Когда строятся деревянные модульные или компактные кирпичные частные дома всегда возникает необходимость в экономии внутреннего пространства. При этом все элементы конструкции приходится рассчитать так, чтобы нагрузка на перекрытия была минимальной. Поэтому, если внутри комнаты частного дома слишком мало места, чтобы построить лестницу на второй этаж, приходится искать компромиссные варианты, одним из которых является лестница гусиный шаг. Сделать расчет, составить чертеж и соорудить такую лестницу вполне можно своими руками, если внимательно ознакомиться с фото и просмотреть видео к уроку по сборке такого типа конструкции. Следует также отметить, что лестницы такого типа выглядят очень аккуратно и кроме своих прямых функций служат отличным дополнением интерьера.
Свое название этот вид лестницы получил из-за того, что ее ступени имеют специфичную форму, а человек, поднимающийся по лестнице гусиный шаг, осуществляет движения, похожие на шаги гуся. Для всеобщего ознакомления отметим, что лестницы со ступенями такого рода использовались еще в 10-м столетии, когда в европейских странах массово строились башни и колокольни с узкими подъемами. Иногда лестницу на второй этаж с такими ступенями называют еще «лестницей монаха», поскольку наиболее часто она встречается в старинных церквях.
Конструкция лестницы гусиный шаг
При описании конструкции лестницы гусиный шаг речь пойдет об узких компактных моделях лестниц, ступени которых имеют специфичную половинчатую симметричную форму. Расчет такой конструкции достаточно прост, поскольку каждая четная ступень является обратно симметричной нечетной. Рассматривая фото и чертеж такой лестницы, можно заметить, что вырез каждой ступени необходимо сделать так, чтобы осталось место как раз над выступом предыдущей ступени. Можно, конечно, купить или заказать изготовление такой лестницы, однако цена ее получится в разы больше, чем лестница, изготовленная своими руками. Если учесть отзывы пользователей сети Интернет, сделать такую конструкцию в домашних условиях не составляет большого труда.
Существуют и другие названия лестницы такого типа. К примеру, из-за сходства формы ступеней с формой крыльев бабочки, ее иногда называют «лестницей-бабочкой», а поклонники латиноамериканских танцев прозвали эту конструкцию «самба». Иногда можно встретить и название «утиный шаг», который принципиально не отличается от гусиного.
Сразу необходимо отметить, что изготовление своими руками конструкции данного типа оправдывается лишь в том случае, если расстояние между балками этажей и несущими стенами недостаточно большое для сооружения лестницы со ступенями обычной формы, которая более удобна для передвижения. Дело в том, что при более пологом марше лестницы с перилами подниматься гораздо легче, а опускаться гораздо безопасней. Но при весьма скромных размерах помещения сделать обычную лестницу на второй этаж никак не получится.
Чаще всего наклон марша лестницы гусиный шаг варьируется в пределах 45 — 60 градусов. Есть, правда, альтернативный вариант — винтовая лестница, у которой деревянные либо металлические ступени, однако для передвижения она менее удобна из-за винтовой формы марша. И хотя на фото сравнить эти два типа лестниц невозможно, отзывы пользователей в большинстве случаев свидетельствуют о преимуществах гусиного шага. Кстати, расчет винтовой лестницы более сложен, что тоже немаловажно. Если же в доме есть маленький ребенок, для него винтовая лестница будет представлять высокую опасность. И все будет наоборот в случае лестницы гусиный шаг — оступиться на ней практически невозможно, так как просто негде больше поставить ногу. Соответственно, при подъеме на второй этаж травмы в результате падения почти полностью исключаются. Посмотрите видео, и вы поймете, что такая конструкция будет лучшим решением не только для детей, но и для пожилых людей.
Проектирование лестницы гусиный шаг
Посмотрев внимательно видео, можно заметить, что во время подъема вверх и опускания вниз человек обычно наступает одной ногой только на одну ступень лестницы, поэтому необходимую ширину должна иметь лишь одна сторона каждой ступени — левая либо правая. Как видно на фото, форма выреза ступени при этом может быть разной, в зависимости от дизайна конкретной конструкции. Сегодня можно купить лестницу гусиный шаг с любой формой ступеней. Цена ее будет зависеть от материала, размеров и качества отделки. Но гораздо интереснее сделать такую лестницу своими руками, заказав только доставку материалов.
Итак, проектирование лестницы предусматривает расчет и чертеж ее элементов. При этом требуется рассчитать такие элементы, как необходимый угол наклона марша, ширина и глубина ступени, шаг между ступенями (от которого будет зависеть их количество). Расчет лестницы осуществляется с учетом высоты подъема на следующий этаж, количества свободного места в комнате для расположения марша и других габаритных размеров, в которые необходимо вписаться при составлении чертежа. Следует отметить, что узкую половину ступени необходимо рассчитать так, чтобы она надежно удерживала вес человека.
С какого элемента начать проектирование и расчет лестницы — не имеет особого значения. Главное учесть то, что более 90% людей правши, поэтому первая ступень должна быть рассчитана под шаг правой ногой. При этом конструкция первой ступени может быть сплошной без выреза, либо иметь большую толщину — этот вопрос хорошо объяснен в видео под статьей. Особенно толщина и прочность первой ступени важны для лестниц гусиный шаг со стеклянными ступенями.
После этого необходимо сделать расчет поворота лестницы (если она поворотной конструкции), выбрав необходимое направление поворота. Это может быть еле заметное винтовое закругление или угол в 45 и больше градусов. Для того, чтобы легче было согласовать угол поворота и шаг ноги, поворот должен уходить от опорной ступени в сторону. Это обеспечит более комфортное передвижение, без пируэтов и других лишних движений. Если вам необходим расчет прямой лестницы на второй этаж, шаг можно сделать повыше, что позволит существенно уменьшить глубину ступеней.
Последовательный расчет конструкции
Давайте рассмотрим примерную инструкцию, которая поможет рассчитать глубину ступеней, размер шага и другие элементы конструкции лестницы гусиный шаг для изготовления своими руками:
  1. Расчет, как уже упоминалось, начинается с первой ступени. Если она имеет вырез, как и все другие ступени, широкая часть должна находиться по другую сторону от поворота марша. То есть, при повороте марша влево первая ступень должна быть рассчитана под правую ногу и наоборот.
  2. Для обеспечения самого удобного шага выступающую длину ступени делают большей или равной 2/3 длины ступни среднестатистического взрослого человека, то есть, от 16 до 21 см. При этом глубина (полная длина) ступени будет равна 24 — 32 см.
  3. Переходящий в зауженную часть ступени вырез обычно делают скошенным или округлой формы, что необходимо для обеспечения безопасности и уменьшения риска получить травму при подъеме или спуске.
Материалы для изготовления лестницы гусиный шаг
Для сооружения лестницы гусиный шаг своими руками оптимальными будут три конструкции:
  1. Цельная деревянная лестница, состоящая из сплошных тесаных досок.
  2. Винтовая металлическая лестница (требует сваривания).
  3. Лестница гусиный шаг со стеклянными ступенями.
Для экономии материалов, удешевления и упрощения конструкции материалы могут совмещаться. К примеру, очень популярными сегодня считаются лестницы со стеклянными или деревянными ступенями и металлическим основанием марша.
Важно помнить о конструкции опор и перил. Их можно сделать из кованной черненой стали, что обеспечит конструкции удивительную воздушность, особенно, если ступени будут стеклянными.
Важно помнить, что для сооружения своими руками деревянной лестницы все ее элементы и заготовки придется заказывать в столярной мастерской или непосредственно на лесопилке. Поэтому перед началом работ лучше обработать дерево специальными растворами для защиты от грибка и насекомых. После такой обработки доски и все остальные деревянные элементы необходимо тщательно просушить на открытом воздухе в течение не менее суток.Покраска деревянной лестницы и последующая ее обработка лаком осуществляется уже после завершения сборки.
Для покраски ступеней деревянной лестницы оптимальным будет матовый лак или матовая краска. При отсутствии глянцевых поверхностей вероятность соскальзывания ноги будет минимальной.
При изготовлении лестницы гусиный шаг для подвального помещения особое внимание следует уделить защите материала от влаги. В данном случае приветствуются металлические конструкции с соответствующей обработкой поверхностей.
Гораздо больше информации о проектировании и сооружении лестниц такого типа вы можете получить после просмотра расположенного ниже видео.
