Деревянный брус – это по-настоящему универсальный пиломатериал. Большое количество видов дает возможность применять его не только при возведении срубов деревянных домов, но и при отделочных работах, и первую очередь при установке окон и дверей, для монтажа которых используется коробка. Для изготовления оконной или дверной коробки с уплотнителем применяется, так называемый, деревянный или МДФ коробочный брус.
Коробка является основой любого окна или двери, и от качества ее элементов во многом зависит, насколько плотно и легко будет закрываться оконная рама или дверное полотно, а также срок эксплуатации. Основная доля, представленного на рынке бруса для дверной коробки, изготавливается из соснового массива и имеет I или L-образный профиль. Этим обусловлена невысокая цена материала и неплохие эксплуатационные характеристики.
Однако на сегодняшний день все большую популярность набирают брусья, комбинированные из ДВП и фанеры, МДФ и натурального древесного массива и так далее. Благодаря высокой прочности, экологичности и большому выбору текстур, такие композитные решения с легкостью впишутся в любой дизайн.
Для того чтобы изготовить коробочный брус производители в качестве исходного сырья в основном используют древесину хвойных пород, в частности сосну. Это обусловлено уникальными физико-механическими характеристиками дерева. Хвойная древесина устойчива к процессам гниения, легка в обработке и долговечна. Многие предпочитают для коробки с уплотнителем приобретать именно сосновый брус из-за привлекательной стоимости материала и устойчивости к деформации.
На рынке, как правило, можно купить брусья длиной – 1050 и 2100 мм, которые продаются как изделие стандартной ширины и толщины с ценой за 1 м.п. Такая продукция в принципе является не профилированным строганным пиломатериалом, а обычной обрезной доской, и применение ее чаще всего вызвано более низкой ценой. Несмотря на то, что на рынке представлен и цельный массив, и срощенный профилированный брус и МДФ, это никак не влияет на эксплуатационные характеристики готовой дверной или оконной коробки.
Сечение и размеры
Выбор конкретного пиломатериала обуславливается размерами дверного или оконного проема, поскольку коробочный брус должен иметь ширину равную толщине стены. Сечение ламинированного или МДФ-профиля может быть разным , но чаще всего при создании вертикальных стоек коробки используют L-образный брус. Впоследствии на более широкой поверхности одной из вертикальных стоек вырезаются пазы для установки дверных петель. Горизонтальные детали коробки, как правило, делаются из бруса с I-образным сечением.
Для сборки конструкции дверной коробки, состоящей из нескольких элементов, требуется знать их ширину и толщину стены, в проем которой она устанавливается. Профессионалы рекомендуют, прежде чем купить необходимый материал, соблюдение следующего соотношения размеров:
-при толщине кирпичной стены в 75 мм оптимальна установка коробки из бруса шириной 108 мм;
-для деревянных стен из бруса толщиной 100 мм прекрасно подойдет коробка шириной 120 мм.
Необходимо заметить, что вышеуказанные размеры полностью отвечают существующим российским стандартам. Тем не менее, размеры, применяемые некоторыми зарубежными производителями, могут немного отличаться и составлять 80, 100, 125, 145, 185 и 205 мм.
Соблюдение определенного соотношения ширины, используемого пиломатериала для коробки и толщины стен необходимо для того чтобы не было проблем с установкой наличников. Так, например, если толщина стены будет больше ширины коробки, то брус придется наращивать посредством специальных доборных планок.
Также, если дверная коробка по своим размерам не подходит по толщине стены и ширине проема, то в таком случае она заменяется «черновым» вариантом. Как правило, черновую дверную коробку делают из досок или брусьев с обязательной дополнительной подгонкой под имеющуюся толщину стены.
На рынке можно купить брус с самым различным сечением: 26х70, 30х70, 40х65, 40х85 мм и так далее, и длиной 1050 и 2100 мм. Также можно легко найти и материал с нестандартными размерами.
Сорта коробочного бруса и его декорирование
Цена пиломатериала для изготовления коробки с уплотнителем во многом зависит от сорта древесины, размера и вида декоративного покрытия. Современный рынок строительных материалов предлагает коробочный брус нескольких сортов, которые отличаются качественными характеристиками:
- Extra – самый качественный брус, без каких-либо дефектов и, как правило, является срощенным;
- «A» — допускается наличие сросшихся здоровых сучков, незначительных единичных сколов, а также дефектов возникших в процессе изготовления пиломатериала. Данный сорт стоит немного дешевле, чем extra;
- «AB» — допускает наличие сучков в изделии, полученном путем сращивания.
При отделочных работах может использоваться пиломатериал как класса Extra, так и «AB», поскольку шпатлевка, краска или декоративные панели с легкостью помогут скрыть имеющиеся на поверхности коробки неровности и другие дефекты. И, несмотря на то, что стоимость 1 м.п бруса для изготовления коробки по мере улучшения его качественных характеристик значительно повышается, все же стоит купить пиломатериал сорта Extra.
Дело в том что такая древесина не только выглядит эстетично, но и изготовленные из нее конструкции гораздо прочнее и долговечнее, чем из более дешевого материала. И, несмотря на то что основная часть коробки с уплотнителем будет скрыта деревянными или МДФ наличниками, декоративное оформление бруса имеет большое значение, поскольку при открытой двери он всегда будет на виду. В случае необходимости коробочный брус может оклеиваться натуральным шпоном из ценных пород древесины или быть ламинированным специальной пленкой ПВХ.
Приобретая материал для дверной коробки, не следует экономить на качестве, и тогда конструкция сможет прослужить достаточно долгое время без ремонта и замены.
