Полупрозрачные козырьки из пластика различных цветов обладают массой достоинств: эстетичность, прочность, долговечность и малый вес покрытия. Дополнительное преимущество подобных изделий — красивый навес из сотового поликарбоната без особых затруднений собирается своими руками. Одно условие: чтобы не испортить материал, необходимо изучить технологию монтажа.
ВЫБОР И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ
Сфера применения поликарбонатных крыш довольно широка – прочный и легкий материал идет на строительство навесов над верандами, бассейнами, садовыми беседками и площадками для стоянки автомобилей (пример показан на фото). Зачастую покрытие используется для изготовления разнообразных козырьков, пристроенных к крыльцу частного дома либо примыкающих к гаражу, даче и другим сооружениям.
Все указанные постройки делятся на несколько видов в зависимости от назначения и формы:
- По конструкции – перегородка, открытый навес и полностью закрытое сооружение (например, дачная теплица, зимний сад).
- По форме – односкатные, двускатные, арочные и купольные.
- По расположению – отдельно стоящие и пристроенные.
Любая разновидность сооружения состоит из двух основных частей – несущего каркаса и собственно поликарбонатного покрытия. Цель расчета – оптимальный подбор толщины кровельного материала и шага установки стропил либо арок обрешетки в зависимости от снеговой нагрузки.
Справка. Производители выпускают поликарбонат толщиной 6, 8, 10 и 16 мм листами размером 6 и 12 метров. Цена изделий напрямую зависит от толщины.
Если пытаться сэкономить и купить самый дешевый лист 6 мм, то для увеличения несущей способности придется делать усиленную обрешетку с интервалом 60—70 см между балками. В результате вы проиграете на стоимости работ и материалов опорной конструкции.
И наоборот: недорогой каркас с большим шагом перемычек придется укрывать толстым недешевым поликарбонатом. Как сделать оптимальный выбор:
- Определитесь с размерами строения и набросайте на бумаге эскиз уличного навеса, ориентируясь на пример чертежа.
- Из нормативных документов (находятся в открытом доступе через интернет) узнайте толщину снегового покрова и максимальную нагрузку на 1 м2 для вашей местности.
3.Пользуясь таблицей известного бренда Polygal, выберите оптимальное соотношение толщина поликарбоната / шаг прогонов, соответствующее снеговой нагрузке.
4.Рассчитайте количество перемычек обрешетки, стропил и фундаментных опор.
Примечание. Подобные таблицы нагрузок имеются у большинства производителей поликарбоната, чьи изделия продаются в строительных магазинах.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАВЕСА
Количество стройматериалов в каждом случае индивидуально и зависит от размеров сооружения. Если вы хотите построить автомобильный козырек из поликарбоната своими руками, нужно закупить комплектующие согласно чертежу:
- стойки из деревянного бруса 15 х 15 см или профильной трубы сечением 80 х 80, 80 х 100 либо 100 х 100 мм в зависимости от высоты навеса;
- балки, прогоны и фермы делаются из металлического профиля 40 х 20 и 40 х 40 мм или пиломатериалов сечением 50—60 мм;
- листы поликарбоната выбранной толщины;декоративные торцевые профили из алюминия либо оцинкованной стали;
- пластиковые соединители листов;
- фасонные элементы – уголки, коньковые профили;
- клейкая лента алюминиевая;
- специальные термошайбы и крепежные самонарезающие винты.
Совет. Проверенный способ облегчить задачу по расчету и подбору материалов – обратиться в компанию, где планируется заказать поликарбонат. Специалисты с опытом продаж могут предложить несколько вариантов конструкции, вам останется лишь выбрать подходящий проект.
В отличие от односкатных козырьков, арочный навес собрать труднее – понадобится промышленный станок, чтобы из профильных труб изготовить дуги. Планируя самостоятельный монтаж, стоит рассмотреть альтернативное решение – установить навес из сборного комплекта готовых металлоконструкций. Если дизайн и размеры постройки отличаются от предлагаемого стандартного ряда изделий, можно оформить заказ на индивидуальное изготовление элементов каркаса.
Для сборки козырька, пристроенного к дому или устанавливаемого на балконе, нужно заготовить кронштейны и анкерные болты крепления к стене. При выборе поликарбонатных листов обращайте внимание на наличие защиты от ультрафиолета в виде цветной пленки, где нанесены данные о производителе и способах правильного монтажа. Больше полезной информации о поликарбонате смотрите на видео
УСТРОЙСТВО КАРКАСА
Работы начинаются с возведения несущей конструкции под навес из поликарбоната, устанавливаемый на опоры. Поскольку вес сооружения невелик, делать мощный фундамент глубокого залегания не требуется. Основание должно выдерживать массу снега зимой и ветровые нагрузки, не позволяя стойкам перекоситься либо упасть.
Существует 3 способа, как сделать качественный фундамент под козырек:
- Пробурить в земле ямы на глубину 0,8—1 м, поставить опоры и зафиксировать бутовым камнем. Другие варианты – полное и частичное бетонирование, применяемое в процессе строительства заборов.
- Если навес сооружается для 1—2 машин, залейте железобетонную плиту по размерам авто, а столбы прикрепите к монолитному основанию анкерными болтами. Аналогичное решение применяется для устройства козырька над входом с готовым бетонным крыльцом.
- Опоры под крытую террасу, теплицу с грядками либо автомобильный навес можно ставить на винтовые сваи, закрученные в грунт на глубину 1—1,5 м.
Варианты установки вертикальных опор в землю. Производство дальнейших работ зависит от выбранного проекта. Распространенный вариант: пары стоек могут соединяться фермами, которые связываются в единую конструкцию прогонами, как показано на чертеже. Элементы крепятся между собой болтами либо посредством сварки, по окончании работ грунтуются и окрашиваются за 2 раза.
МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Из специализированного инструмента понадобятся маленькие корончатые сверла, совпадающие по диаметру с размерами термошайб. Дело в том, что поликарбонат существенно расширяется от нагрева солнцем, поэтому прикручивать листы напрямую к обрешетке нельзя. Крепление производится по следующей технологии:
- На листе наметьте точку крепления. Проследите, чтобы центр отверстия не попал на внутреннее ребро жесткости.
- Проделайте обычным сверлом и коронкой 2 отверстия – в поликарбонате и прогоне. Диаметр первого должен быть больше на 2—3 мм, поскольку рассчитан на тепловое расширение материала.
- Наденьте на саморез прокладку и крышку термошайбы, прикрутите лист к прогону. Головку шурупа закройте декоративным колпачком.
Схема крепления панели через термошайбу Примечание. Чтобы в момент крепления поликарбонат не треснул, выдерживайте минимальное расстояние от края до шайбы 4 см. Настройте на шуруповерте среднее усилие затяжки.
Разобравшись со способом крепежа, переходите к укладке поликарбонатных панелей согласно инструкции:
- Отмерьте и отрежьте лист под необходимый размер с помощью электролобзика или ручного инструмента. Помните: поликарбонат укладывается на обрешетку таким образом, чтобы соты располагались вдоль скатов, а не поперек.
2.Торцы с открытыми сотами заклейте алюминиевой лентой и закройте декоративным профилем, как изображено на фото. Причем на нижний край клеится перфорированная полоса, а в торцевом профиле делаются отверстия под отвод конденсата.
3.Саморезами прикрутите к обрешетке торцевые и соединительные профили составного типа.
4.Положите лист на прогоны лицевой стороной кверху (на ней наклеена защитная пленка с надписями). Нижнюю пленку удалите, лицевую подверните на 8—10 см. Зафиксируйте поликарбонат защелками профилей.
5.Дополнительно закрепите покрытие к прогонам шурупами, оснащенными термошайбами. Снимите верхнюю пленку.
Важно! Между торцевым соединительным профилем и поликарбонатным листом предусматривайте зазор 3 мм на тепловое расширение.
Стыковка соседних элементов на коньке двускатной крыши и примыкание к стене производится с помощью специальных профилей. При монтаже необычных конструкций в виде арок поликарбонат допускается изгибать, но только поперек ребер жесткости. В данном случае торцевые заглушки следует брать большей длины, а после крепления панели обрезать по месту.
Более подробная наглядная инструкция по изготовлению поликарбонатного навеса представлена в очередном видео.
