Решила соседка на даче отказаться от обычных занавесок. За обычным разговором вскользь у меня поинтересовалась как правильно подобрать рулонные шторы на пластиковые окна по размеру, что нужно еще знать о них. В этой статье я решил и Вами поделиться тем, что рассказал знакомой.
Конструктивные особенности рольштор
Чтобы понять как выбрать рулонные шторы на пластиковые окна, нужно разобраться в их конструктивных особенностях. В частности, ткань всегда уже посадочной трубки. А на ее концах дополнительно устанавливаются заглушки или накладки для регулировочного шнура. Эти моменты очень часто не учитываются во время снятия мерок и заказа нужных рольштор.
Есть еще одна особенность, которая касается крепежных элементов. Это могут небольшие площадки для фиксации на ровном основании с помощью саморезов или двухстороннего скотча вспененного типа. Другой вариант – зацепы. Такое съемное решение подходит только для открывающихся створок, так как крепления нанизываются на верхний профиль оконной рамы без жесткой фиксации.
Третий момент, который нужно учесть перед тем как выбрать рулонные шторы – открытого типа они или закрытого. Первые – это классический вариант из основания, креплений и ткани. Один из главных плюсов таких изделий – при необходимости допускается самостоятельное укорачивание ширины заводского образца. Полотно легко обрезается обычными ножницами, а, как правило, алюминиевая трубка распиливается ножовкой по металлу.
Несколько слов про способы управления
Еще один «путь» как выбрать рольшторы на пластиковые окна – определиться с типом блока управления валом. Самый распространенный и простой для пользователей вариант включает вращающуюся по оси «звездочку», которая перемещает шнурок из многочисленных звеньев. Его длина, как правило, составляет примерно ⅔ от общей длины полотна. Но при необходимости ее легко изменить на нужную.
Применяется такой механизм обычно на легких конструкциях, чтобы обеспечивать равномерное управление всей тканью в любом ее положении касательно вала. Перед монтажом рекомендуется предварительно проверить блок на предмет плавности свободного хода. Он может сначала заедать и туго перемещать шнурок. Если это не исправить, то повышается вероятность последующего падения рольшторы из-за излишнего давления на край с креплением.
Простым также можно считать пружинный тип управления рольшторами. Здесь легко выполняется автоматическая фиксация занавеса в желаемом положении. Но есть неприятный недостаток – пружина сравнительно с прочими механизмами быстрее выходит из строя, так как металлическая нить со временем теряет упругость или ломается.
Более дорогой и универсальный вариант – автоматизированная система с блоком или дистанционным управлением. Это энергозависимые конструкции, которые особенно актуальны для крупных помещений с несколькими окнами. При желании можно дополнить систему таймером и подключить общей сети «умного дома».
Занавес навешивается на окна с целью затемнения помещения либо сокрытия проема в темное время суток от «любопытных глаз». В любом случае нужно знать как подобрать рулонные шторы по пропускной способности. В большинстве своем полотна изготавливаются из хлопчатобумажной, льняной либо искусственной ткани, которые не способны вызывать аллергической реакции. А для исключения необходимости стирать материал пропитывается специальными экологичными грязеотталкивающими составами. Цвет и принт могут быть разными.
Перечисленное является общим для всех образцов, а важной технической характеристикой считается светопроницаемость. Показатели указываются в % сравнительно с обычным стеклом. Если точнее, то за 100% принимается световой поток, который проникает внутрь помещения при солнечной погоде. Для сравнения, подобие тюлевым занавескам пропускает до 80% света, а так называемый «блэкаут» может иметь показатель равный 0%.
Существует условно универсальный вариант. Здесь полотно представлено двумя слоями из хорошо пропускающих лучи и плотных полос. То есть можно в раскрытом положении установить «скрывающий» дневной режим или ночной.
Выбирая рулонные шторы на пластиковые окна важно также знать какие бывают размеры заводских образцов. Здесь производители предлагают ассортимент как для отдельных створок, так и для оконного проема в целом. Первые актуальны, если в конструкции присутствуют открывающиеся рамы. Тогда ночью не приходится открывать все стеклопакеты для проветривания или сдвигать ткань в сторону от окна. От последнего полотно нередко деформируется и быстрее пачкается.
Для определения ассортимента рольштор по размерам производители ориентируются на стандарты ГОСТа 54863 от 2011 года. Документ составлен для жалюзи и ставень, но также распространяется на изделия для внутреннего применения. А среди них присутствуют и рулонные шторы (включая межстекольные с автоматическим управлением). Также можно отталкиваться от стандартных оконных конструкций. Но в случае со стеклопакетами (особенно в частном секторе) не существует постоянных величин. Поэтому во внимание берется третий момент – покупательский спрос. На основании перечисленного часто приходится сталкиваться с различными таблицами размеров в зависимости от компании. Но все значения условно можно объединить в такие пределы:
- ширина – до 3500 мм;
- высота – до 3000 мм.
Рольшторы на все окно
Правильный алгоритм снятия мерок
С учетом конструктивных различий и широкого ассортимента рулонных штор на пластиковые окна, стоит разобраться как правильно измерить их размер. Здесь самое важная величина – ширина. С длиной всегда проще. Нужно учитывать показатели касательно проема и стеклопакета. Первый может быть закрыт полотном снаружи (что редко) или стать ограничивающим фактором (откосы подстраивать под шторы никто не станет).
Касательно стеклопакета рассматриваются размеры, если занавес планируется монтировать внутри оконного проема.
- ширина светопрозрачной вставки – это необходимый минимум, который проверяется в разных точках по всей высоте створки или окна в целом (они могут отличаться, а за расчетную единицу берется минимальный показатель);
- ширина штапика – запас берется для частичного или полного по возможности устранения просвета между тканью и рамным переплетом, хотя оптимальными считаются 30-40 мм (обычно ткань близко прилегает к раме, а снизу дополнительно прижимается с помощью небольших магнитов);
- расстояние от ручки или петель (прочей фурнитуры) до штапика – это предельный запас для ширины полотна, чтобы оно не ровно свисало и перекрывало стеклопакет.
Открытого типа рольшторы, как правило, комплектуются крепежными элементами с площадками и зацепами. Но лучше этот момент уточнять у продавца, так как фиксаторы не всегда у разных производителей имеют одинаковые размеры и форму. В любом случае с обеих сторон к определенной для ткани ширине нужно прибавить запас для заглушек с блока управления. Обычно это не более 15-20 мм. Если по периметру профиль окна утоплен за откос, то такой момент может стать существенным.
Теперь рассмотрим как правильно на пластиковые окна замерить рулонные шторы закрытого типа. Ведь здесь исключается вариант самостоятельного уменьшения ширины готового изделия. А вот с параметрами ткани необходимо ознакомиться отдельно. Информация, как правило, указывается в инструкции к изделиям. Обычно разница между полотном и карнизной частью составляет 40-50 мм. А по высоте на крепление вала требуется не менее 70 мм.
Отдельно стоит обратить внимание на то, как определить размер рулонных штор на створки пластиковых окон. В таком случае ткань по все длине плотно прилегают к штапику. Поэтому оптимальные 30-40 мм и расположение фурнитуры на рамах учитывать нет необходимости. А у закрытого типа конструкций в дополнение прилагаются направляющие, которые имеют достаточно малую ширину.
Сегодня активно развивается торговля посредством интернета. Но, как и на упаковке на сайте указывается порой не полная информация о том или ином товаре. Одно главное правило касательно рулонных штор стоит знать каждому – ширина производителем указывается не для ткани, а для карнизной части с учетом всех заглушек или короба. То есть в случае с открытого типа изделиями можно взять запас и самостоятельно подправить размеры. А с закрытыми рольшторами так рисковать не стоит. Здесь погрешности не допускаются. Необходимо знать все параметры: полотно, декоративный короб и ширина крепежной планки.
Современные оконные конструкции с использованием металлопрофиля изготавливаются с соблюдением ГОСТов и устанавливаются строго по уровню во всех плоскостях. Однако отклонения изначально или со временем все же появляются в диагоналях. То есть перед тем как выбрать размер рулонных штор на пластиковые окна важно перепроверить показатели ширины по всей высоте створки либо окна.
Еще одна ошибка касается блока управления и заглушек. Их нельзя крепить впритык к откосам или потолку оконного проема. Дело в том, что как бы надежно они ни были зафиксированы, вибрацию во время движения вала и штор исключить полностью невозможно. Она есть даже на конструкциях с автоматическим управлением. Со временем на смежных плоскостях появятся деформации, реже образуются трещины в углах с герметиком (особенно, если он жесткий).
Не рекомендуется выбирать рольшторы, у которых полотно близко будет располагаться к часто используемой фурнитуре. В частности, это ручки, замки или ограничители открывания створки. Возле этих конструктивных элементов ткань будет быстрее приходить в негодность и пачкаться. Как правило, материал подлежит протиранию, но не стирке с глажкой. Деформированные места на полотне редко подлежат восстановлению, сами могут не выправиться.
В этом видео приведена обзорная характеристика рулонных штор (плюсы и минусы, различия, установка)
Рулонные шторы состоят из карнизной части в виде вала в комплексе с блоком управления и крепежом, из ткани с разной светопропускной способностью.
Управлять рольшторами можно с помощью шнурка, пружины или автоматической системы.
Закреплять шторы можно на раме (легкие с помощью вспененного двухстороннего скотча, тяжелые посредством саморезов) или поверх профиля открывающейся створки (на зацепах).
Из размеров важнее считается ширина ткани и карнизной части, а длина обычно изначально равна или превышает 1800 мм.
На заводских изделиях производитель всегда указывает ширину карнизной части в сборе или короба.
Определяются размеры штор по ширине стеклопакета со штапиками с пределами в виде оконной фурнитуры и запасов на крепеж, заглушки или блок управления.
