Чтобы предотвратить подтопление участка и расположенных на нем строений, размытие фундамента и отсыревание стен построек, прокладывается ливневая канализация. Протекающая ливневая вода содержит песок и прочие твердые фракции, которые не задерживаются сливными решетками. Чтобы отделить твердые частицы, необходим пескоуловитель для ливневой канализации. Благодаря ему удается предотвратить образование засоров в системе слива.
Устанавливается песколовка в качестве последнего элемента линии желобов поверхностного водоотвода, от которого далее идут дренажные каналы в коллектор, обеспечивая оседание в ней до 80% твердых примесей. Проходящая далее вода является практически чистой, поэтому накопители воды и дренажные трубы не страдают от наличия засоров.
Конструкция и работа пескоуловителя.
Типичный пескоотделитель представляет собой закрытый резервуар, конструктивными элементами которого являются:
–Входной патрубок для подвода сточных вод; донный отсек (корзина) для отделения песка и прочих твердых частиц;
–решетка; выходной патрубок.
Некоторые модели уловителей также имеют эрлифты (трубопроводы для извлечения осадка)
Рассмотрим, на чем основан принцип работы пескоуловителя.
Вода, попадающая в ливневку, с высокой скоростью движется по сточной трубе. Попадая в очистной резервуар, имеющий большой диаметр, она замедляется. Взвеси типа песка, ила и глины, находящиеся в ней, под действием силы тяжести, оседают на дно резервуара. Очищенная от них вода поступает в ливневую канализацию через выходное отверстие устройства.
Важно: Чтобы поддерживать пескоуловитель для дренажа в рабочем состоянии, его необходимо регулярно очищать от скопившихся на дне твердых частиц. В противном случае ловушка полностью теряет свою актуальность, а вероятность появления засоров многократно возрастает..
Виды пескоуловителей для ливневки
Существуют различные виды пескоуловителей, которые различаются материалами изготовления и конструкцией.
Совет: Ливневая канализация является достаточно сложной инженерной конструкцией, все элементы которой тесно взаимосвязаны. Поэтому очень важно правильно подобрать нужную модель устройства, которая будет поддерживать высокую эффективность системы слива.
Пескоуловители для обеспечения работы ливневой канализации классифицируются по нескольким параметрам, которые будут рассмотрены ниже.
Конструкция
1.Устройство вертикального типа. Обычно изготавливается в форме вытянутого цилиндра. Твердые взвеси сами оседают на дно, а очищенная от них вода протекает через выходной патрубок. Отличаются большой вместимостью резервуара. Применяются преимущественно на объектах промышленного значения.
2.Устройство горизонтального типа. Конструкция располагается горизонтально и состоят из двух частей. В первой части вода свободно перемещается по прямой или по кругу, а во второй части происходит отложение осадка. Это наиболее распространенный вид отстойника, применяемый повсеместно, в том числе в индивидуальном строительстве, в частных домах.
3.Тангенциальный пескосборник. Это круглая конструкция, в которую вода подводится по касательной. В круглом резервуаре она закручивается, а всевозможные примеси под действием центробежной силы оседают на стенках камеры. Оттуда они, под своим весом, опускаются на дно. Данный вид уловителей песка не очень распространен в отечественном строительстве, в отличие от Европы.
4.Аэрируемый уловитель. Такие устройства часто применяются на пищевых производствах, где протекающая в сток вода имеет повышенную степень жирности. Внутри такого канализационного пескоуловителя проходит аэратор, насыщающий воду воздухом. Это обеспечивает лучшее трение частичек песка между собой и их лучшую очистку. Вода также лучше очищается от жировых составляющих, которые увлекаются на дно твердыми частицами.
Материал изготовления
Ловушки для водоотвода могут изготавливаться из различных материалов:
1.Бетон. Бетонный пескоуловитель отличается долговечностью и повышенной механической прочностью. Однако его значительный вес создает трудности при монтаже. Применяются бетонные устройства преимущественно на промышленных объектах (аэродромах, крупных предприятиях, в жилых городских районах). Для монтажа таких конструкций необходимо наличие специальной строительной техники. Бетон часто армируется стекловолокном, которое предотвращает его растрескивание со временем.
2.Полимербетон. Устройства совмещают в себе прочность бетона и легкость пластика, поэтому отличаются максимальной стоимостью. Их успешно применяют на тех объектах, где требуется надежность и высокая прочность, но без применения строительной техники.
3.Пластик. Пескоуловитель для ливневки из пластика является наиболее популярным вариантом для использования в быту. Он имеет небольшой вес, а прочность современного пластика намного выше, нежели была в прежние годы. Такие ловушки можно использовать на любой почве и при любом составе воды. Пластик не коррозирует, легко монтируется. При необходимости конструкцию можно легко демонтировать и перенести на другое место. Устанавливаются вручную.
Популярные модели песколовок
Рассмотрим для примера несколько востребованных моделей пескоуловителей для канализации с указанием их основных характеристик:
-Gidrolica Light. Это пластиковая ловушка горизонтального типа, предназначенная для установки в систему пластиковых лотков. Оснащена пластиковой решеткой. Ее длина составляет 50 см, ширина — 11,6 см, высота — 32 см. Класс нагрузки — A15. Ширина сечения — DN100. Цена пескоуловителей такого типа составляет около 1000 р. Выдерживает нагрузку до 1,5 т. Применяется уловитель в системах частных домов, на пешеходных тротуарах, в парках, на велодорожках.
–Gidrolica Filcoten. Изготавливается из композитного бетона и выдерживает нагрузку до 25 т. Длина ловушки — 50 см, ширина — 14 см, высота — 50 см. Класс нагрузки — С250. Ширина сечения — DN100. Применяются подобные устройства на автостоянках, в гаражах, на обочинах дорог, на спортивных объектах. Стоимость ловушки — порядка 5700 р.
-Gidrolica Super. Изготавливается из ударопрочного пластика. Имеет усиленную стальную насадку. Выпускаются 2 разновидности ловушек, отличающихся своими габаритами и шириной проходного сечения. Выдерживает весовую нагрузку до 60 т. Размеры пескоуловителей: длина — 50/54 см, ширина — 16/26 см, высота — 43,8/47,8 см. Класс нагрузки — Е600. Ширина сечения — DN100/DN200. составляет 2100-4200 р.
Монтаж пескоуловителя
Важно: Устанавливать пескоуловитель следует перед монтажом прочих фильтрующих элементов.
Правильная установка пескоуловителя обеспечит его эффективную работу, поэтому следует придерживаться общей схемы работы, рекомендованной специалистами. Рассмотрим пошаговую установку пескоуловителя своими руками.
Работа состоит из следующих этапов:
-Производится разметка территории под ливневку. Место уловителя должно находиться сразу после сточных желобов, до входа в систему сточных трубопроводов;
-Прокапывается траншея для сточных лотков. Ее уклон должен составлять порядка 1-2 см на 1 погонный метр. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы верхние кромки лотков находились ниже уровня почвы на 5 см. Учитывается также толщина бетонной заливки ямы и толщина песчаной подушки;
-Дно траншеи бетонируется. Чтобы система была долговечной, рекомендуется также забетонировать и стенки траншей. Бетонный слой предотвращает перекос элементов конструкции в процессе эксплуатации ливневой канализации. Если бетонирование стенок не выполнялось, пустоты траншей засыпаются смесью песка и цемента;
-Монтируются и соединяются между собой все элементы системы. Надежность стыковки обеспечивается благодаря наличию специальных защелок. Если есть желание обеспечить максимальную герметичность стыков, они обрабатываются специальным водостойким герметиком;
-Сверху всех элементов устанавливаются защитные решетки.
Мы обсудили важность такого элемента ливневой канализации как пескоуловитель. Правильно установленная песколовушка обеспечит защиту сливного коллектора от загрязнений, продлит ее эксплуатационный ресурс. А чтобы ливневка успешно справлялась с отводом сточных вод долгие годы, необходимо регулярно очищать уловитель песка от донных отложений.
