Прежде, чем приступить к проектированию любого объекта, необходимо провести комплексное исследование площадки строительсльства с целью получения исходных данных для выполнения грамотных проектных разработок.
А что же такое инженерное исследование?
Под инженерными исследованиями для строительства, следует понимать комплексный производственный процесс, в результате которого строительное проектирование обеспечивается исходными данными о естественных условиях района или отдельного участка , где будет вестись строительство.
После выполнения исследований проектировщик получает:
-Топографический план, который дает представление о рельефе территории и существующих коммуникациях;
-Инженерно-геологический отчет, включающий геологическое строение района, геоморфологические и гидрогеологические условия площади, состав, состояние и свойства грунтов, прогноз возможных инженерно-геологических и гидрогеологических процессов;
-Отчет по экологической оценке природной среды (почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, геофизических полей) на участке расположения проектируемого объекта.
Какие же основные виды инженерных исследований бывают:1
инженерно-геологические изыскания;мииатюра
инженерно-геодезические изыскания;4
инженерно-экологические изыскания;5
инженерно-гидрометеорологические изыскания.
А теперь вкратце о каждом виде инженерных исследовани коротко:
В процессе проведения инженерно-геологических исследований изучению подлежат грунты, как основание или среду зданий и сооружений, заключенные в них подземные воды, физико-геологические процессы и формы их проявления, а в отдельных случаях почвы, как строительный материал.
Целью изучения инженерно-геодезических изысканий является рельеф и ситуация в пределах участка строительства, на выбранной строительной площадке или трассе.
В настоящее время огромное внимание уделяется инженерно-экологическим изысканиям. В связи со сложной экологической обстановкой, вопросы экологии стали одним из основных.
Что же включает в себя экология?
  • Радиометрическая съемка площади строительства,
  • Санитарно-химическое обследование,
  • Биологическое исследование,
  • Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Инженерно-метеорологические исследования. В состав которых входит изучение поверхностных вод земли (реки, озера, водохранилища), скорости течения, расходы, русловые процессы, глубины промерзания, климатологические особенности районов и т.д.
Перечисленные выше инженерные изыскания относятся к основным, потому, что их проведение необходимо для выбора проектных решений и обоснования разработки проектов практически всех зданий и сооружений независимо от назначения, вида и конструкции.
Ни один проект в настоящее время не может быть грамотно разработан и осуществлен без материалов инженерных изысканий. Инженерные изыскания следует рассматривать как составляющую и неотъемлемую часть строительного процесса.
И лишь после получения таких инженерных изысканий и только на их основании осуществляется :
-создания предпроектной, проектной документации, рабочего проекта;
-доказательства целесообразности инвестирования в объект;
-разработки проекта и сопутствующих документов, необходимых для возведения сооружений, в том числе проведения реконструкции, перепланировки, технического преобразования, эксплуатации и уничтожения строений, внесения обновленных сведений в государственные кадастры и информационные системы населенных пунктов.
Также результаты проведенных инженерных изысканий служат для составления рекомендаций при последующей эскплуатации объекта. В ходе инженерыых исследований выясняют, каким образом будут взаимодействовать возводимые здания (объекты) с элементами окружающей среды, планируют комплекс мер по их сбережению и обеспечению безопасности населения.
Сам процесс проведения инженерно-геологических изысканий является обязательным.
Не имея на руках инженерно-геологических изысканий проектная организация не сможет правильно рассчитать основание под фундамент и нагрузку здания на грунт. Ведь вес здания или сооружения определяется мощностью сжимаемой толщи грунта, который будет находится в напряженном состоянии. Особенно это касается грунтов, когда рядом проходят грунтовые воды или изначально сам грунт является «слабым» грунтом. На результатах таких инженерных исследований основывается правильный рассчет фундамента как с технической так и с экономической стороны, при этом нельзя забывать и точку зрения безопасности возводимого объекта.
Одной из самых сложных задач, строительства новых сооружений в пределах городской застройки, является сохранение целостности построенных ранее сооружений и особенно исторических зданий: в соответствии с действующими нормативными документами деформация (осадка, сдвиг) этих домов, в процессе строительства и эксплуатации нового здания не должна превышать первых миллиметров .
Такие деформации возможны при раскрытии котлована, строящегося объекта, изменении уровня подземных вод, связанного с откачкой воды из этого котлована в процессе строительства, или подпора подземного потока воды. Прогноз всех этих явлений и, как следствие, возможных деформаций существующего здания и обоснование проектных решений, обеспечивающих безаварийное сосуществования старого и нового сооружений, также задачи инженерных изысканий.
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий при необходимости строится математическая модель пространственного напряженно-деформированного состояния грунтов основания c учетом этапов возведения проектируемых сооружений. По данным моделирования уточняется зона влияния проектируемого котлована и сводятся в ней сооружений, определяются величины возможных при этом деформаций в различных точках проектируемого котлована, осадки и прогибы фундаментов, влияние строительства на расположенные рядом здания.
Еще одной особенностью современного строительства можно считать максимально возможное перестройку, как правило, расширение, надстройка существующих зданий и сооружений. Проектного решения такой перестройки должна предшествовать оценка работоспособности существующей конструкции и несущей способности фундамента существующего сооружения, обусловленная состоянием и свойствами грунтов, на которых оно построено. Очевидно, что для решения такой задачи привлекаются методы инженерных изысканий.
В настоящее время вопрос проведения инженерных изысканий стал более актуальным и более восстребованным, так как строительном рынке все чаще появляются все новые инновационные решения в области систем «основание-фундамент». В результате лимита на свободные строительные площади, все чаще применяются нетрадиционные методы подготовки оснований и приходится часть зданий строить в сложных инженерно-геологических условиях. В таких условиях при устройстве нулевого цикла возникают дополнительные затраты.
Встречаются примеры свидетельствующие о нарушении нормативных требований при выполнении инженерно-геологических изысканий, что требует усиления контроля за их качеством со стороны органов государственной экспертизы. Причем особое внимание должно быть уделено материалам, которые представляются в обоснование проектных решений по объектам, размещаемым в районах проявления опасных геологических процессов, а также технически сложным и уникальным объектам.
Неудовлетворительное качество материалов инженерно-геологических изысканий зачастую связано с позицией отдельных заказчиков, которые в погоне за мнимой экономией средств, направляемых на инженерные изыскания, принимают решения об их выполнении в сокращенном объеме (например, с необоснованным уменьшением количества выработок) или об использовании устаревших фондовых материалов. В результате органы государственной экспертизы вынуждены требовать по завершении проектирования зданий и сооружений возвратиться к выполнению недостающих объемов изыскательских работ и корректировке проектной документации, что приводит к увеличению финансовых вложений и удлинению инвестиционного цикла создания объектов.
На ключевую роль инженерных изысканий в обеспечении конструктивной надежности и эксплуатационной безопасности проектируемых зданий и сооружений указано в Градостроительном кодексе РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), где на законодательном уровне закреплено положение, не допускающее подготовку и реализацию проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
