При выборе подходящего типа и размера септика следует учитывать несколько важных моментов. Количество пользователей определяет размер и количество камер. Однокамерные септики обычно устанавливают в домах, где живут небольшие семьи, поскольку их размера более чем достаточно для размещения отходов, производимых членами домохозяйства. Многокамерные резервуары используются особенно в местах с интенсивным движением.
Строительство многокамерного септика
Многокамерный септик отличается от однокамерного септика главным образом количеством емкостей. Эти системы состоят из нескольких, а иногда даже из десятка или около того элементов, объединенных в одно целое. Отстойные ямы этого типа очень практичны, потому что, помимо их размера, пользователь может также изменить их структуру в соответствии со своими потребностями.
Резервуары изготовлены из двух материалов. Первый – ребристая сталь, которая является каркасом конструкции. Правильно соединенные ребра составляют основу стен, которые заполняются материалом второго типа – бетоном. Построенные таким образом выгребные ямы должны иметь определенные особенности. Прежде всего, их стенки должны иметь определенную толщину и твердость. Благодаря этому вы можете предотвратить попадание грязи в землю. Выбирая многокамерный септик, стоит обращать внимание не только на его размер, но и на класс бетона, из которого он изготовлен. Маркировка материала свидетельствует о его специфических свойствах. Правильно подобранный вид бетона и заливка резервуара гарантируют прочность и надежность конструкции.
Где используются многокамерные септики?
Как уже было сказано, септики из множества камер, предлагаемые производителем  , используются в местах с повышенной проходимостью. Большое количество пользователей требует использования более крупных структур. В результате септик будет наполняться медленнее, и владельцу не придется часто его опорожнять. Поэтому многокамерные резервуары подходят для:
  • многоквартирные дома,
  • промышленные предприятия,
  • торговые центры,
  • государственные учреждения,
  • развлекательные заведения,
  • школы.
Многокамерные септики отличаются не только большими размерами и большей вместимостью, но и лучшей устойчивостью к повреждениям и протечкам. Они хорошо работают не только в местах с повышенной проходимостью, но и в местах, где нет возможности подключения к канализации. Бетонные септики, как однокамерные, так и многокамерные, также хорошо работают на участках с неблагоприятными условиями. Их используют в этих местах из-за их водостойкости и долговечности.
