В деревянных домах и банях из бруса (в каменных тоже) конструкция потолка  состоит из таких  элементов: балка несущая или брус, подшивочные доски фальшпотолка, декоративная обшивка из вагонки или сайдинга,  утеплитель (теплоизолятор) и пароизоляция для предотвращения увлажнения утеплителя. В отличие от жилых домов для подшивки потолка в бане выбирают древесину с низким содержанием смолы. Это связано с более высокой температурой эксплуатации бань. Такой деревянный потолок лучше делать в бане из лиственных пород, которые не выпускают смолу (живицу). Все эти элементы потолка должны держаться на балках перекрытия или на балках потолка. Если предполагается второй этаж или  эксплуатация чердака, то должна быть усиленная конструкция балок. Они должны выдержать вес собственно потолка и нагрузки верхнего этажа.
Балки должны быть достаточно крепкими, чтобы выдержать вес потолка. Их изготавливают из обрезного строганного материала. Толщина балок и их сечение выбираются согласно расчетов. Одним из эмпирических правил подбора несущих  балок является формула, по которой высота балки в 1,4-1,5 раз больше ширины. К сожалению, не все застройщики знают, что лучше 2 балки 70мм*140мм, чем одна балка 140мм*140мм. Как, правило, толщина балок потолков и перекрытий выбирается не меньше пяти сантиметров. Доска тоньше этого размера – является непрактичной с точки зрения крепления к ней остальных конструктивных элементов.
Подшивать потолки можно несколькими способами:
1. Строганные доски укладываются поверх балок и служат основанием для укладки утеплителя поверх доски. Такая конструкция предусматривает открытые видимые балки, позволяет ходить сверху ногами и не проваливаться (при достаточной толщине доски). Такая схема зашивки потолка требует качественного вида доски, доска должна быть шпунтованной.  Поверх досок укладывается паробарьер, на паробарьер стелится или монтируется утеплитель (чердачное пространство). В такой конструкции в качестве утеплителя легко использовать современные материалы и дедовские средства утепления. Это стружкобетон, солома, глина, керамзитный легкий бетон и другие. Одним из самых практичных и дешевых утеплителей считается солома и глина, которые доступны бесплатно. Современные легкие материалы – минеральная вата и пенополистирол позволяют делать несущую часть балок более слабой из-за меньшей нагрузки. Эксплуатировать такие потолки невозможно – при ходьбе по ним разрушается утеплитель. Подходят они для одноэтажных деревянных бань и срубов домов.
2. Потолки из дерева могут быть подшивными по балкам. При этом подшивочный материал (вагонка) ДВП или ДСП могут полностью или частично прятать из вида балки перекрытия. При устройстве подшивного потолка сначала монтируются  балки, образуя каркас с определенным шагом. На каркас сверху стелятся полы второго этажа. Снизу к балкам монтируется либо вагонка, либо обшивочная доска. они служат декором и одновременно основой для укладки легких утеплителей из минваты или пенопласта. Этот утеплитель укладывается между балками чердака и потолка на слой пароизоляции (под Чердаком). В межэтажном перекрытии утеплитель играет скорее роль звукоизоляции потолков, а не согревания.
13. Потолки могут частично закрывать часть балок снизу. Тогда обшивка (вагонка или гипсокартон) крепятся к черепному бруску между балками. Утеплитель , который лежит на такой обшивке должен быть легким.
 Около дымоходной трубы укладывают несгораемую засыпку или каменную вату (базальтовую) и монтируют из жести “рубашку” которая не дает соприкасаться стенам дымохода и деревянных частей потолка.
 В особых случая, когда нагружать балки перекрытия нет смысл – можно использовать декоративные балки из полиуретана, которые повторяют фактуру и цвет состаренных балок перекрытия, а на самом деле крепятся к тонкой вагонке.
Расчет поперечного  сечения прямоугольных балок при расстояниях между ними 0,6 м
Длина
пролета, м
Общая нагрузка, кг/кв. м
150
250
350
450
Высота балок при толщине, см
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
2,5
10
12
10
13
11
15
12
3
12
10
14
11
16
13
18
14
3,5
14
11
16
13
18
15
16
4
16
13
18
15
17
15
18
16
4,5
18
14
17
15
17
20
18
5
16
16
19
16
18
23
20
(Если расстояние между балками будет более 80 см – до 1 метра, тогда расчеты надо производить также, но полученную высоту балки умножить на коэф=1,2-1,3)
