Козырек над входом дома или над балконом значительно продлит эксплуатационный период конструкции. Для его создания применяются различные материалы. Об особенностях монтажа козырька и пойдет речь в нашей статье.
Характеристики конструкции
Основным предназначением козырьков является защита балкона от негативного воздействия атмосферных явлений. Особенно это актуально в зимнюю пору, когда происходит накопление снега. Влажная среда разрушает любое покрытие.
Козырьки для дома предотвращают попадание пыли, мусора и окурков с верхних этажей. Благодаря их установке балкон станет защищенным от воздействия ветра и жарких солнечных лучей. Если квартира располагается на верхнем этаже, то козырек является одним из способов защиты жилища от проникновения преступников.
Основное отличие козырька от крыши заключается в том, что его крепят только к стене. Крыша же обычно опирается на застекленный балкон. Прочность фиксации навеса улучшают с помощью стального уголка, который крепится к стене болтами. Если балкон без окон, то в некоторых случаях можно сделать каркас под материал козырька.
Материал для изготовления
Для постройки козырька над балконом в многоквартирном доме могут применяться такие материалы:
-листы из стали;
-полимерные покрытия;
-поликарбонат;
-стеклопакеты.
Основные преимущества стальных листов — практичность, невысокая стоимость и продолжительный срок службы (металлочерепица — 50 лет, профнастил — 30 лет). Сталь способна выдерживать большие нагрузки. Недостатком стального покрытия является плохая звукоизоляция (шум во время дождя).
Полимерные покрытия (битумный шифер-ондулин) не растрескиваются и не деформируются. С их помощью максимально плотно покрывается вся поверхность. Полимерные материалы обладают небольшим весом, что не перегружает козырьки и навесы над балконом. «Минусы» полимеров — более высокая стоимость, хрупкость и низкий показатель пожаробезопасности (битумный материал подходит лишь для самого верхнего этажа).
Козырьки и навесы из стеклопакета — наиболее дорогостоящий вариант. Это обусловлено тем, что для таких целей следует воспользоваться лишь специальным стеклом (триплексом). Но если посмотреть с другой стороны, то козырек из стеклопакета отличается привлекательностью и дарит ощущение простора и света. Единственный недостаток — необходимость в проведении ухода за покрытием.
Наиболее практичным решением станет использование сотового поликарбоната. Простота осуществления монтажных работ, доступная стоимость, гибкость, разнообразие оттенков, устойчивость к ультрафиолету, влаге и химической среде делают сегодня поликарбонат самым востребованным материалом для создания навесов.
Общие требования
На данной стадии проектируется форма и габариты козырька над балконом (фото). Конструкция должна быть прочной и устойчивой к воздействию внешних факторов. Чтобы не накапливался мусор, угол уклона козырька должен превышать 20º.
После проведения замеров:
-рассчитывается количество материала;
-делается каркас;
-каркас покрывается антикоррозионным средством;
-производится крепление кровельного покрытия;
-все швы заделываются силиконовым герметиком;
-при необходимости конструкция звукоизолируется.
При монтаже своими руками козырька над балконом в первую очередь отделке подвергается его боковая часть. И только потом приступают к облицовке центральной части навеса.
Монтажные работы рекомендуется осуществлять в теплый сухой день. При повышенной влажности в пространство между балконом и козырьком может попасть влага, что может негативно сказаться на свойствах облицовочного материала обеих конструкций.
Монтажные работы
Установка козырьков состоит из двух основных этапов:
-устройства каркаса;
-настила кровельного покрытия.
Устройство каркаса
Для создания каркаса можно воспользоваться как деревом, так и металлом. Деревянные конструкции обладают небольшим весом, но подвергаются воздействию атмосферных явлений. Металлический козырек прослужит дольше, но увеличивает нагрузку на всю конструкцию.
В большинстве случаев предпочтение отдают стальному каркасу. Его монтаж осуществляется на высоте 2-2,2 м.
Изготовление каркаса состоит из таких этапов:
-создание заготовок из уголков и полос;
-удаление ржавчины с металла шлифовальным диском (если в этом есть необходимость);
-крепление уголка анкерами к стене;
-соединение всех элементов сваркой;
-очистка мест сваривания;
-грунтование и покраска металлического каркаса.
Настил кровельного покрытия
После высыхания краски приступают к креплению кровельного покрытия к каркасу. Для этого нарезаются соответствующие заготовки материала.
В зависимости от финишного покрытия его фиксация осуществляется различными крепежами:
-стальные листы крепятся заклепками;
-профнастил и металлочерепица — саморезами с резиновыми прокладками;
-однулин — обычными гвоздями с прокладками из резины;
-триплекс — закладными деталями.
В таком процессе, как установить козырек над балконом, следует  предусмотреть наличие выступающего кровельного материала на 20-25 см со всех сторон конструкции.
Особенности установки козырька из поликарбоната
Наиболее привлекательной конструкцией станет козырек над балконом из поликарбоната, который может быть любой формы (прямоскатным, двухскатным, полукруглым, арочным).
Технология монтажа поликарбоната состоит из следующих этапов:
-нарезание панелей циркулярной пилой;
-сверление отверстий между ребрами жесткости поликарбоната;
-герметизация торцевых частей панелей алюминиевым скотчем (сверху) и перфорированной лентой (снизу);
-крепление поликарбоната к каркасу.
Для создания козырька приобретается поликарбонат, который имеет специальную защитную пленку. При осуществлении монтажных работ пленку снимать нельзя, поскольку это приведет к повреждению ультрафиолетового слоя. Ее удаление происходит лишь когда козырек будет установлен.
В качестве крепежей для поликарбоната выступают саморезы с пластиковыми термошайбами, которые имеют:
-специальную ножку (ее высота равняется толщине поликарбоната);
-уплотнительную шайбу;
-защелкивающуюся крышку.
Наличие термошайб способствует герметичной и надежной фиксации панелей к металлическому каркасу.
Сверление отверстий под крепежи производится на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Их диаметр должен превышать размеры термошайбы на 2-3 мм.
Существуют следующие правила крепления поликарбоната к каркасу:
-запрещается пользоваться заклепками, гвоздями и слишком большими шайбами;
-нельзя сильно затягивать саморезы (материал подвержен изменениям в размерах при температурных колебаниях);
-внутренние ребра жесткости поликарбоната должны располагаться по всему периметру.
Если требуется согнуть панель, то это нужно делать с учетом рекомендаций фирмы-производителя. В инструкции к товару обязательно указывается толщина, структура и радиус изгиба поликарбоната. Процедура сгиба заключается в осуществлении надрезов на материале. Причем, если покрытие не сгибается, то надрезы следует сделать более глубокими.
Еще один несомненный «плюс» поликарбоната — способность к гашению звуковых волн. Вследствие этого не потребуется проведения звукоизоляционных работ. Стыки между поликарбонатом и стеной гидроизолируются силиконовым герметиком.
