Комфорт – это не повышенная требовательность, это условия, способствующие позитивному воздействию на психофизическое состояние человека. Чтобы не изнывать от жары во время готовки и предупредить распространение запахов в другие помещения, на кухне необходим воздухоотвод. Для эстетики и с целью ограждения от нежелательных воздействий его части помещаются в короб для вытяжки. О том, какими могут быть короба и как их устанавливать, пойдет речь в данной статье.
Принципы функционирования принудительных вентиляционных систем
Вентилирование кухонь стало обязательным условием нормального функционирования помещения. В целом кухонная вытяжная система имеет следующие элементы:
- двигатель;
- вентилятор;
- фильтры;
- трубы.
Схема работы принудительной вентиляционной системы на кухне
Двигатель обеспечивает работу вентилятора, который подает загрязненные воздушные потоки на фильтры, где задерживаются частицы жира и гари, затем потоки попадают в короб – в систему труб для вентиляции. Существует два вида функционирования вытяжных систем:
- циркуляционная;
- поточная.
Циркуляционная система предполагает забор загрязненного воздуха с помощью вентилятора, проведение его через несколько фильтров, где сначала оседает гарь и жир, а затем фильтрации подвергается сам воздушный поток, и возвращение очищенного воздуха снова в помещение. Это дорогостоящая система, она сложная в эксплуатации, так как возникает частая необходимость промывания и замены фильтров.
Прибегают к использованию такой системы воздухоочистки чаще всего в тех случаях, когда осложнено подключение к общему вентиляционному каналу (актуально для квартир) или наружный выход вентиляции оказывается на фасаде частного домостроения. Большой популярностью пользуются системы с поточной очисткой, когда грязный воздух, пройдя через фильтр, выводится наружу. Преимуществ у данных систем несколько:
- более эффективная очистка воздуха;
- несложный уход;
- доступная стоимость.
Но подобная система предполагает обязательное наличие вентиляционного короба. Следовательно, несколько усложняется установка, где большое значение будет иметь размещение общего вентиляционного канала. Помимо решения технических проблем, возникает необходимость правильного дизайнерского выбора: кухня с вентиляционным коробом должна быть уютной и эстетичной.
Формы вентиляционных коробов и основные способы монтажа
Процесс монтажа данной системы проводится при наличии одного из двух обстоятельств:
- место установки было заложено в проект строительства (или ремонта), при этом выполнены все
- подготовительные работы;
- необходимо вмонтировать систему в уже существующие условия.
Производство большого количества видов вытяжек, параметры и технические характеристики которых различаются в зависимости от места размещения, позволяет выбрать подходящий вариант. Вентиляционные системы могут занимать следующие позиции:
- встраиваться в мебельный шкаф;
- крепиться к стене;
- размещаться в углу;
- подвешиваться к потолку вдоль стены;
- принимать любое потолочное положение (островные вытяжки).
Встраиваемая вытяжка устанавливается в навесной мебельный шкаф. Это удобный, не влекущий особых дизайнерских требований вариант. Выдвижная нижняя часть, которая чаще всего присутствует в таких моделях, автоматически запускает двигатель, приводит систему в работающее состояние. Короб для вентиляции становится частью мебели, в которой скрываются соединения, что значительно упрощает установку.
Настенная вытяжка является открытой частью кухни, поэтому, помимо технических требований, она должна иметь определенный внешний вид. Короб скрыт общим корпусом, на плоской прямоугольной поверхности находится панель управления и освещения.
На небольших по площади кухнях устанавливают угловые вытяжки. Срезанные углы корпуса уменьшают общие размеры конструкции, что немаловажно для маленьких помещений: вытяжная система не кажется громоздкой.
Подвесные вытяжки крепятся к потолку. Особые требования предъявляются к внешнему виду короба, который остается открытым. Такая конструкция не занимает много пространства, облегчает восприятие рабочей стены.
Островные вытяжки обычно устанавливают на кухнях с большой площадью, когда варочная поверхность расположена не возле стены, а находится в центре (или смещена в какую-либо сторону) комнаты. Такая вытяжка, помимо функционального назначения, является одной из основных составляющих интерьера.
Вытяжные системы традиционно бывают двух форм: прямоугольные (квадратные) и круглые. Встраиваемые и настенные модели чаще всего имеют прямоугольный вентиляционный короб, пластиковый или металлический. Подвесные и островные вытяжки – круглые, металлические, хотя и прямоугольные подвесные варианты встречаются достаточно часто.
Полезный совет! Круглые вентиляционные короба для вытяжки визуально кажутся меньше прямоугольных и удачно сочетаются с другими предметами интерьера подобной формы, например, с округлыми спинками стульев или стеклами духового шкафа, микроволновки, со скругленными краями столешницы.
Материалы, используемые для изготовления коробов под вытяжку
Часть вытяжки, куда помещены двигатель, вентилятор и фильтры, всегда закрыта и имеет эстетичный вид. А вот что касается подключения к общему вентиляционному каналу или к выводу воздушных потоков наружу, то существуют модели, уже укомплектованные коробами, но встречаются и такие, которые нужно самостоятельно оснащать данными устройствами или изготавливать их.
Для производства коробов используется два основных вида материала: пластмасса и металл. Внешне оба варианта выглядят презентабельно. Что касается эксплуатационных характеристик, то и один, и другой вид имеют как достоинства, так и недостатки. Готовые модели чаще всего укомплектованы металлическими коробами. Самостоятельно чаще изготавливают пластиковые воздуховоды для кухонных вытяжек.
Современные модели пластиковых коробов для вытяжки
Одно из основных положительных качеств пластикового короба для вытяжки на кухне – ценовая доступность. Но не только это преимущество делает популярными данные изделия. Такие воздухоотводы легко монтируются. Принципом сборки является способ «труба – раструб». При правильном расчете монтаж не составляет труда. Приемлемым такой короб делают и особенности материала. Внутренняя поверхность гладкая, на ней не так интенсивно накапливаются жировые отложения, остатки гари. Следовательно, не возникнет необходимость частой чистки. При правильной эксплуатации на подобные изделия изготовители дают гарантию 50 лет.
Материал не подвержен коррозии, на нем не накапливается конденсат. В ходе эксплуатации, особенно если короб имеет значительную длину, обычно остро встает вопрос шумообразования. Пластиковые модели, в отличие от металлических, отличаются низким уровнем шума. Данный показатель важен в обеспечении комфортности. Как положительное качество стоит отметить и наличие большого количества вариаций комплектующих, что позволяет подобрать модель для любых технических условий. Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что основными достоинствами пластиковых коробов считаются:
- невысокая цена;
- длительный срок эксплуатации;
- технические качества изделия, обеспечивающие простоту эксплуатации;
- низкий уровень шума.
При постоянно повышающемся качественном уровне полимеров пластмасса, тем не менее, остается уязвимым материалом для механических повреждений и высоких температур. Если на внешнюю поверхность попадают открытые солнечные лучи, то со временем она становится шероховатой. Это приводит к накапливанию в порах жировых отложений и усложнению процесса чистки. Более заметными становятся следы царапин, общий эстетический уровень значительно снижается.
Металлические короба для вытяжки: практичность и долговечность
Изделие из металла является более надежной конструкцией. Особой популярностью пользуются короба для вытяжки из нержавейки. Основное их эксплуатационное достоинство – сравнительно легкая чистка. Следы гари, жира отмываются любым моющим средством. Материал стойкий к механическим воздействиям, не подвержен коррозии.
Особо можно отметить визуальные качества: стильность, эффектность, презентабельность. Выделяя эти достоинства, стоит обратить внимание на тот факт, что данный вид короба подойдет далеко не для любого помещения. Выглядит конструкция громоздко, следовательно, ей должны соответствовать размеры окружающей мебели и помещения в целом. Такой вариант необходимо правильно вписать в интерьер кухни.
Недостатком металлического короба можно считать высокий уровень шума. Помимо этого, вызывают проблемы легко остающиеся на поверхности следы пальцев – придется прилагать усилия, чтобы содержать вытяжку в чистоте. Металлическая конструкция сложнее монтируется. Следует отнести к недостаткам и однообразие цвета, так как это способствует ограниченности употребления.
Достаточно часто устанавливают на кухнях оцинкованные вентиляционные короба. В основе материала – металл с нанесенным цинковым покрытием. Это довольно прочное соединение, которое защищено от коррозии, в установке оно гораздо проще нержавейки, а также имеет меньшую стоимость. В плане долговечности оцинковка уступает нержавеющей стали. Но разнообразие модификаций оцинкованных коробов делает их более приемлемыми.
Полезный совет! Выбирая металлический короб для вытяжки, необходимо быть уверенным в материале. Иногда за изделие из нержавеющей стали (особенно если оно не было подвержено чистовой зеркальной обработке) выдают сталь оцинкованную. Стоит тщательно осмотреть короб: оцинковка имеет характерные пятна – узор кристаллизации.
Воздуховод для вытяжки на кухне: правильное месторасположение
Венткороб в помещении кухни – предмет важный во всех отношениях, поэтому его эксплуатацию стоит рассматривать в двух направлениях:
- техническая функциональность, создающая в помещении микроклимат путем отвода воздуха, загрязненного парами, гарью и жировыми частицами;
- дизайнерская функциональность, которая заключается в наполнении интерьера эстетичностью и оригинальностью.
Условия, необходимые для хорошей работы вентиляционной системы, взаимосвязаны, и решать проблему их создания необходимо только в комплексе. Чтобы обеспечить дизайнерские требования, нужно выбрать подходящую форму, размеры, цвет и т. д. Однако сделать оптимальный выбор можно только с учетом месторасположения, которое обеспечивает правильное подключение. Если венткороб нужно будет тянуть через всю кухню, невозможно сохранить эстетичность и обеспечить достаточную интенсивность вытягивания воздушных потоков, причем оказывается задействованной довольно обширная часть кухонного пространства. Определять месторасположение воздухоотвода необходимо в зависимости от условий:
- места прохождения общей вентиляционной шахты;
- технических характеристик вытяжки;
- планировки и способа меблировки комнаты.
Схема с расположением короба: 1 – за подвесным потолком; 2 – над настенными шкафами
Вытяжка всегда устанавливается над варочной поверхностью. Иногда бывает сложно найти компромисс между удобным расположением места готовки и соблюдением технических требований для нормального функционирования воздухоотвода. Потребительские характеристики вытяжки не теряются, если длина венткороба составляет 120-150 мм. Каждые последующие 50-70 мм уменьшают интенсивность прохождения воздуха на 10-12%.
Полезный совет! Если воздуховыводящий канал имеет длину более 200 см, необходимо приобретать вытяжку с мощностью, превышающей оптимальную для площади кухни на 100-200 м³/ч.
Как правильно рассчитать размеры пластикового короба
Для полноценного функционирования кухонной вентиляционной системы необходимо правильно выбрать мощность вытяжки и рассчитать параметры воздухоотвода. Основным показателем при выборе короба является его внутреннее сечение. От этого размера и от мощности двигателя будет зависеть пропускная способность системы в целом.
Документов, каким-либо образом регламентирующих мощность потока, не существует. В бытовом варианте за среднюю величину принимают скорость 3-7 м/сек. Величина сечения традиционно выбирается равной или незначительно большей, чем размеры патрубка для воздухоотвода на вытяжке. Иногда, если практически не планируется включение вытяжки на полную мощность, сечение канала выбирается меньше, чем на выходном отверстии вытяжки.
Рассчитать сечение воздухоотвода можно по формуле P = S*(M/N), где S – площадь сечения патрубка, М – объем проводимого воздуха при планируемом режиме, N – объем выходящего воздуха при работе вытяжки в максимальном режиме. Полученное Р – это и есть необходимый размер сечения. Если сечение короба выбрано меньше рекомендуемых размеров, возможны следующие последствия:
- увеличивается нагрузка на вентилятор и двигатель, что может привести к поломке данных механизмов;
- снижается интенсивность воздухооборота в самом помещении;
- повышается уровень шума в вентиляционном канале;
- возникает вибрация, которая негативно сказывается на состоянии креплений.
Увеличенное (относительно размеров, рекомендуемых инструкцией) сечение канала негативно на работе вентиляционной системы не сказывается.
Полезный совет! Устанавливая вентканал больших размеров, чем рекомендовано для модели вытяжки, следует понимать, что это не увеличит эффективность, но приведет к лишним финансовым затратам и проблемам при установке, так как крупные элементы монтировать сложнее.
Размеры пластиковых вентиляционных коробов круглой формы, наиболее часто встречающихся в продаже, следующие:
- 80 мм, площадь сечения – 50,3 см²;
- 100 мм, площадь сечения – 78,5 см²;
- 125 мм, площадь сечения – 122,7 см²;
- 150 мм, площадь сечения – 176,7 см².
Размеры вентиляционных прямоугольных пластиковых коробов, используемых в бытовом назначении, имеют такие показатели:
- 110х55 мм, площадь сечения – 60,5 см²;
- 120х60 мм, площадь сечения – 72 см²;
- 204х60 мм, площадь сечения – 122,4 см².
- Выше приведены традиционные показатели, но встречаются и нестандартные размеры. Прежде чем планировать установку вентканала особых размеров, стоит убедиться, что такие изделия производятся и их можно приобрести.
Стандартные размеры сечения круглых коробов: 80, 100, 125 и 150 мм
Особенности монтажа пластикового вентиляционного короба
Монтаж пластикового воздуховода для вытяжки осуществляется в несколько этапов, включающих проектную часть и непосредственно установку.
Разработка схемы. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество элементов воздухоотвода, необходимо составить схему установки вентиляционного канала. Разнообразие элементов пластиковой конструкции позволяет выполнить практически любую вариацию короба. Чтобы вытяжка работала в нормальном режиме, нужно выполнить следующие условия:
- максимально уменьшить длину короба, так как при удлинении теряется интенсивность выведения воздушного потока;
- использовать минимальное количество элементов монтажа, которые способствуют изменению траектории движения воздушного потока (сужения, изгибы и т. д.), так как они увеличивают сопротивление;
Схема размещения пластикового вентиляционного короба с размерами - отказаться от поворотов конструкции на 90°. Такие участки максимально увеличивают сопротивление и способствуют налипанию в данных местах частиц загрязнения;
- удалить короб от стояка отопления. Если это невозможно, то его необходимо теплоизолировать, чтобы температура устройства не превышала 50 °C. Изолирующий материал будет способствовать подавлению шума;
- согласно разработанной схеме собирается вытяжной короб.
Установка обратного клапана и решетки. Клапан – обязательный элемент вентканала. При его отсутствии воздух будет просто возвращаться в помещение. Устанавливается он в конце воздухоотвода. Дополняется решеткой и оснащается сеткой, чтобы с улицы или из общей шахты в вентиляционную систему не попадали мелкие животные, птицы и насекомые.
Размещение и закрепление воздухоотвода. От размещения короба напрямую зависит способ его крепления. Если изделие монтируется в шкаф, то его следует прикрепить к задней стенке с помощью хомутов. Прокладываемый над шкафами короб можно закрепить к ним же посредством держателей и саморезов. Фиксацию к стене или потолку стоит делать с помощью держателей и хомутов и располагать их с интервалом не менее 70 мм.
Контроль герметичности. Осуществляя сборку пластикового вентиляционного канала, необходимо следить, чтобы все стыки были подогнаны, не оставались щели и промежутки. Проверка короба на герметичность до начала эксплуатации невозможна, поэтому допущенные ошибки могут обернуться проникновением в помещение загрязненного воздуха и усилением шума.
Полезный совет! Остановив свой выбор на пластиковом коробе, стоит покупать детали одного производителя, так как отдельные элементы могут отличаться качеством и даже размерами при соответствующей, на первый взгляд, маркировке.
