Теплый пол – отличный вариант отопления любого жилища. Существует множество систем и разновидностей теплых полов. Предлагаем ознакомиться с комбинированной системой отопления на основе теплого пола, разработанной компанией из Кореи Daewoo ENERTEC. О преимуществах, способах организации, характеристике жидкостно-электрических теплых полов узнаем далее.
Разновидности теплого пола в частном доме
Выделяют несколько вариантов организации теплого пола. В соотношении с основным источником энергоснабжения, теплые полы бывают водяными и электрическими. Первый вариант обеспечивает возможность местного обогрева помещения, какой-то отдельной комнаты. Так как стоимость такого отопления довольно высокая, электрический вариант организации теплых полов менее популярный.1
Электрический вариант теплого пола подразумевает работу с использованием электроснабжения. Имеют форму системы кабелей и совокупности тэнов, соединенных в целостную систему. Среди разновидностей электрического пола также выделяют конструкции на основе карбона и инфракрасного излучения. Среди основных характеристик теплого пола на электрической основе отметим:
-необходимость наличие сухого основания для проведения монтажных работ;
-необходимость выполнения защемления и обеспечение качественной теплоизоляции;
-необходимость оснащения температурным регулятором;
-длительность эксплуатации и надежность;
-использование только в качестве дополнительного источника отопления.2
Теплый пол кабельного типа один из самых популярных вариантов организации теплого пола. Для его обустройства используется специальный вариант ранее разрезанного секционного кабеля, который устанавливается в ранее подготовленные конструкции. Для контроля температуры кабеля необходимо установить специальный прибор в виде датчика. Для соединения между собой монтажных концов датчика, проводов используется терморегулятор. В таком случае, система начинает работать только тогда, когда температура воздуха опускается ниже заданного параметра. В соотношении с типом кабелей, используемых при монтаже теплых полов, они бывают:
-прямыми – оказывающими прямое действие, устанавливают на бетонную стяжку непосредственно в контакте с напольным покрытием;
-системы для обогрева тонких полов, отличаются минимальной строительной высотой;
-пол кабельного типа, установленный под деревянным покрытием;
-конструкции, накапливающие тепловую энергию.
Кабельная система отличается автономностью эксплуатации к каждом отдельном помещении. Установка одного термостата сразу на несколько помещений приводит к снижению энергоэффективности эксплуатации теплого пола.3
Водяные варианты теплого пола используют чаще. Они подходят для общего обогрева жилища. Теплый пол водяной своими руками отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и легкостью монтажа.
Среди основных достоинств водяных теплых полов отметим:
1. Комфортные условия применения пола. Тепло выделяется от пола, а как известно температура всегда ниже вблизи полов. Поэтому, тепло, постепенно двигаясь к верху, равномерно прогревает все помещение.
2. Снижаются тепловые потери через потолочные участки. Особенно актуально для комнат с высокими потолками.
3. Высокий уровень гигиеничности. Циркуляция воздуха отсутствует, таким образом удается предотвратить образование сквозняков.
4. Тепловая передача выполняется конвекционно, то есть через выделение тепла. Таким образом, удается ускорить процесс нагрева пола.
5. Воздух в помещении не пересушенный.
6. Установка теплого пола на водной основе не портит внешний вид помещения. Все коммуникации являются скрытыми.
7. Экономически целесообразно устанавливать теплые полы, так как удается сэкономить от 25 до 40 % затрат на обеспечение отопления.4
Однако, все эти преимущества действуют только в том случае, когда тепловые потери в помещении не превышают ста ватт на один квадратный метр. Кроме того, существуют ограничения по монтажу теплых водяных полов в многоэтажных зданиях. Необходимо обустраивать специальную стяжку, которая обеспечит правильное функционирование системы теплого пола.
Теплые полы своими руками видео:
Стоимость монтажных работ и их трудоемкость гораздо выше, чем при монтаже обычной системы отопления. Существуют ограничения по финишной отделке теплых полов. Учитывая все недостатки и преимущества теплых полов, вопрос об их установке необходимо решать индивидуально, в соотношении с особенностями помещения и материальным бюджетом на его организацию. 5
Теплый пол своими руками – подготовительные работы
Перед началом монтажа любой системы теплого пола, необходимо тщательно подготовить поверхность. Прежде всего, производится демонтаж старого напольного покрытия, далее выполняется выравнивание пола. Допускается наличие минимальных перепадов на поверхности. В противном случае, нужно обустраивать новую стяжку.
Если напольное покрытие соответствует всем требованиям и нормам по его организации, то прежде всего, необходимо уложить гидроизоляцию. Для фиксации гидроизоляционного материала воспользуйтесь специальной лентой. С ее помощью удается компенсировать расширение материала при воздействии высокой температуры.
Учтите, если система теплого пола является многоконтурной, то между каждым контуром также производится монтаж данной ленты. Во избежание тепловых потерь со стороны пола, перед началом работы, рекомендуется его утеплить. Для этих целей подойдет материал в виде вспененного полиэтилена, имеющего с одной стороны покрытие из фольги. Если монтажные работы проводятся в квартире, то достаточно утепления пола пенополистиролом.
Если квартира находится на первом этаже, при этом, под ней располагается неотапливаемый подвал, то потребуется выполнить более существенную теплоизоляцию. Сначала на полу насыпается керамзит, а затем производится монтаж пенополистирольных листов. Возможен вариант применения специального утеплителя, которых укладывается под теплые полы. Утеплитель покрывается армирующей сеткой, с ее помощью выполняется фиксация стяжки. На сетку также устанавливается труба, полосами или клипсами. Возможен вариант использования стяжки, выполненной из пластика.6
Качество эксплуатации теплого пола напрямую зависит от правильности проведения расчетов по его обустройству. Мощность и количество труб, установленных на полу, должно определяться индивидуально в соотношении с площадью помещения и тепловыми потерями.
Теплый пол в доме своими руками – технология организации
X-L PIPE позволяет скомбинировать две системы водяного пола и практически не имеет недостатков. Водяной пол отличается хорошей энергоемкостью. Вода является хорошим источников передачи тепла, при этом, тепло на протяжении длительного времени сохраняется в воде.
Однако, для постоянной циркуляции жидкости по системе требуется наличие специального оборудования. Для его установки требуется небольшое помещение, а также котельное оборудование, обеспечивающее нагрев.
Электрические полы отличаются быстротой нагрева. Однако, остывание кабеля происходит также быстро, как и его нагрев. Для работы оборудования требуется наличие мощной системы электроснабжения.
Инфракрасный теплый пол устанавливается довольно просто, достаточно просто раскатать пленку на поверхности. При этом, она подвергается многократному применению. Для регулировки работы системы используется специальный прибор. Однако, данная система отопления отличается высоким расходом электроэнергии. Среди недостатков инфракрасного теплого пола отметим:
-сложность и дороговизна выполнения монтажных работ;
-дороговизна эксплуатации, повышение расходов за электроэнергию;
-быстрое остывание.7
.X-L PIPE позволяет комбинировать все преимущества вышеперечисленных систем. Таким образом, одно изделие содержит практически все варианты организации теплого пола. Изделие имеет форму трубы из полиэтилена, внутри которой располагается теплоемкая жидкость и элемент для ее нагрева. Данные элементы в виде катода и анода содержат семихромникелевые нити, которые под напряжением обеспечивают очень быстрый нагрев. Для того, чтобы компенсировать расширение жидкости в процессе нагрева на трубе имеется элемент в виде отсека, внутри которого имеются мягкие шарики. Таким образом, удается избежать передачи напряжения на поверхность стенок трубы. Срок эксплуатации данной системы составляет более шестидесяти лет.
Среди отличительных особенностей системы отопления данного типа отметим:
1. Для того, чтобы прогреть теплоносительную жидкость, следует прокачать ее по системе. Система не нуждается в монтаже котла, коллектора и насосного оборудования.
2. Интервал между совершением подогревов составляет около четырех часов.
3. Система отличается простотой в обслуживании и легкостью ремонта, при необходимости.
4. Система отопления не нуждается в проведении дополнительных расчетов, все оборудование с легкостью совмещается между собой.
Однако, для установки такой системы отопления требуется наличие стяжки толщиной в 4 см.8
Монтаж теплого пола своими руками выполняется в соотношении с рекомендациями от производителя. Выполнение работ схоже с монтажом гибких труб. Изначально следует подготовить поверхность пола к работе. Для обустройства стяжки рекомендуется использовать пенобетон. На основание укладывается подложка из фольги с теплоотражающими характеристиками. Далее следует покрыть пол армирующей сварной сеткой. При использовании только чернового армирования, укладка сетки производится сверху. Труба укладывается на поверхность специальных крепежей, в форме улитки или зиг-зага. Интервал между укладкой труб составляет 25-30 см.
Обратите внимание – перекос, перекручивание или изгибы в местах укладки труб являются недопустимыми.
Каждый конец трубы должен выводиться во внутрь герметичной коробки распределителя, которая идет в комплектации с системой. Теплый пол под плитку своими руками монтируется в точности с соблюдением всех рекомендаций от производителя. Для дополнительного обслуживания и защиты короба, на него наносится гидроизоляционный скотч.9
На конечной части катодного и анодного элемента находится провод, который подводит их к источнику подачи электричества. После выполнения монтажных работ, производится установка маяков, укладка стяжки, для этих целей используется специальный раствор в составе которого находятся присадки. Для того, чтобы ускорить процесс высыхания бетонного раствора в зимнее время, разрешается запустить систему на среднем температурном режиме.
Укладка плитки теплый пол руками производится уже после проверки работоспособности готового покрытия. Место монтажа коробки распределителя должно быть определено заранее. Так как к ней должен обеспечиваться постоянный доступ. Регуляторы кабелей должны устанавливаться в удобном месте.
Для обслуживания данной системы теплого пола рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Для выполнения ремонтных работ выкачивается тепловой агент, жидкость находится в это время в специальном насосе. Данные профилактические работы проводятся раз в 10-15 лет.
Стоимость системы отопления X-L PIPE довольно высокая. Однако, длительность и качество эксплуатации оборудования вполне окупается. Так как данные системы выпускает только один производитель, то аналогов она не имеет. Цена на установку теплого пола, без предварительной подготовки со стяжкой составляет от шести долларов за квадратный метр.10
Теплый пол под руками данного типа используется и как основной источник обогрева, и как дополнительный. Данные системы теплых полов широко распространены в Корее. Они устанавливаются так как в жилых домах, так и в общественных помещениях в виде школ и больниц. Это объясняется такими преимуществами:
-низкая стоимость монтажных работ;
-низкое энергопотребление;
-оптимальные показатели теплоотдачи.
Для монтажа теплого пола данного вида не нужно получать разрешение от специализированных структур. Система устанавливается как в частных домах, так и в квартирах.
Теплый пол водяной своими руками видео:
https://youtu.be/KRpm736uv_8
