенками, наполненных разряженным воздухом, катализаторов и фиксаторов и все эти компоненты связаны высококачественным акриловым связующим.
Помимо основных компонентов, в теплоизоляционный состав входят специальные присадки. Они исключают возникновение коррозии на металлических поверхностях и возникновение грибков или плесени на бетонных, кирпичных, деревянных поверхностях, в условиях помещений с повышенным уровнем влажности.
Количество и комбинация присадок зависит от модификации теплоизоляции:
Благодаря своей схожести, по консистенции с краской, материал может наноситься на поверхность любым инструментом, кистью или валиком.2
Утеплители «корунд» очень эффективны при обработке фасадов, стен, элементов крыши зданий, внутренних поверхностей квартир и домов. Благодаря использованию этой краски эффективно изолируются элементы трубопроводов, паропроводов, воздухопроводов для систем кондиционирования.
Теплоизоляционная краска используется для исключения появления конденсата на трубах холодного водоснабжения, для уменьшения теплопотерь в трубах горячего теплоснабжения. Краска имеет диапазон температурного уровня от -60?С до + 250?С .
Не имеет испарений вредных веществ, даже при максимальной температуре применения.
Срок эксплуатации до 15 лет. Принцип – сделал и забыл, действует в данном случае на 100%.
Преимущества перед другими видами утеплителей
– Водонепроницаем и не проницаем для солевых растворов, чем обеспечивает защиту поверхностей от атмосферных осадков и перепадов температур;
– Препятствует образованию конденсата на поверхностях;
– Наносится на поверхность любой архитектурной формы;3
– Ввиду малого веса, не создает дополнительных нагрузок на несущие конструкции дома;
– Не разрушается от долговременного воздействия прямых солнечных лучей;
– По сравнению с листовыми или рулонными видами утеплителей, не требует больших трудозатрат на монтаж;
– Механически поврежденные участки легко восстанавливаются, путем наложения нового слоя;
– Не поддерживает горения. При температуре 240-250?С обугливается. При температуре 800?С разлагается, выделяя при этом окиси азота и углерода, что препятствует распространению огня.
Модификации материала
На данный момент теплоизоляционная краска имеет пять разновидностей, каждая из которых в свою очередь имеет свои уникальные свойства
– Классик;
– Фасад;
– Антикор;
– Зима;
– Огнезащита.
Перед приобретением, обязательно смотрите дату изготовления. Дело в том, что срок годности составляет всего один год. По истечению данного срока материал превращается в обычную краску, без всех своих уникальных свойств.
